Installazione impianto fotovoltaico, ma a modo mio. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Guarda che il prezzo è buono, dove le hai trovate?
    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
    • #32
      Si non è male, da Leroy costano molto di più e in formati più piccoli.
      Sono riuscito ad avere il seguente preventivo, ancora meglio:
      nr. 2 pezzi POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE sp. 10x2550x2015 mm
      nr. 2 pezzi POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE sp. 10x2200x2015 mm
      TOTALE MATERIALE € 252,00 + IVA
      MT. 16,8 PROFILO “U” € 17,64 TOTALI + IVA
      MT. 6 PROFILO “H” € 19,80 TOTALI + IVA
      SPESE TRASPORTO: € 20,00
      TOTALE FORNITURA: € 309,44 + IVA
      E' una ditta in zona Bologna.
      • #33
        Bene, ho i pannelli, trasporto eccezionale stamattina con una Clio, 5 sono entrati dentro, e 4 sul tetto! Spettacolare, è stata ribattezzata "Clio solarpower", un bel pannello sulle barre portatutto e si potrebbe alimentare la batteria dell'auto, hihihi.
        Il ragazzo che me li ha venduti, che è progettista di impianti, mi diceva che vanno collegati in serie, quindi poi mi servirebbe un solo cavo con spinotto che parta dal primo pannello e l'altro polo dall'ultimo pannello. E' corretto? Ero convinto andassero collegati in parallelo e non in serie.
        Graditissime dritte su fissaggio e collegamenti (considerando che non ho ancora preso il materiale necessario alle due operazioni).
        Ultima modifica di Vinzo; 07-12-2012, 19:33.
        • #34
          occhio che i pannelli sono fragili,i venditori di solito danno i moduli super imballati,serie parallelo dipende
          dalle tensione dei pannelli e dalle caratteristiche dell'inverter
          • #35
            Beh delicatissimi insomma!
            A parte che gli amorfi sono anche flessibili volendo, fin quando il telaio in alluminio regge e non ci schiaffi sul vetro qualcosa da romperlo, non mi sembrano così delicatini. Devono reggere anche alle grandinate eh.
            Una volta studiata bene la disposizione spero mi darete supporto per i collegamenti, vorrei fare un bel lavoro pulito.
            Sto pensando di usare dei normali profilati in alluminio come supporti, solo che poggiando anch'essi su una superficie piana, non lascerebbero defluire correttamente l'acqua. Mi devo inventare qualcosa.
            • #36
              Ragazzi datemi una mano per piacere.
              Io ho un'infarinatura di elettronica, e non mi spaventa il lavoro (anche col gelo attuale) per il fissaggio dei pannelli, cablatura e quant'altro.
              Solo che non so bene come procedere e ho bisogno di aiuto da esperti.
              in due giorni conto di rifinire il tetto col policarbonato, ho gia' il materiale (hanno solo sbagliato a farmi il colmo, e' storto!)
              Poi cerchero' dei profili di alluminio ad L in modo da fare delle guide su cui fissare i pannelli.
              A questo punto dovrei capite bene come collegarli.
              Cercando info ho capito che andrebbero in serie su un inverter "cazzuto" con caricatore integrato, ma mi sa che i costi di questi prodotti sforano di molto il mio budget, e spendere 4000euro per un impianto che mi ammortizza magari la bolletta di 100euro l'anno lo trovo decisamente stupido.
              L'idea e' quella di usare un normale regolatore di carica, con un bel pacco batterie, e da li' partirei con un inverter.
              Che regolatore usare dunque? Quanti Ampere deve avere? Mi consigliate qualche prodotto?
              Poi, sono 9 pannelli, da 128w ciascuno, con gia' i connettori MC4.
              Per un collegamento in parallelo che giro faccio con i cavi? La disposizione e' la seguente:
              Devo ordinare spinotti e cavi e non so esattamente cosa mi servira'.
              Come guide di fissaggio pensavo di fare cosi':
              Solo che in questo modo l'acqua si incanalera' un po' sulle guide, ma penso che la maggiorparte dovrebbe scorrere sui pannelli stessi.
              E resta anche il dubbio su come far passare i cavi sotto ai pannelli.
              Ultima modifica di Vinzo; 11-12-2012, 11:25.
              • #37
                Maaa... Com'è che non risponde nessuno?
                Ho fatto domande troppo stupide?
                • #38
                  Allora, per regolatore di carica e inverter prova a guardare sul sito energiasolare100.it, invece per spinotti e varie prova su tuttotetto.it, in ogni caso in rete trovi diversi siti che possono esserti utili. Decisamente meglio la tua idea di tenere le tre cose separate, anche perché in questo modo ti tieni aperta la strada dell'espandibilità della potenza delle batterie. Ti do un suggerimento: se non hai il solare termico, potresti regolarti in questo modo: acquistare un boiler in cui inserire una resistenza di quelle che funzionano a 12 o a 24 o a 48 volt, scegliere il voltaggio in funzione di quello che arriva al regolatore di carica, il wattaggio in funzione delle dimensioni del boiler ma anche della reale sovrapproduzione che ritieni o verifichi di avere ed utilizzare l'eventuale surplus di energia per darti una scaldata o un preriscaldo all'acqua calda dei sanitari. Ciao
                  • #39
                    Grazie, di materiale ne ho trovato, è che non so valutare quale serva.
                    Nel mio caso sono 9 pannelli da 128W, quindi considero 1150w in ingresso.
                    Il regolatore da quanti Ampere dev'essere? Non mi pare ci sia molto oltre i 60A, se non sbaglio a calcolare, utilizzando batterie da 24v, un 60A dovrebbe andar bene, reggendo 1400w. Ma quindi mi chiedo, un impianto a isola da 3kw che regolatore usa??
                    Per il pacco batterie poi il discorso è uguale, quante batterie e da quanti ampere?
                    Per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua ho già il sistema termico solare (anche se secondo me produce poco o niente con i pannelli esposti ad ovest), era una buona idea però
                    • #40
                      Purtroppo non sono così tecnico, ma posso darti una dritta per aggirare l'ostacolo. Trova ciò che ti serve o quello che più si avvicina sul sito energiasolare100.it e poni le stesse domande al loro staff con riferimento all'articolo loro. Vedrai che ti risponderanno in breve tempo ed in modo tecnico e soddisfacente ( parlo per esperienza: è più di un anno che valutò l'acquisto di un inverte...). Se la situazione con il tuo solare termico è insoddisfacente, allora potrebbe davvero essere per te l'occasione di prendere due piccioni con una fava: cosa ne fai del surplus di energia dei tuoi pannelli quando le tue batterie sono cariche? Se prendi un regolatore di carica che lo prevede, quando stacca le batterie può inviare quell'elettricità direttamente ad una resistenza come quella che ti ho indicato collocata nel tuo boiler del solare termico che hai già. Che ne dici?
                      • #41
                        Non e' cosi' semplice, sto in un piccolo condominio, il solare termico e' sotto il tetto comune, io invece sto al piano terra, e il mio fotovoltaico sara' nel mio giardino, gli impianti sarebbero ben distanti tra loro e non potrei passare cavi a mio piacimento.
                        Pero' terro' presente la cosa, in effetti cosi' com'e' ora l'impianto la caldaia parte molto frequentemente, in inverno i pannelli non scaldano una cippalippa.
                        • #42
                          Vinzo, i pannelli di solare termico in inverno, se non sono pannelli eccezionali, a circolazione forzata, collocati con inclinazione almeno di una sessantina di gradi o quasi, solitamente non scaldano una cippa...!!! Se poi non sono a sud o al limite sud-sud-est o sud-sud-ovest, allora sarebbe come aspettarsi un miracolo. Invece se il tuo FV in alcune giornate particolarmente soleggiate ha un bel surplus di energia da inviare alla resistenza del solare termico ( che ti consiglio di scegliere dopo aver visto quanto produce di surplus il tuo FV ), forse irradiazione captata dal solare termico, insieme a piccola integrazione da resistenza alimentata dal FV, potresti notare la differenza. Considera che ci sono resistenze a partire da 200-250 W, quindi con 1150 W di pannelli, io penso che ti potresti orientare su una resistenza da 750-1000W. Facci sapere come procede la tua installazione e come va il tuo impianto. Ciao
                          Ultima modifica di LuckyLukeJohn; 17-12-2012, 23:51.
                          • #43
                            Certo che usare un film sottile per un impianto stand-alone... Ce ne vuole di fantasia, eh...
                            Ognuno a casa propria fa quel che vuole, ma poi fra 6 mesi non si postino sul forum immagini di film ossidato e garanzie nullificate da parte di Sharp Italia.
                            Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                            • #44
                              In effetti Vinzo, nosferatu ha ragione. Il rischio che i pannelli a film sottile vadano incontro a dei guai seri è molto alta se l'impianto non è fatto a regola d'arte. Ora considera che io di film sottile sono poco informato, ma so che ad esempio nel caso di pannelli in amorfo, se non vengono collegati ad un buon inverter con trasformatore e installati con una signora presa a terra in breve tempo danno forfait. Regolati. Io chiederei la consulenza di un buon installatore, pazienza se spendi qualche euro, ma almeno non ne butti via qualche migliaio fra pannelli, inverter, batteria, regolatore di carica, cavi e connessioni, ecc. ecc.
                              • #45
                                Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                                Perchè se poi si ossidano e posto le foto che succede?
                                Oh, invece di dare consigli utili...
                                I pannelli ce li ho già, quindi non c'è niente da fare, e ti stupirò, non sono neanche in garanzia!
                                Ma li ho pagati 78€ ciascuno...
                                Tranquillo che non mi verrò a lagnare, sono già informato sul rischio.
                                Ma sono anche informato del fatto che i mono e policristallini male esposti non servono a niente, mentre gli amorfi fanno meno ma fanno sempre, li ho scelti ANCHE per questo.
                                • #46
                                  Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                                  E se il forum mi aiutasse a farlo a regola d'arte?
                                  Fin ora, a parte il tuo interesse di cui ti sono molto grato, non è che mi siano stati chissà quali grandi consigli da altri eh!
                                  • #47
                                    Scusa la schiettezza ma mi sembra tu voglia la botte piena e la moglie ubriaca, se tutti fossero come te gli installatori, progettisti ecc. dovrebbero andare a casa. Un consiglio va bene ma farti l'impianto gratis mi sembra troppo.
                                    • #48
                                      Hahahhahaah, lo sapevo! Ho beccato il forum di installatori!!
                                      L'impianto lo faccio io Lisa, mi servono solo le informazioni giuste, hanno un costo? Vuoi che ti faccio una ricarica sulla postepay cosi' poi mi dai i consigli giusti? Nauseante...
                                      Beh, se non volete parlare dei preziosi dettagli non chiamatelo forum, fatelo a numero chiuso ed aperto solo agli installatori cosi' i vostri segreti sono assicurati!
                                      Per fortuna ci sono altri forum VERI va...
                                      Cancellate pure la mia utenza da questo "forum", non fa per me.
                                      • #49
                                        Vinzo non te la prendere, qui ci sono utilizzatori ed installatori/progettisti e probabilmente è un bene che sia così, si hanno punti di vista diversi.
                                        Gli installatori però sono abituati a farsi pagare per la loro attività di progettisti/consulenti quindi è chiaro che tendono a dire poco e tirar via per dedicarsi al loro lavoro.
                                        Comunque qualche buono spunto ti è già arrivato, devi verificare la messa a terra dei moduli altrimenti sono problemi a medio termine. Se puoi scaricati il manuale d'installazione dei moduli della Sharp, così vai tranquillo.
                                        Anche le guide come le hai previste non mi convincono molto mi sembra che prevedi di fissare alcuni moduli sul lato corto, potrebbero piegarsi, soprattutto se dalle tue parti arriva la neve, fai riferimento al manuale Sharp anche per questo.
                                        Poi stai parlando di regolatore e batterie a 24 V, ma che tensione Vmp generano i moduli, mi aspetterei molto di più, probabile che ti convenga passare a 48 V, così riduci anche la corrente in giro.
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Vinzo Visualizza il messaggio
                                          Dubito, visto che di regolatori di carica con grounding kit negativo non se ne sono visti molti sul mercato...
                                          Ne dubito anche perché hai scelto moduli col 9% di efficienza, quando la copertura dei pergolati con FV è normata in modo da vietarlo espressamente.
                                          Ti auguro cordialmente di essere accolto da una sonora giostra di risate quando porterai la pratica all'Ufficio Tecnico del tuo Comune.
                                          Dunque, riassunto delle puntate precedenti:
                                          Nel mio piccolo ho 438 post all'attivo e 6 discussioni aperte.
                                          Che tradotto significa che non scrivo moltissimo ma il 98,6% di quel che scrivo serve ad apportare il mio contributo a thread altrui, anziché aprire discussioni per chiedere (o pretendere) aiuto.
                                          L'altrui personcina ha scritto questo, in rigoroso ordine cronologico:
                                          Illuminatemi vi prego, ho pochissimo tempo
                                          vi faro' vedere il preventivo, io proprio non so valutare
                                          avendo io la capacita', penso di fare tutto da solo
                                          Mi stanno contattando un sacco di aziende [...] Professionisssssti!! Se non ci sono gli incentivi di mezzo non gliene frega niente.
                                          Hahahhahaah, l'impianto lo faccio io
                                          Bene, ho i pannelli, vanno collegati in serie. E' corretto? Ero convinto andassero collegati in parallelo
                                          Fin ora non è che mi siano stati chissà quali grandi consigli da altri eh!
                                          Nauseante... Beh, se non volete parlare dei preziosi dettagli non chiamatelo forum
                                          • #51
                                            meno male pensavo di essere l'unica che si è scocciata di una persona che PRETENDE aiuto e se non lo riceve come piace a lui si offende pure........
                                            • #52
                                              farsi un impianto stand alone da un kwp in giardino dove è disponibile la rete elettrica? direi estremamente poco furbo. il solo costo delle batterie è esagerato, l'inverter idem... se fosse una baita dove non si può avere la rete elettrica allora il discorso è valutabile, ma in paese o città direi che è follia.
                                              io mi sono fatto 2 impiantini standalone da 180w, con pannelli a 12v, regolatori con crepuscolare e batterie auto da recupero, tutto per far andare qualche lampadina a led per l'illuminazione notturna e solo per dire che è energia pulita. in realtà se non facevo nulla e usavo energia sporca della rete avrei speso mooooolto meno.
                                              rolando
                                              Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
                                              • #53
                                                Ok ragazzi. Però non mi pare neanche il caso di linciarlo. In fondo non ha fatto nulla di male a nessuno, al limite è stato un po' frettoloso nell'acquisto senza aspettare i nostri consigli e un po' pretenzioso nel chiedere consigli. Tuttavia i suoi propositi a mio modo di vedere non sono affatto criticabili. Aveva solo quello spazio a disposizione e a sue spese e a suo rischio si è fatto un investimento con i suoi soldi per prodursi un po' di energia rinnovabile per casa sua nonostante fosse in pratica in un piccolo condominio. Io direi che è lodevole l'intento e spero che il suo piccolo progetto vada bene in porto. Anche perché alla fin fine non è che si sta costruendo una mini centrale nucleare a casa, voglio dire non ci vuole mica un ingegnere per installare un piccolo impianto FV. Io ho visto quando hanno montato il mio... Oggi lo saprei fare io ad occhi chiusi e i ragazzi che me lo hanno montato... a stento avevano la terza media, altro che elettricisti o diploma in elettrotecnica all'industriale. Vinzo dovrà stare molto attento a trovare un inverter adatto a moduli amorfi, quindi con trasformatore, a farsi un buon grounding kit e un'ottima messa a terra. Non è come mandare un satellite in orbita, si può fare. Ciao
                                                • #54
                                                  Chi lincia chi, scusa? Non sono io ad aver dato del "nauseante" ad altri.
                                                  Rileggiti tutta la discussione, non è vero che aveva solo quello spazio e non è vero che gli interessava prodursi energia rinnovabile. Per sua stessa ammissione il FV aveva l'unico scopo di raggirare le normative comunali che vietano la copertura fissa del suo gazebo.
                                                  Purtroppo è stato maldestro tanto nei modi quanto nella scelta dei materiali. Della seconda non gliene faccio una colpa.
                                                  Le pretese del nostro non riguardano il montaggio, che ha già chiarito di saper fare da solo, riguardano know-how normativo CEI, GSE, PRC, legge Berlusconi, oltre che elettrotecnico e chissà cos'altro.
                                                  Il thread non è stato postato nella stanza "Tecnica", ma "Legislazione". Un caso?
                                                  Il saperlo montare viene dopo, e concordo con te che con un po' di intraprendenza non è impossibile (anche se non esente da rischi).
                                                  E che se ne fa di un inverter? Non deve mica alimentare carichi in AC, vuole farsi uno stand-alone.
                                                  Per motivi meramente economici ha scelto un modulo che fa 45V in MPP e sfiora i 60 in VOC con un Fill Factor da far tremare i polsi anche a un GMPPT di SMA o Power-One (sperimentato personalmente).
                                                  Ora che cavolo pretende di collegarci? Se tenti di spiegarglielo ti risponde che l'impianto si deve fare a modo suo.
                                                  Che si arrangi, non intendo essere complice di questo accrocchio impiantistico, e personalmente non ritengo neanche proficuo che in questo forum campeggino thread dai contenuti di così bassa levatura. Poi io non sono un moderatore, quindi la mia potrebbe anche essere filosofia spiccia in casa di altri.
                                                  Di sicuro da quel che ho visto in questi anni, questo non è un forum riservato agli addetti ai lavori, ma registrarsi esclusivamente per pretendere aiuti non dovuti e mal richiesti mi pare quantomento puerile.
                                                  Chi è causa del suo mal...
                                                  • #55
                                                    quoto gli ultimi 2 interventi,se l'avessi potuto aiutare l'avrei fatto perchè a mè piace sperimentare ma
                                                    sugli stand alone non sono ferrato e giustamente non si può pretendere consulenze gratuite da chi ci lavora tutti i
                                                    giorni,sul forum chiedere è lecito rispondere è cortesia ma non obbligatorio,sopratutto un'esercizio utile
                                                    che mi ha fatto perdere tanto tempo ma non speso male,ogni argomento è già stato trattato più volte
                                                    un pò di lavoro di ricerca nel forum è consigliato,in tanti nel forum hanno posto quesiti e non sempre hanno trovato
                                                    risposte capita anche a mè,
                                                    l'aiuto maggiore lo si deve chiedere da chi si compra il materiale visto che almeno un ricavo c'è,poi pò di basi
                                                    elettrotecniche ci vogliono scherzare con la corrente può essere pericoloso per se stessi e gli altri,propio ieri
                                                    ho sentito che a uno che conosco è morto il figlio di 17 anni in india folgorato
                                                    • #56
                                                      Ciao Vinzo,
                                                      sei poi riuscito a far funzionare il tuo impianto stand alone?!?
                                                      Sono molto curioso perchè vorrei fare anche io qualcosa di simile....
                                                      Grazie,
                                                      Alessandro
