Salve a tutti, sono nuovo del forum ho un quesito da porvi, è possibile che rimanendo entro un tetto max di 1kw di potenza nominale prodotta da fotovoltaico, eolico o misto eolico e fotovoltaico non si è obbligati a mettere un contatore connesso con ENEL? e quindi la si può immettere direttamente nel prorpio circuito elettrico? grazie a tutti :-)
Legislazione limite max di 1kw
il limite di 1 kwp si riferisce alla potenza minima per accedere al conto energia,immettere energia in rete
è possibile previa richiesta di connessione al distributore locale,oltretutto l'energia immessa verrebbe conteggiata
come consumata
@ federico.. se stai pensando ad un impianto ad isola NON connesso alla rete...certo..lo puoi fare senza problemi..ovio non puoi avere Incentivi..e se produci piu di quanto consumi, dovrai ridurre la produzione, stoccare o dissipare l'eccesso in qualche modo..
Pox..gia che siamo in tema..sotto 1 kwp..qualsiasi apparato è considerato un "carico"? e se quindi rinuncio allo SSP (se impianto è piccolo l'eventualità di immettere è remota), posso dire che qualsiais apparato che trovo in commercio è adatto? se è in vendita sarà pur certificato come "carico" elettrico..dico bestialità?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Naturalmente la discussione c'era gia : http://www.energeticambiente.it/legi...normative.html
e naturalmente esiste un buco legislativo visto come sembra , che la norma CEI consideri <1kw come impianto passivo...... quindi omologato come qualunque apparecchio elettrico di casa....AUTO BANNATO
grazie spider..non la trovavo..l'hai poi realizzato?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ciao a tutti :-) sorry ma non avevo trovato la discussione gia on-line nel forum relativa alla mia domanda; Marcober mi parli di impianto ad isola non connesso alla rete; questo tipo di impianto può avere una potenza nominale maggiore di 1kwp? oppure il tetto max per poterlo realizzare è 1kwp?
Vi chiedo questo perche da quello che ho letto con il nuovo conto energia può succere che installando 3-4kwp non si arriva ad annullare la propria bolletta....e visto che 3-4kwp sono una spesuccia non indifferente perche non calcolare un piccolo impianto misto eolico-solare per dimezzarla?
Federico..sei fai impinato ad isola non connesso..cioè quando sei autosufficiente stacchi la rete..puoi mettere qualsiais potenza..ma anche se stai in rete puoi mettere qualsiais potenza..sia piu che meno di 1..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non sono ne un ingegnere ne un perito iscritto all'albo però provo a dare una mia opinione,
appare un pò azzardato ritenere un carico passivo un'impianto sotto al kwp solo perchè c'è
un buco normativo,se per connettere un qualsiasi impianto superiore al kwp richiede progetti
certificazioni e dichiarazioni di conformità,l'unico modo per connettere un mini impianto ritengo
che sia un kit inverter pannello già collegati che possa essere collegata tramite una spina all'impianto
elettrico e che sia omologato per tale funzione,ma non esiste
lascio a MP le spiegazioni più dettagliate se ci leggi
Il limite del Kwp è solo per l'accesso agli incentivi. Per immettere in rete devi sempre fare richiesta al distributore, facendo schemi e tutto quanto previsto dalle norme (e dalle regole del distributore), che valgono tutte quelle attuali tranne quelle dedite all'accesso al C.E. del GSE. Semplice, come un jeans ed una maglietta... :-)
grazie a tutti per le info, no a me non interessa immettere in rete, non voglio trovarmi a dover fare pratiche su pratiche aspettare ecc...insomma la solita burocrazia italia.
Ulteriore domanda...ho la possibilità di potermi autoconsumare la mia elettricità prodotta con un piccolo impianto misto solare e eolico mettiamo da 1,5 kwp con le dovute batterie (che dovrebbe permettermi di dimezzare la bolletta) e di pescare dalla rete quando io non ne produco o non ne ho stoccata abbastanza nelle mie batterie? questa domanda si riferisce sia all'aspetto burocratico che tecnico; non vorrei avere brutte sorprese dai man in black dell'enel ! hahahaha
con un'impianto allacciato con il conto energia si riesce ad autoconsumare fino al 30%,
se fai un'impianto ad isola con batterie e ricorri alla rete in caso di necessità puoi aumentare
l'autoconsumo fino a quasi il 100%,dipende dalla potenza dell'impianto dai consumi e dalle
batterie,e necessità di una gestione sofisticata dei carichi,sicuramente questo è il futuro
finito il conto energia, isola rete isola enel
Mr dish , la CEI 0.21 non l'ho letta ,perche' non sono installatore e ho finito con gli impianti , ma chi e' intervenuto nell'altra discussione affermava che veniva considerato impianto passivo e , come aveva scritto , l'enel deve sottostare anche lei a cio' che e' legge e quindi la norma in esame......
Vorrei far notare che anche un impianto a isola e' un impianto elettrico e anche lui deve sottostare alla norma CEI e quindi DICO e forse nulla osta dai VVFF visto che si crea un locale a pericolo di esplosione con le batterie ..... non e' cosi' semplice come tutti fanno , si critica il GRID e poi si fa' l'isola ?!AUTO BANNATO
Ciao a tutti :-) spider61, ho letto che abiti a Firenze? io son di Lucca... Pox1964 grazie per la risposta, ho le idee un pò piu chiare...mi domando...come posso fare per poter calcolare nel modo giusto i miei consumi cosi da poter dimensionare nel modo giusto il "mio" piccolo impianto ad isola? vorrei arrivare almeno a dimezzare la bolletta...considerando che mediamente ne ricevo una dall'enel sui 180 euro a bimestre quanto dovrà essere "potente" il mio impianto? pensavo ad un generatore eolico da 500 watt piu 1000 watt di pannelli solari, che ne dite? grazie a tutti in anticipo :-)
ho letto degli articoli,le fonti rinnovabili e le auto elettriche hanno bisogno di batterie economiche e
capienti e che le materie prime siano abbondanti ci stanno lavorando e sono a buon punto,quando
ci arriveremo gli incentivi non serviranno più
La toyota li ha gia' gli ibridi... io aspetto l'auto elettrica tipo la nissan leaf a un prezzo equivalente alla benzina.... mi sa che ne dovro' aspettare di tempo .... ricordiamoci che ai padroni del mondo , alias petrolieri e produttori di farmaci , interessa che bruciamo benzina , inquiniamo , ci ammaliamo e ci facciamo curare da loro ...... e siamo anche contenti di questa situazione......AUTO BANNATO
Sotto al KW vale quanto scritto nella CEI 021 (unica normativa vigente per connessioni in BT): si considerano come utenze passive.
Enel ha confermato che non è richiesta alcuna domanda di connessione.
Unico test da fare è verificare che il contatore sia già bidirezionale. Se non lo è va richiesta la sostituzione o aggiornamento.
Per pox 1964: un inverter con spina per le prese di casa esiste: http://images.mastervolt.nl/files/SoladinIT.pdf, disponibile anche nella versione WInd da 500W.
Ammettiamo che sia possibile.
Quale sarebbe la convenienza di un impianto così?
Se non la utilizzo mentre la produco entra in rete e non la vedo più.
D'accordo che così non mi viene conteggiata a debito, ma non è possibile pensare ad un SSP.
Che logica posso usare aumentare al massimo l'utilizzo della prodotta?
Originariamente inviato da Osvaldo Visualizza il messaggioAmmettiamo che sia possibile.
In fin dei conti sarebbero max 4 pannelli , ognuno con suo mininverter integrato, che posso mettere su 4 balconi anche diversi, attaccandolo ad una normale presa..
Metterei anche attacco orientabile..con la stessa facilita con la quale magari regoli la tenda da sole, passi di li e "punti" i pannelli al meglio..
Se si ripaga in 8 anni io dico che la gente li metterebbe subito... intanto perche ne puo mettere anche uno... vedere se è adeguato al suo consumo ..vedere quanto mette in rete..poi magari adeguare dopo 1 anno con un secondo o un terzo.
Io ho in mano listini di cinesi a 0,6E/W..con un inverter integrato..magari a 1 euroW al supermercato iva compresa ci si arriva..io fossi un produttore lo fareiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se con 3 Kwp si ha in media circa il 30% di auto consumo con 999 watt in teoria si potrebbe arrivare al 90% di autoconsumo, più e piccola la potenza installata e maggiore sara la percentuale di sottoconsumo.
Per SSP chi ha il conto energia enel chiede circa 35€ anno per comunicazione letture al GSE + altri 15€ che il GSE trattiene per la gestione, credo che se si applicassero queste tariffe per un micro impianto i costi per la gestione sarebbero superiori al rimborso.Fotovoltaico 3 kw produzione anno 2012- 4602 Kwh
Solare Termico con tubi sottovuoto
Eolico Futurenergy Fe1048 & windmaster500
