Ritardi GSE - EnergeticAmbiente.it
Ritardi GSE
  • #61
    Per me sono stati 7 mesi. E i primi soldi non sono ancora arrivati!
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
    • #62
      @ligabue82
      Secondo me si potrebbe risolvere tutto come da te proposto.
      • #63
        Ci proverò...
        Vi tengo aggiornati.
        P.S: c'è veramente tanta disinformazione in giro, anche tra i più bravi installatori...In pochi conoscono gli aspetti regolatori/normativi/burocratici.
        • #64
          Ciao Ligabue, in base a cosa il gse ha stabilito che l'asse mediano dei moduli è oltre la balaustra? se è dalle foto si può tranquillamente obbiettare e mandare maggiori dettagli grafici e foto con asta millimetrata a conferma. Diventa un pò più difficile se invece negli elaborati di dettaglio dove bisogna indicare che è stato un errore del disegnatore e dimostrare sempre il tutto con asta millimetrata e foto.
          P.S. se ci si rivolge a professionisti seri l’installatore non si deve inventare nulla
          Saluti.
          • #65
            Purtroppo il problema è sia sulle foto che sulle planimetrie.
            Inoltre, dopo essermi fatto dare le password per accedere al portale, mi sono accorto che il genio che ha compilato la scheda tecnica ha inserito Alto Impianto (anzichè impianto su edificio), Impianto a Terra e destinato ad attività produttive: insomma un pasticcio senza precedenti!
            Ho già inoltrato richiesta di chiarimento alla commissione per capire se possono sbloccarmi la scheda tecnica (che è congelata e andrebbe modificata) ovvero se bisogna ripresentare domanda da capo (anche se in questo caso il codice Censimp e le matricole risulterebbero già caricati/registrati).
            • #66
              Mha non dovrebbero esserci problemi, se chiarisci che sono degli errori madornali (nel frattempo i moduli vanno abbassati).
              Niente problemi neanche per censimp e mopduli/invertr in quanto la pratica non è conclusa.
              Facci sapere.
              Saluti.
              • #67
                Proverò piuttosto ad ALZARE i moduli a mò di pergolato/tettoia, in quanto è quasi impossibile abbassarli per problemi di spazio.
                Ultima modifica di ligabue82; 05-03-2013, 09:05. Motivo: Errore di scrittura: Alzare anzichè abbassare
                • #68
                  Occhio che petgole e tettoie devono avere altezza minima 2 mt.....
                  • #69
                    Vi Aggiorno:
                    sono riuscito a parlare con tecnico GSE che mi ha consigliato di far decadere la pratica (che non può più essere modificata), e, appena arriva l'esito finale, ripresentarne una nuova con impianto su tettoia (quindi modificare le foto, l'impianto e le planimetrie).
                    Unica controindicazione: tutto l'incentivo accumulato da novembre ad oggi verrà perso perchè la richiesta verrà presentata dopo i 15 giorni canonici dall'allaccio (avvenuto a novemre 2012 - incentivo I° semestre).
                    • #70
                      Bene, grazie per l'info...
                      Bene anche per "alzare"
                      A presto
                      • #71
                        Conoscete i pannelli Light della Solar Power? Il GSE mi ha chiesto alcuni certificati che non compaiono sul loro sito...
                        Solar Power - Energy & Clima
                        • #72
                          AO! Ma che il GSE sta in società con la GERIT o EQUITALIA?
                          Domani saranno 6 Mesi e manco una risposta! Il tecnico dice che è tutto a posto sono normali tempi tecnici: Ma è vero che ci vogliono anche 8 10 mesi per avere la password del GSE e tutte quelle cosine annesse?
                          Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
                          E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
                          • #73
                            Direi di no.
                            Per ottenere nome utente e password ci vogliono 5 minuti in quanto l'installatore deve creati un altro utente in modo che tu SR possa accedere al sito del GSE.
                            • #74
                              grazie Sis
                              della password mi ha infirmato la tiene lui xke' dice che cosi nn posso fare casino ma x il resto bo! aspettero!
                              • #75
                                Sono molti gli installatori che operano in questo modo e puoi capire tu stesso che lui cerca di tutelare i propri interessi come tu cerchi di tutelarne i tuoi.
                                • #76
                                  Bene allora aspetterò!
                                  Speriamo bene
                                  • #77
                                    sebra che qualcosa si muove , oggi mi hanno cambiato il dato di potenza massima degl'impianti sul RID , mi hanno confermato che le letture da maggio a febbraio le hanno a video , ma che hanno chiesto a enel di rettificarle perchè da maggio le misure sono oltre lo standard MA VA???, a fine maggio gli ho mandato tutti i documenti del nuovo impianto che triplica la potenza del mese prima , si vede che nonli hanno cagati di striscio .
                                    Il CE del nuovo impianto è semprte morto in validazione ....... aspettiamo , bbbooooni .....state bboni.....c...o!!!
                                    • #78
                                      ohhh là ieri il rid si è sbloccato , ed ho potuto fatturare , c'è un mese non consono che ho contestato, ma almeno la cosa si è mossa , speriamo ora nello sblocco del CE . il PAPA ha detto di non farci sottrarre la speranza ........ e allora SPERIAMO!!!!!!
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                        Stessa situazione.
                                        Pratica integrato innovativo in IV C.E. (3,45kWp) in valutazione dal 19/03/2012 (QUASI UN ANNO!!!).
                                        Inviate decine di email, senza grossi risultati.
                                        La commissione mi ha chiamato 2 volte per richieste di integrazione inspiegabili, che ho puntualemnte inoltrato alle mail personali dei valutatori, ma ancora niente. SI PERDE SOLAMENTE TEMPO E FIDUCIA!!!
                                        E i clienti ti rompono...e che ca...o!!! Non se ne può più.
                                        Il portale fa schifo, è lentissimo, ci vuole un giorno per inoltrare una pratica di mer...a!!! Gli auguro tutte le sventure di questo mondo...
                                        Ciao. Potresti dire cosa ti ha chiesto la commissione? hai contestato un primo esito? Io sono anche in questa situazione...
                                        • #80
                                          Mi hanno contestato l'innovatività del sistema dato che ho utilizzato moduli trasparenti.
                                          Ho contestato il I esito in data 14/03: adesso la pratica è di nuovo in valutazione.
                                          • #81
                                            Che strano! o.O' Questa ancora non l'avevo mai sentita!
                                            • #82
                                              almeno ti chiamano , io per il CE sono ancora in attesa di un "segno" da fine settembre, non sò un colpo sotto il tavolo .....!
                                              • #83
                                                Il colpo bisognerebbe darglielo in testa a qualcuno...
                                                • #84
                                                  Evviva !! Sono riuscito ad aprire un "caso" all'AEEG / Sportello del Consumatore per i ritardi del GSE in materia di convenzioni di SSP/SSA.
                                                  Vi traduco il testo della comunicazione che viene inviata al GSE (e p.c. all'Utente)
                                                  Spett.le
                                                  Gestore dei Servizi Energetici
                                                  Gse Spa
                                                  Oggetto: richiesta di informazioni relative all’impianto di produzione di energia
                                                  elettrica da fonte solare identificato con codice convenzione XXXXX
                                                  Lo Sportello per il Consumatore di Energia, istituito dall’Autorità per l’energia elettrica e il
                                                  gas, ha ricevuto dal ___________ un reclamo relativo all’utenza POD
                                                  IT001EXXXXXXX (All. 1).
                                                  Con riferimento a quanto segnalato vi chiediamo di trasmetterci copia della eventuale
                                                  risposta già all’utente specificando, qualora non indicato nella risposta medesima, le
                                                  misure adottate per la soluzione del caso.
                                                  Le informazioni richieste dovranno pervenire a questi uffici e in copia all’utente entro 20
                                                  giorni lavorativi dal ricevimento della presente. Nella risposta si prega di indicare in
                                                  oggetto il seguente riferimento: SPCEN / 11541XXXXX
                                                  Segnaliamo all’utente, che ci legge in copia, che, una volta valutate positivamente le
                                                  informazioni richieste e la risposta fornitale dall’esercente, in mancanza di ulteriori
                                                  comunicazioni in cui evidenzi i motivi di insoddisfazione questi Uffici provvederanno
                                                  all’archiviazione del caso.
                                                  Con i migliori saluti,
                                                  Roma, lì 28/03/2013 Sportello per il Consumatore di Energia
                                                  Il Responsabile
                                                  Adesso aspetto vi vedere come si giustificano, il problema sul portale applicativi GSE SSP è aperto dal 14 gennaio ...
                                                  • #85
                                                    Bene.
                                                    Il GSE vedrà quella comunicazione e dovrà perdere tempo per scrivere ed inviare le risposte. Sarà maggiormente invogliato ad evitare questi ritardi per non perdere ulteriore tempo con l'AEEG.
                                                    Come hai fatto ad ottenere quella comunicazione? Hai scritto all'AEEG? in che modalità?
                                                    Sfogo personale: come mai se il produttore ritarda perde gli incentivi mentre se ritarda il GSE non c'è nessuna sanzione?
                                                    • #86
                                                      Originariamente inviato da emanuele.c Visualizza il messaggio
                                                      Perchè in Italia la legge NON è uguale per tutti!!
                                                      • #87
                                                        Bravo Sischo...
                                                        Tra l'altro, passi pure per il decreto, che tutela principalmente l'utilizzo dei soldi pubblici... ma l'Autorità non dovrebbe vigilare in tal senso? Di fronte ai decreti incentivanti, in cui se il soggetto ritarda a fare la domanda si perde l'incentivo per i primi X giorni di energia prodotta.... perchè l'Autorità non ha imposto analoghe "sanzioni" al GSE per tutelare i produttori?
                                                        Se le associazioni di categoria avessero fatto qualcosa, penso che una domandina all'AEEG sarebbe stata fatta.
                                                        Quantomeno il GSE dovrebbe riconoscere gli interessi ai tassi legali per i ritardi a loro imputabili.
                                                        Ho avuto degli impianti da MW con 2-3 mesi di ritardo... e 300.000 € di ritardato incasso di incentivo per 3 mesi sono diverse migliaia di euro di soli interessi...
                                                        • #88
                                                          Comunque ho dapprima chiamato il NUmero Verde Sportello Unico Consumatori, e spiegato il problema.
                                                          Ho già avuto modo diverse volte di averne bisogno, conoscevo lo strumento e la procedura (prima devi reclamare con un sollecito l'Ente, attendere 60 giorni, e se non hai spiegazioni o risposte, puoi contattarli)
                                                          Vogliono copia della corrispondenza intercorsa, e poi aprono il tuo caso.
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                            ciao Alby62, da quanto non ti accreditano + l'incentivo ??? a me manca Dic 2012-gen 2013, sul portale dice sempre in pagamento, ma in banca = ciccia.
                                                            4 generatori F.V. = 108,00 kwp in localita' Ravenna:
                                                            1 x 49,14 KWp Sanyo 215 - basculante. RID (1° CE)
                                                            1 x 49,14 KWp Sunpower 210-biassiale. RID (1° CE)
                                                            1 x 05,04 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE)
                                                            1 x 02,75 KWp Sunpower 220-integ.tot. SSP (2° CE) + premio risp. energ. 30%
                                                            • #90
                                                              ciao 2bbk quello del 1° ce anche se bloccato come valore mi hanno pagato il gennaio una settimana fà, per l'altro imp del 4° ce nemmeno una lira da maggio 2012.
