Salve a tutti, da questo articolo sembra che uno possa cumulare detrazione fiscali e incentico!! Fotovoltaico ma ovviamente non ci credo e aspetto smentita!!
detrazione più incentivo
Ciao, mi sa che hai sbagliato il link. Comunque non si possono cumulare, o prendi l'incentivo o fai la detrazione con lo scambio sul posto.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
Ricciolone..non solo è sbagliato quel che si dice..ma hai proprio sbagliato tu a limkare la pagina..prova a clicacre il tuo link...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Salve a tutti.
Mi trovo in questa situazione e vorrei una vostra opinione: secondo il D.Lgs 28 del 2011 per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante vi è l'obbligo di installare una potenza minima di fotovoltaico. Nel mio caso devo installare 3 kW. La cliente non vuole fare un impianto di potenza maggiore di quella obbligatoria e dunque, dato che non posso fare domanda di incentivo al GSE, perchè la potrei fare solo per la quota di potenza eccedente quella obbligatoria, secondo voi posso chiedere la detrazione fiscale? L'agenzia delle entrate non si è espressa se sia possibile chiedere o meno la detrazione del 50% se uno ha l'obbligo di installazione dell'impianto.
A mio avviso si può in quanto ad oggi nessuno ha mai detto che per la quota parte obbligatoria non si può richiedere la detrazione fiscale.
Ciò che è chiaro è che chi richiede la detrazione non può richiedere l'incentivo per cui...
cciclista86 la cosa fondamentale è capire se si tratta di:
1) nuova costruzione
2) ristrutturazione
Ti dico la mia opinione.
Nel caso 1) di deve applicare quanto previsto dalle norme per tutto (trasmittanza infissi, muratura, solai, ecc... adesso anche quello previsto dal DLgs. 28/2011 senza nessuna detrazione....se mettevi e metti il solare termico non ti spetta detrazione.
Nel caso 2) secondo me ti spetta la detrazione perchè comunque stai effettuando degli interventi di risparmio energetico. Se per esempio sostituisci gli infissi (e sei obbligato a rispettare i valori di trasmittanza previsti OGGI) ti spetta il 55% di detrazione. Se installi il solare termico/FV (e sei obbligato dal DLgs. 28/2011) ti spetta il 55% di detrazione.
Attendiamo altre osservazioni.
Ciao!Ultima modifica di dumbo73; 12-04-2013, 10:21.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Originariamente inviato da ciclista86 Visualizza il messaggiosecondo il D.Lgs 28 del 2011 per interventi di nuova costruzione o ristrutturazione rilevante
Se ristrutturi in effetti un "minimo dubbio" permane..tuttavia io la porterei in deduzione..in fin dei conti non stai usando un "Incentivo per la promozione delle Fonti Rinnovabili"..ma una "Incentivo per il recupero edilizio e Riqualificazione Energetica"..c'è una (sottile) differenza..nel primo caso si incentiva la PRODUZIONE della FONTE..qui il RISPARMIO ENERGETICO ...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggioSe installi il solare termico/FV (e sei obbligato dal DLgs. 28/2011) ti spetta il 55% di detrazione.!CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
x marcober
Hai ragione volevo dire che in caso di ristrutturazione puoi detrarre il FV del 50% (fino a giugno) e del 36% in seguito (salvo modifiche di legge) e il solare termico del 55%.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Si..tutavia il "piccolo" dubbio di ciclista non è campato per aria..la 28/2011 dice che su quota obbligo sono esclusi gli INCENTIVI (non meglio precisati).. su cui io ho fatto il mio ragionamento..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
infatti il dubbio non è campato in aria, assolutamente. Noi cerchiamo di darci una mano con le nostre interpretazioni personaliUltima modifica di dumbo73; 12-04-2013, 10:49.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
coem detto..l'unica via è domandarsi NON se è una incentivazione (risposta ovvia) ma COSA INCENTIVA..perchè il 28/2011 dice che...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
