manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  15
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 1 di 34 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 663
Discussione: Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
    Predefinito Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
    Buonasera a tutti.
    A) A fronte del fatto che il GSE prevede obbligatoriamente di comunicare ( tramite Portale GSe ) il o i nuovi numeri di matricola di moduli o inverter sostituiti in caso di danneggiamento , mi piacerebbe sapere per favore un riferimento preciso della Legge , Decreto ecc , che obbliga a tale adempimento .
    Mi farebbe piacere che qualcuno di voi possa indicarmi con precisione i riferimenti della Legge , Decreto ecc , e in particolare il riferimento preciso dell'Art e Comma dove sono specificati i risvolti e le conseguenze derivanti dal mancato invio delle comunicazioni di cui al punto A .
    Inoltre potete dirmi per favore in caso di sotituzione di inverter di impianti ( con verbale enel di allaccio antecedente all'entrata in vigore della Nuova Noramtiva CEI 0-21 ) se siamo obbligati a installare ora Inverter adeguati alla nuova normativa oppure possiamo rimonare inverter con solite caratteristiche dei precedenti danneggiati ( tanto per capire se una azienda ha nel suo magazzino 2 inverter del 2011 può installarli ora in sostituzione di pariteci inverter di impiati collegati nel 2011 ? )
    In attesa di vs risposta saluto cordialmente .
    domanda interessante ...che in futuro si presenterà sempre più spesso.
    aggiungerei che sarebbe utile sapere se, a fronte della sostituzione di inverter (per esempio su impianto > 6 kWp in esercizio da 2 anni), ora, facendo il cambio degli inverter, si debba anche provvedere ad aggiungere la SPI esterna!!
    grazie per il contributo
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da ROSSANO1974 Visualizza il messaggio
    .... A fronte del fatto che il GSE prevede obbligatoriamente di comunicare ( tramite Portale GSe ) il o i nuovi numeri di matricola di moduli o inverter sostituiti in caso di danneggiamento , mi piacerebbe sapere per favore un riferimento preciso della Legge , Decreto ecc , che obbliga a tale adempimento ...............
    delibera AEEG 90/87...... art. 9..... comma 9.1...... lettera "d"......
    Questa è la delibera di attuazione del D.M. 19.02.2007 che ha "lanciato" il secondo CE.
    L'art. 9 della delibera con titolo ""obblighi da rispettare nella gestione dell'impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti"" rientra nel generale TITOLO IV della delibera che indica le ""modalità e condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti e del premio"".
    Non ci sono sanzioni o altro.... ma il mancato rispetto dell'obbligo imposto ritengo possa (giustamente!!) far decadere il diritto all'incentivo.
    Le regole erano queste in fase di richiesta.... se accettate allora non possono certamente essere rigettate ora!!!
    Sulla tua seconda richiesta non so......
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da alebani Visualizza il messaggio
    Secondo me si, sostituendo oggi un inverter non conforme alla CEI 0-21 è necessario che tutto il nuovo impianto diventi conforme alla normativa vigente per cui anche la SPI conforme.
    complichiamo ancora più il discorso: posso sostituirlo momentaneamente, diciamo per l'arco di tempo per riparare l'inverter danneggiato???
    O anche in questo caso devo rispettare le nuove normative??
    Paladino del Forum
    Bella domanda. Secondo me dovresti comunicare tale variazione al GSE.
    Quote Originariamente inviata da sischo Visualizza il messaggio
    beh, non è al GSE che interessa tanto il rispetto della normativa, quanto al distributore.
    Questa la Risposta del GSE con tanto di rilascio di Ticket , alla domanda di come dobbiamo comportarci al momento della sostituzione dell'Inverter di un impianto allacciato prima della Nuova Noramtiva CEI 0-21 )
    """"""""""""""Gentile Utente,
    La informiamo che gli inverter installati devono essere equivalenti per caratteristiche a quelli sostituiti. La normativa da tenere presente è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
    La informiamo che il numero di ticket associato al quesito in oggetto è: 1724013
    Cordiali Saluti
    Stefano"""""""""""""""""""
    Come potete leggere il GSE non obbliga a rispettare la CEI 0-21!!!!!!!!!!!!!!!!! POSSIBILE ????????????????
    Sbagliano per la sostituzione inverter... leggi delibera aeeg 84-12 par 6.3, 6.3 bis e 6.3 ter.... Per quanto riguarda l'adeguamento di tutti gli impianti in esercizio e l'applicazione dell'art. 11 a) del V CE (adeguamento di tutti gli impianti), l'autorità si deve ancora esprimere (a meno che mi sia perso qualche delibera ultimamente...)
    Paladino del Forum
    Avevo letto in qualche post che con il V CE bisogna inoltrare le dichiarazioni sostitutive di conformità inverter alla CEI 0-21 anche al GSE per cui..
    Articolo preso da newsenergia
    "Nei casi in cui venga sostituito l’inverter e/o il sistema di protezione d’interfaccia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della delibera 84/2012. Quindi l’apparecchiatura deve essere conforme alle norme e regole vigenti al momento della sostituzione. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE."
    speedy29, nella delibera 84-12 integrata con l'ultima revisione all'articolo 6.3 è scritto esplicitamente cosa fare nel caso di sostituzione di inverter per impianti già in esercizio.
    riporto:
    6.3 Nei casi in cui venga sostituito l’inverter e/o il sistema di protezione d’interfaccia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4. A tal fine, le
    tempistiche di cui al comma 4.1 si applicano con riferimento alla data di
    sostituzione dell’inverter e/o del sistema di protezione d’interfaccia. Il
    6.3bis Nel caso di impianti già connessi in bassa tensione al 30 giugno 2012, qualora
    un inverter debba essere sostituito a seguito di guasto e risulti tecnicamente
    impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente
    con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione, è possibile
    effettuare la sostituzione con un inverter di pari modello, e comunque con
    prestazioni non inferiori, purché almeno in grado di evitare la disconnessione
    nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz e di rispettare le restanti parti del paragrafo
    5 dell’Allegato A70. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di
    anche al GSE. Il produttore allega alla predetta comunicazione una dichiarazione
    sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai medesimi
    soggetti di cui al comma 4.2, lettera c), in cui sono evidenziati i motivi che
    rendono tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di
    Quindi nel caso in cui un impianto abbia mettiamo 4 inverter, ne muore uno, bisogna sostituirli tutti? Se è così è una follia...
    Paladino del Forum
    La tua osservazione non fa una piega ed è corretta.
    Credo che l'introduzione dell'art. 6.3bis con la delibera AEEG 344/12 abbia voluto evitare proprio ciò che tu stai evidenziando: l'impossibilità di adeguare un impianto multi-inverter all'allegato A70 nel caso di sostituzione di un singolo inverter.
    Un solo chiarimento:
    si parla del fatto che gli inverter sostituiti debbano essere almeno in grado di evitare la disconnessione nell’intervallo di frequenza 49-51 Hz.
    Prima dell'allegato A70, quanto valeva tale range di frequenza?
    Prima le interfacce degli inverter erano tarate a 49,7-50,3... un altro mondo...
    Paladino del Forum
    Perfetto emanuele, grazie.
    Quindi non c'è l'obbligo di adeguare tutti gli inverter??? e se l'impianto è da 6 a 20 kw devo aggiungere l'interfaccia esterna???
    verrà fuori un'altro disastro all'italiana
    Paladino del Forum
    Nella delibera riportata da levyrameg è scritto che:
    qualora risulti tecnicamente impossibile definire una soluzione che consenta di sostituire un inverter esistente con uno rispondente ai requisiti vigenti alla data della sostituzione.
    ATTENZIONE: ora non stiamo parlando di adeguamento di impianto bensì di sostituzione di inverter per problematiche tecniche e relativa conformità alla normativa vigente al momento della sostituzione.
    Buonasera a tutti.
    L'obbligo di comunicare al Distributore e al GSE la sostituzione di un inverter e di un sistema di protezione di interfaccia esterno è sempre stato obbligatorio, oppure lo è diventato solo con la delibera 84/2012?
    grazie e buona serata
    Paladino del Forum
    E' sempre stato obbligatorio in quanto sia il GSe che il distributore devono essere a conoscenza delle modifiche apportate al progetto in loro possesso.
  21. RAD
  1. Sostituzione inverter al 10 anno?
    Da fotoflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 23
  2. Risposte: 75
  3. Sostituzione inverter
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  4. L129 e Sostituzione Inverter
    Da mhell nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 7
  5. comunicazione dati inverter sma pc
    Da mizzaro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
