Gli impianti fotovoltaici a terra si possono ancora fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Gli impianti fotovoltaici a terra si possono ancora fare?
    Scusate la domanda un po' banale, ma come da titolo, gli impianti fotovoltaici a terra si possono ancora fare?
    fare si.
    otenere gli incentivi, no.
      beh..se per incentivo intendiamo un bel contributo fiscale del 50% e il "rimborso" dei costi dell0energia SCAMBIATA.... e per "terreno" intendiamo il giardino di casa..si
        la detrazione fiscale del 50% è prevista per le abitazioni
          Appunto..l'abitazione comprende le sue pertinenze..giardino, pargheggio..
          tutte le spese incentivabili con il 50% possono essere realizzate dentro o fuori dell'abitazione...nell'abitazione o nelle sue pertinenze..non vedo perchè questa regola generale non dovrebbe valere per le spese volte a conseguire risparmi energetici mediante impianti (senza opere edilizie)..sarebe come dire che una PDC è incentivata se è in n locale tecnico e su un tetto e non se è appoggiata (come nela maggiranza dei casi) nel giardino...
          Marco
            OK, tutto giusto ciò che dici. Per fortuna per la detrazione non c'è di mezzo il GSE (che ti dà l'incentivo sul tetto della casa, e te lo nega sul tetto del garage).
              Gli impianti a terra su suolo agricolo possono ancora essere autorizzati? In teoria si, ma non si ha diritto ad alcun incentivo statale. Ma la vendita? La vendita non è un incentivo, quindi credo di si. Inoltre i vincoli del 10% di superificie da destinare all'impianto e il rispetto dei 2 km di distanza minima nei confronti di impianti esistenti dovrebbere essere legati sempre al discorso incentivo.
              Bene, facciamo un'ipotesi di 100 kW a terra con un costo di 1000€/kW otteniamo 100.000 €.
              Zona centro italia, quindi circa 1300/1400 kWh/kWp otterremo circa 12.000/13.000 €/anno di vendita.
              Se tutta questa breve premessa fosse corretta, ho paura che vedremo nuovamente spuntare impianti sui terreni...
              Che ne pensate?
                al PUN attuale sarebbero poco più di 9.000 €/anno.
                considerando che hai anche i costi gestionali ed assicurativi, per vendere al prezzo zonale bisogna andare ancora più giù (in centro italia). mentre in sicilia è già più vicino.
                Se spunteranno impianti sui terreni (pochi, perchè c'è poca finanza disponibile), vorrà dire che ci avvicineremo alla generazione diffusa finalmente senza incentivi.
                quello che si farà prima sono impianti a servizio di consumi rilevanti. gli impianti per immissione li vedo ancora lontanucci (a meno di condizioni particolari, sia in termini finanziari sia industriali).
                  Originariamente inviato da Maschiro Visualizza il messaggio
                  Eh..speriamo presto!!
                    un link a pagina web?
                      che autorizzazioni servirebbero? basta una comunicazione per integrazione impianti tecnologici o altro?
                        stavo valutando la possibilità di realizzare un impianto fv da 100/200 kw a terra su un terreno agricolo e mi stavo documentando se fattibile oppure no a livello burocratico. In effetti la sua realizzazione è sempre stata possibile solo che non si poteva accedere al conto energia quindi era poco appetibile, correggetemi se sbaglio.
                        Se è così basta andare al comune e parlare col tecnico per vedere che documentazione è necessaria. Da qualche vostra esperienza diretta basta la Scia oppure c'è bisogno di una PAS?
                          dipende dalle Linee Guida regionali.
                          In Lombardia al suolo oltre 20 kw devi andare in AU.
                          Se non sei in zona ambientale/paesaggistica, su Inseguitori, potresti farlo in PAS sino a 200 kw (il che è assurdo, visto che 200 kw su inseguitori impattano certo piu di 21 kw al suolo..ma tantè..)
                          Ma hai incentivi agricoli da sfruttare?
                            Si. Per questo stavo valutando la cosa. Domani mi faccio un giro all'ufficio tecnico comunale per vedere che dicono. Speriamo bene.
                              Si conviene..anche se poi al AU va istruita in Provincia..in che regione operi?
                                campania. All'ufficio tecnico del comune mi sapranno aiutare oppure faccio prima ha controllare in rete la normativa di riferimento?
                                  cerca in rete le linee guida rinnovabili per la campania e vedi oltre quale limite devi andare in AU..se devi andare in AU l'Ente sarà poi la Rewgione che poi delega la provincia..ma sapere come la pensano in Comune è gia importante..
                                  Che tipo di contributo avresti? come è quantificabile?
                                    se non ricordo male sono fondi psr misura 311. Per progetti fino a 200000 € si ha il 75% a fondo perduto. Bisogna rispettare ovviamente dei requisiti che sembra io abbia, per questo motivo sono molto interessato.
                                      okkio che non so se la misura 311 ha il bando aperto.
                                        Siccome anche io ho terreni agricoli e potrei avere una moglie agricoltore..m segnalate se esistono contributi in Lombardia o Piemonte per fare del FV? La vendita dell'energia per me non sarebbe un problema..
                                          Ciao, Marco. In Piemonte non mi risulta ci siano incentivi. In che senso la vendita non sarebbe un problmema? Infine, la frase "potrei avere una moglie agricoltore" è abbastanza simpatica . PS assurda la regola che non si possa quotare un messaggio intero, soprattutto se è breve come il tuo
                                          Ultima modifica di nll; 10-07-2013, 14:31.
                                            La vendita la potrei valorizzare meglio del RID..se mi lasciano fare una SEU in cui il "fornitore" di energia è un'azienda agricola..che dici fattibile?
                                            La moglie agricoltore non sarebbe una nuova moglie ma un simpatico "riciclaggio" della attuale...
                                            Tuttavia No Incentivi...No Party.. basterebbe anche un 20%..
                                            in Lombardia sai nulla?
                                              Ah, non è una nuova moglie... Quindi dici, che la moglie agricoltore vende l'energia a te industriale, giusto? Perchè no... In Lombardia non so nulla. Ho vaghi ricordi di aver letto qualcosa per quanto riguarda il PSR (Piano di Sviluppo Rurale = Piano Socialista Rurale)
                                                la parola Socialista in Lombardia non si può piu usare dal 92...da poco nemmeno la parola Ciellino..per il futuro vedremo.
                                                Volevo avere prima qualche info generale sul fatto che esista qualche cosa prima di muovermi in modo diretto...ma faccio fatica a capire sul sito della regione dove guardare..
                                                  ciao Marco se vai sul sito dell'agricoltura della lombardia, trovi la voce Bandi Aperti (almeno per l'emilia romagna è cosi).
                                                  Il fotovoltaico fa parte dell'asse 3 misura 311 se non sbaglio.
                                                  Tuttavia dalle mie informazioni (almeno in romagna) i soldi loi hanno dirottati vs. il terremoto e le calamità.
                                                  Poi ora sta per uscire il nuovo piano di contributi fino al 2020.....
                                                  io ogni tanto ci guardo....
                                                  ciao e divertiti
                                                    i sepolcri imbiancati.
                                                      Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
                                                      bando aperto fino al 16 settembre per la campania ovviamente.
                                                        Lombardia..CHIUSO..ehehehe
                                                          Salve,
                                                          Volevo chiedere a Voi esperti se in Sicilia è possibile realizzare impianti fotovoltaici a terra ovviamente senza nessun tipo di contributo statale.
                                                          Sapete indicarmi la normativa regionale?
                                                          Grazie per l'aiuto
                                                            cerca du internet le LINEE GUIDA RINNOVABILI REGIONALI per la Sicilia..ma di certo non è vietato..in base ala dimensione dovrai chiedere autorizzazioni sempre piu importanti..
