Comunicazione sostituzione contatore ENEL - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Ciao a tutti.
    una domanda sulla sostituzione contatori nel 4° conto: se sostituisco per seconda volta, come faccio a segnalarlo?
    Forse non trovo io, ma mi risulta che dal portale si riesca a sostituire il contatore una sola volta...
    Grazie!
    • #32
      Secondo le nuove regole applicative del GSE le cose cambiano e non di poco.
      D'ora in poi tutti gli interventi di modifica e/o sostituzione dei dispositivi costituenti l'impianto fotovoltaico, come pannelli, inverter, contatori ecc... dovranno essere opportunamente comunicati inviando tramite pec o raccomandata il modulo di fine lavori con tanto di documentazione fotografica dopo aver pagato i costi di istruttoria.
      Nello specifico per la sostituzione dei contatori è necessario inviare:
      1)modulo fine lavori(allegato 4)
      2)documento di riconoscimento del soggetto responsabile
      3)foto dei componenti sostituiti e dei loro dati di targa
      4) verbali dei contatori
      dopo aver pagato i costi di istruttoria che ammontano a 50 € + 1 € per ogni kW fino a 20kW e oltre i 20 kW 1 € a kW, tutto rigorasamente + iva.
      Originariamente inviato da Dick75 Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti.
      Grazie!
      • #33
        mi è stato sostituito il contatore scambio sul posto per guasto un mese fa devo comunicarlo al gse? se si entro quanto tempo e in che modo?
        ciao Alessandro
        • #34
          Mi pare strano l onere del pagamento dv ior per un 20 kwp pago tot 70€*iva mentre per un 50kwp pago 50€*iva ?
          • #35
            Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
            il costo fisso è 50, mentre gli € x kwp sono 2 fino a 20, e 1 per potenze superiori. Quindi un 20 kWp dovrebbe pagare 90€, mentre il 50kwp 120€.Comunque se ho ben interpretato il DTR saranno loro a inviare successivamente la fattura con l'importo da pagare e le modalità. Non va pagato al momento dell'invio dei documenti.
            • #36
              Originariamente inviato da bersan2 Visualizza il messaggio
              Si, entro 30 giorni, via PEC, secondo le indicazioni del DTR pubblicato dal Gse.. Lo trovi sul sito.Probabilmente ti chiederai cosa succede se i 30 gh sono passati. Me lo sono chiesto anche io, e l'ho chiesto a loro, ma la risposta è stata tutt'altro che esauriente
              • #37
                grazie FVOr
                • #38
                  la comunicazione riguarda il solo contatore di produzione o è necessaria anche per quello di scambio?
                  1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                  PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                  • #39
                    Mi si è bruciato il contatore Enel sull'impianto da 20kw , intervenuti entro 1 ora a verificare il guasto dopo qlc giorno mi hanno sostituito il contatore ... intanto il tecnico non è riuscito a recuperare le letture , quindi l'ultima effettuata è del 1° giugno e mi sono perso fino al 7 luglio , penso che le recuperino in qualche maniera .... a parte questo adesso cosa dovrei fare per comunicare : devo veramente pagare la gabella di 90€+iva per una cosa che non è mia , di cui pago un'altra gabella di 390€/anno per il noleggio e servizio misure su cui io (a parte pagare) non ho nessuna voce in capitolo ?!?!
                    Vedo che a portale esiste ancora la sezione comunicazioni guasti e furti , se adopero la sezione sostituzione contatore , sono a posto o no ?
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Impianto in 4°CE con SSP..
                      In caso di sostituzione del contatore di scambio da parte di e-distribuzione, serve comunicazione a Gse ?
                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                      • #41
                        @fabioe
                        stamattina ho sentito il call center per lo stesso motivo e mi hanno risposto di si. Rientra tra le sostituzioni di componenti secondari e va fatta tramite applicativo SIAD
                        • #42
                          Cosa è l'applicativo SIAD ?
                          AUTO BANNATO
                          • #43
                            SIAD è un nuovo applicativo che puoi attivare nel portale GSE.
                            Adesso se vai nella sezione guasti/furti non si possono fare più modifiche.
                            I costi di instruttoria vanno pagati ugualmente anche in caso di questa sostituzione d un componente secondario?
                            • #44
                              Non ho pensato a fare anche questa domanda.
                              Ma da quanto indicato sulle Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti sembrerebbe di no.
                              Infatti c'è scritto:
                              "Secondo quanto stabilito dal DM 24 dicembre 2014, i Soggetti Responsabili di impianti interessati da un intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico che comporti la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione dell’impianto, ovvero che facciano richiesta di valutazione preliminare di un progetto di intervento di manutenzione e/o ammodernamento tecnologico, devono corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria"
                              Credo proprio che la sostituzione di componenti secondari non comporti la variazione di dati caratteristici rilevanti o di configurazione di impianto
                              • #45
                                Scusate , io un mese fà ho fatto la modifica nella sezione guasti/furti e mi ha preso il nuovo contatore....
                                Casomai , a voi che l'hanno sostiutuito , come ve lo avevano programmato ? a me ci sono voluti 2 mesi per vedere le immissioni (anche se le ha registrate) , adesso ho il problema che , con produzione da datalogger per giungo , luglio e agosto di 3300 e 3500 e 3300 , nel RID per giugno hanno inserito 0 , per luglio 271 (la loro presunta per 6 gg) , poi ho visto che hanno letto la produzione dal 7 luglio in cui hanno installato il nuovo e messa tutta come agosto , in pratica mi mancano 3300 di giungo e circa 400 di luglio .. il 20kw ha sempre fatto + di 100 al giorno in questi mesi ... ho inviato PEC , telefonato al nr verde , dicono che provvedranno a ricostruire per giugno, comincio ad avere dei dubbi...
                                AUTO BANNATO
                                • #46
                                  Originariamente inviato da FVOr Visualizza il messaggio
                                  Gli ho mandato un tweet in merito al GSE, ma mi hanno solo rimandato alla news riguardante il SIAD, ma riguardo i costi di instruttoria non mi mi hanno mai risposto.
                                  Se qualcuno ha cambiato contatore 2-3 mesi fa, la fattura gli dovrebbe essere già arrivata.
                                  Questa cosa del SIAD è un fresca fresca, è entrata in essere il 3 Agosto (data della news sul sito).
                                  • #47
                                    @spider chi stai contattando? Li dipende dal gestore di rete, credo. Il GSE se gli mancano le misure o le trova fuori picco, non ipotizza nulla... sospende i pagamenti (almeno a me è sempre capitato così)
                                    Comunque io sto facendo inquesti giorni una procedura SIAD per sostituzione di contatore, per il pagamento vedremo... ma secondo me non sarà dovuto nulla
                                    • #48
                                      Ma se vai nella sezione guasti furti ti permette di sostituire il contatore ? a me a fine luglio me lo ha fatto fare .... io lascio così non vado a fare nient'altro e tantomeno pagare per una cosa che non è mia , come avevo già scritto , che non gestisco io....
                                      Ho contattato si Enel che GSE , Gse giustamente dice che mette le misure il distri , e loro si trovano con contatore bruciato senza memoria , per loro l'ultima lettura era il 1° giugno , da lì al 6 luglio non hanno niente , tutte le volte dicono che devono fare una ricostruzione , speriamo.... prima si parlava col referente delle misure della tua zona , adesso si deve sempre passare dal numero verde o PEC ....
                                      AUTO BANNATO
                                      • #49
                                        L'applicativo Siad è entrato in funzione il 3 agosto, adesso nella sezione guasti/furti non puoi modificare niente.
                                        Se non hanno le letture. come fanno a pagarti, a stucco ??
                                        • #50
                                          La sezone guasti e furti non è più accessibile. Credo comunque che se hai già comunicato non serva fare la nuova procedura, non credo nemmeno che la mancata comunicazione incida sui pagamenti perchè ho clienti che non hanno comunicato nulla e continuano a pagarli...
                                          Per quanto riguarda il contatre bruciato è capitato anche a un mio cliente con SSP e le misure sono state ricostruite sulla base dello storico degli anni precedenti e dei dati del contatore di scambio. Ci hanno messo diversi mesi ma poi hanno ripreso a pagare.
                                          • #51
                                            Per le misure non è che bisogna essere scienziati , anche se io sono in cessione totale ; sembra che abbiano la sezione aliena nell'area 51 per fare questo , basta prendere il dato di maggio , vedere cosa avevano prodotto impianti vicini kwh/kwp , e estrapolare che percentuale c'e' stata giugno e luglio e fatto...
                                            @pollosud se vuoi intervenire , fallo con discorsi sensati , son sicuro che se era un utenza in prelievo avevano già estrapolato la misura e sicuramente maggiore del reale .......
                                            se l'impianto fosse saltato me ne sarei accorto il giorno stesso che il contatore si è rotto , invece ha continuato a produrre , me ne sono accorto il primo del mese quando sono andato a leggere il contatore .....
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              Il call center di e-distribuzione produttori, dice che, essendo il contatore sostituito di scambio, non è necessario comunicare nulla a gse.
                                              Non sono ancora riuscito a parlare con call center gse ...
                                              Sempre senza operatori disponibili ... a tutte le ore !
                                              X FVOr
                                              Anche nel tuo caso si tratta di contatore di scambio ?
                                              Data sostituzione 2/8.
                                              • #53
                                                Era una battuta butta li.
                                                Pure tu prima hai detto una cavolata perchè pensavi che ancora si poteva andare nella sezione guasti/furti a fare modifiche inceve non è piu possibile.
                                                Poi qui ognuno puo dire la sua, non è che decidi tu chi puo parlare e chi no.
                                                Pure tu hai detto una inesattezza, non è che qualcuno ti ha rimproverato o criticato.
                                                • #54
                                                  Io non ho scritto nessuna inesattezza:
                                                  ripeto il contatore è loro , pago 380-390€ anno per noleggio e letture , non posso fare altrimenti , il mio impianto ha sempre funzionato , se si guasta il loro contatore devo rimetterci io , per l'appunto nei mesi migliori..... sul 20kw 3600kwh sono oltre mille euro e non per inadempienza mia.....
                                                  battute a parte .....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #55
                                                    Anche se uno dice una cavolata non serve che tu gli dica che deve stare zitto !!! Gli fai notare l'inesattezza della cosa che ha detto senza dire che è meglio che sta zitto !!!
                                                    Solo questo.. Niente altro.
                                                    • #56
                                                      Alla fine mi hanno risposto al tweet e mi hanno detto che in caso di sostituzione del contatore non si pagano i costi di instruttoria.
                                                      Vediamo se sarà vero.
                                                      • #57
                                                        @fabioe
                                                        al mio cliente hanno sostituito entrambi i contatori. Ti consiglio comunque di non fidarti troppo di cosa dice e-distribuzione sulle comunicazioni da fare al GSE perchè non è detto che siano così infrmati...
                                                        Per il call center GSE, dopo giorni di telefonate a vuoto, ho scoperto che se provi a prendotare la richiamata poi ti passano l'operatore!
                                                        @spider61
                                                        secondo me devi solo armarti di pazienza, non hai perso nulla. Vedrai che, con i loro tempi biblici, poi ti pagheranno anche quei mesi.. Devi solo tenere d'occhio il gestore di rete perchè invii le misure ricostruite al GSE
                                                        • #58
                                                          Originariamente inviato da pollosud Visualizza il messaggio
                                                          ... in caso di sostituzione del contatore non si pagano i costi di instruttoria.
                                                          ottimo! l'avevo dedotto dalla loro guida ma è sempre meglio avere conferme
                                                          A breve si porrà seriamente il problema perchè e-distribuzione sostituirà tutti i contatori!
                                                          • #59
                                                            Una cosa del genere (la sostituzione dei contatori di ufficio) , dovrebbero programmarsela e risolverla tra Enel e GSE , altrimenti siamo davvero il paese delle banane.
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • #60
                                                              Mi hanno risposto al tweet, quindi non ci metterei la mano sul fuoco.Vedremo.
                                                              Qui nel forum non c'è qualcuno a cui hanno cambiato il contatore 2-3 mesi fa?
