Spostare impianto su un altro contatore è possibile? - EnergeticAmbiente.it
  • Spostare impianto su un altro contatore è possibile?
    Buonasera,
    ho realizzato un impianto fv da 6 kw su abitazione privata. Posseggo 2 contatori che prima utilizzavo entrambi ma adesso ne basta uno. visto che l'impianto è stato allacciato sul contatore per usi diversi da 25kw, ci pago la quota fissa anche senza utilizzarlo quindi vorrei collegare l'impianto all'altro contatore che uso da 6 kw e tariffa residente. E' possibile fare ciò?
    sono nel 3 conto energia con SSP. i contatori sono tutti e due nella mia abitazione e ovviamente nn modifico l'impianto tranne che nel collegare i fili elettrici dall'inverter all'altro contatore.
    Ciao, non si può fare. Potresti però richiedere ad enel un abbassamento di potenza in modo da ridurre la quota fissa, se l'impianto è monofase potresti chiedere in prelievo 1,5 kW lasciando in immissione 6 kW. In questo modo pagheresti pochi euro di quota fissa.
    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
      Aggiungo come informazione che non esiste una tariffa "residente" per 6 kW.La tariffa residenti vale solo fino a 3 kW
        hai ragione sulla tariffa nn c'è residente 6 kw me ne ero dimenticato.
        avevo pensato anche io ad abbassare la potenza per ridurre la quota fissa.
        ma se casomai per un motivo qualsiasi viene cambiato il POD si perde l'incentivo fv. mi pare abbastanza stupida come cosa.
          Non vedo il motivo per cui deve essere cambiato il POD ;l'unico dubbio è se sei connesso con inverter trifase e credo che al di sotto di una certa potenza di prelievo non puoi scendere(4,5-6kW?).Il quesito non è stato chiarito del tutto in un'altra discussione:
          http://www.energeticambiente.it/tecn...tore-enel.html
          prova a chiamare il n° verde del tuo venditore e se non ci sono problemi procedi con la diminuzione di potenza
            nn ho questo problema in quanto l'impianto è monofase.
