Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 66
Discussione: Comunicazione sostituzione contatore ENEL
    Predefinito Comunicazione sostituzione contatore ENEL
    Buongiorno a tutti.
    Sapete se, oltre ad avere l'obbligo di comunicare la sostituzione di un inverter e/o di un sistema di protezione di interfaccia, vi è anche l'obbligo di comunicare al GSE che ENEL ha provveduto a sostituire contatore dell'energia prodotta perchè guasto (oppure è obbligatorio comunicarlo solo alla AdD).
    Grazie e buona giornata.
    penso che non sia necessario ;in fondo un contatore può essere sostituito,oltre che per guasto ,anche per altre cause e non è detto che ne vieni sempre a conoscenza(ad esempio contatori accessibili dall'esterno);potrebbe essere che la comunicazione al GSE la faccia l'Enel essendo il responsabile del servizio di misura.
    Se poi non ti hanno rilasciato nessun verbale di cambio contatore come fai a comunicare al GSE la sostituzione?
    Grazie Guiliano.
    In ogni caso il verbale di sostituzione l'hanno rilasciato.
    Il mio quesito era anche rivolto alla ricerca di una qualche norma (tra le tante) che impone questo.
    Buona giornata.
    No, devi comunicarlo. Se secondo CE mandi raccomandata (con copia verbale), per terzo quarto quinto dovrebbe esserci comunicazione via portale tipo per gli inverter.
    Quote Originariamente inviata da crimail Visualizza il messaggio
    ........Il mio quesito era anche rivolto alla ricerca di una qualche norma (tra le tante) che impone questo.
    Buona giornata.
    Ciao e scusa se sono stato impreciso
    Per rimediare mi sono impegnato a cercare la "norma" .Il tutto è scritto nella"CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI.........." che hai firmato con il GSE in cui si dice:
    Articolo 3 quinto capoverso.................Il soggetto responsabile comunica al GSE i numeri di matricola dei pannelli e/o convertitori .....che compongono l'impianto con altri di pari potenza,a causa di danni o avarie non riparabili e ogni altra modifica relativa all'impianto che potrebbe comportare una variazione nel riconoscimento della tariffa incentivante ....ivi incluse manutenzioni straordinarie,dismissioni o furti.
    Al capoverso successivo prosegue.........Il soggetto responsabile si impegna a fornire,tramite portale informatico,tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'impianto,alla connessione alla rete,alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione degli incentivi .......
    Grazie Giuliano.
    Quella sugli apparecchi di misura mi era sfuggita.
    Spero non ci siano problemi se la tempestiva comunicazione avviene dopo qualche mese dalla sostituzione.
    ma la comunicazione al GSE va fatta anche per il contatore di scambio (no produzione) in un impianto "domestico" (3kWp)?
    Nel mio caso ambedue i contatori sono esterni ed accessibili, devo fare richiesta all'enel perché il contatore di scambio ha il display rotto.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE dal 2007....
    Paladino del Forum
    Se sostituisci il tuo contatore di scambio, devi comunicarlo anche al GSE.
    Tempestiva vuol dire tempestiva. Non capisco come si possa sottoscrivere una convenzione senza leggerla. La convenzione è chiara e stabilisce praticamente tutto sull'impianto fotovoltaico. Fate attenzione!
    Scrivono tempestiva poiché sanno benissimo che max 20% dei produttori si ricorda e se mettessero tempi 'stringenti' sarebbero migliaia le convenzioni saltate...
    Come consigliato da astorA4, ho riletto la convenzione, 1 CE.
    Solo in caso di sostituzione dei pannelli (neanche del convertitore) devo darne comunicazione al GSE.
    Rimanda comunque all'articolo 3.5 della delibera 40/06 dove sembra che solo se si è responsabili delle misure e gestione del contatore, ci sia questo obbligo.
    Edit, ora che ci penso diversi impianti 5 anni fa, tra cui il mio, hanno "subìto" il cambio di ambedue i contatori e tranne il tenace luciexpo nessun altro è riuscito a farsi dare dei verbali di sostituzione, ricordo anche che Luciano non ha dovuto inviarli al GSE.
    Ultima modifica di gigisolar; 28-01-2013 a 21:47
    ok, dal secondo CE in poi...
    luciexpo è nel secondo CE.
    Ho ritrovato la discussione del 2008.
    sostituzione contatori
    gigisolar, fidati, per il secondo CE è meglio comunicare via raccomandata il nuovo verbale.Prova anche a chiedere al GSE. Anzi se ti capita vai a vedere nella sezione guasti e furti del portale per il GSE, scoprirai che oltre a inverter e pannelli c'è anche la casella per l'elenco contatori ma non funge sempre, per quello se chiami il call ti diranno di inviare una raccomandata A/R... Poi nelle convenzioni del secondo CE NON è esplicitamente scritto in tutte, se non le più recenti... per cui non ti sparano se non lo fai. Come non ti sparano nemmeno se non lo fai per il terzo e quarto, da qui il 'tempestivamente'. Ma se ti arriva un controllo son comunque parole e verbali che avresti evitato facilmente comunicandolo. Poi fa cosa vuoi. Dal 2008 ad oggi secondo te il GSE non è lievemente cambiato? Vedi tu...
    Ieri mi hanno sostituito il contatore di scambio.
    Al telefono quando ho fatto la richiesta mi avevano detto che avrebbero preso un appuntamento invece sono arrivati e lo hanno sostituito al volo e purtoppo io non ero presente.
    Non hanno rilasciato nessun verbale e mia moglie che era a casa non è riuscita a prendere i 6 dati delle letture, o meglio è riuscita a strappare al tecnico solo le tre letture del prelevato e se non si è sbagliata mia moglie sembra pure che hanno invertito sul verbale A1 (circa 2500kWh) con A3 (più di 5000 kWh).
    Oggi mi sto attaccando ai numeri enel per cercare di recuperare i valori, fino adesso senza successo.
    Non comunicherò nulla al GSE oltre ai motivi che ho scritto nel messaggio 11 e quanto scritto da luciexpo nel messaggio linkato in precedenza, anche perchè se enel non mi rilascia il verbale non so proprio cosa dovrei comunicare.
    Penso anch'io che puoi stare tranquillo anche perchè è avvenuto quello che ,in qualche modo, avevo anticipato nel messaggio 2 cioè:il contatore può essere cambiato anche in tua assenza e se non ti hanno rilasciato i verbali non dovrebbe essere tuo il compito di comunicarlo al GSE .Sono stato io che avevo evidenziato quanto scritto nella convenzione anche a proposito dei gruppi di misura ma forse è eccessivo andare a cercare il pelo nell'uovo su tutto quello che è scritto.In fondo non sei te il responsabile delle misure(mentre oltre i 20 kW potrebbe essere il produttore se ha scelto questa opzione) e i dati delle misure vengono comunicati al GSE dal responsabile delle misure(nel tuo caso l'Enel).
    Sbagliato.
    Nel 4° CE (negli altri non ho verificato) si segnala la sostituzione dei contatori (sia S che P ) accedendo da Segnalazione Guasti-Furti > Segnala > Elenco dei Contatori........ecc
    Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239.... 2019=0000 kWh
    Beppe, dal manuale GSE v2.8 del 1/12/2010, del conto energia che mi riguarda primo CE, leggo nella sezione guasti e furti che posso solo inserire moduli e convertitori.
    Inoltre come già scritto, se non ho neanche uno straccio di verbale, cosa devo comunicare al GSE?
    Posso mandargli una raccomandata con scritto sopra "mi hanno cambiato il contatore arrivederci e grazie?" .
    Tra l'altro, come ipotizzato da giulianoc a proposito dei contatori esterni, mi ricordo anche una discussione dove un utente ha scoperto un anno e mezzo dopo (edit 2 anni) che gli avevano cambiato i contatori.
    In ogni caso credo che è opportuno in questi frangenti rileggere il proprio contratto del conto energia e vedere cosa c'è scritto.
    Nel mio caso, da parte del soggetto responsabile, non c'è traccia di responsabilità di comunicazioni che riguardano i contatori.
    Beppe come vi comportate voi quando sostituite i contatori, rilasciate dei verbali?
    Ultima modifica di gigisolar; 07-02-2013 a 21:24 Motivo: aggiunto link
    Riporto quanto riportato nella delibera 40/06 citata da gigisolar:
    3bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per
    l’attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per
    la misura dell’energia elettrica prodotta, nonché per la rilevazione
    e la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta
    dall’impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente è responsabile
    dell’installazione e della manutenzione delle suddette
    apparecchiature di misura, nonché della rilevazione e della
    registrazione delle suddette misure
    Nel 3° CE c'è l'elenco contatori e la medesima procedura del 4° CE per il caricamento.
    Nel 2° CE (il mio) c'è l'elenco, ma non ho caricato nulla perchè allora non esisteva questa opzione.
    Per il 1° non saprei proprio: guarda nella tua area nell'opzione Segnalazione Guasti - Furti.
    Se la sostituzione dei contatori è programmata l'operatore esce già con il solito verbale. Se non è programmata (ad esempio, per guasto su quello di SSP) c'è comunque il rapporto dell'intervento, ed essendo una mancanza di energia elettrica il cliente/utente dovrebbe esserci.
  21. RAD
  1. Sostituzione Inverter e Obbligo di Comunicazione Matricole al GSE
    Da ROSSANO1974 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 658
  2. Guasto contatore di produzione e comunicazione energia prodotta al GSE
    Da superpeppe84 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. Comunicazione lettura contatore al Gse
    Da Leo1 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 14
  4. Sostituzione contatore gse
    Da Filippo66 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. comunicazione da enel a gse x RiD
    Da bruno335 nel forum Aspetti economici e bancari
