E' FINITA !!! il Conto Energia è finito!!!
Stato richiesta GSE in valutazione
Niente ancora non si muove niente.
A parte gli scherzi: è normale tutta questa attesa?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
mi perdoni l'autore del topic se mi inserisco con una domanda che è cmq attinente alla discussione :
Il mio impianto è stato attivato l'11 Giugno.
In data 26/06 ricevo 2 mail dal Gse, che mi comunicano che la pratica di caricamento dei "convertitori" e dei "pannelli" è stata completata correttamente, e che da quel momento si poteva procedere con la richiesta di incentivazione.
Da quel giorno buio totale, non ho piu ricevuto nulla.
Il commerciale della ditta mi ha detto che la domanda di incentivazione è stata presentata ed è tutto a posto, si tratta solo di attendere.
Quello che mi chiedevo io ora è questo :
Come faccio ad avere le credenziali di accesso al portale del Gse per vedere lo stato della pratica ? Chi me le deve dare ? Perchè la ditta credo che in qualità di soggetto delegato faccia tutte le richieste dei clienti con una stessa login, credo... ma quindi io cosa devo fare ? Devo fare una registrazione ex novo al portale gse o devo attendere e mi verranno fornite quando la richiesta di incentivazione verrà accettata ?!
Non è possibile fare una seconda registrazione al portale, che comunque per il momento non servirebbe a nulla, perchè la pratica è in valutazione. Di solito le ditte inoltrano i dati ai clienti quando la pratica è conclusa. IL GSE ha 90 giorni per rispondere, perchè aspettarsi risposte in pochi giorni?
i 90 gg immagino decorrano dall'allaccio dell'impianto giusto ? Quindi nel mio caso dall'11 Giugno... o da quando viene inoltrato tutto al gse da parte della ditta ?
intanto ho ricevuto una lettera da parte del gse in cui mi chiedevano di integrare la certificazione energetica sul portale... meno male che quello che si occupa di queste cose nella ditta è un ingegnere...mah...
Borghese, non è l'essere ingegnere o meno a dare più o meno credibilità alla figura che si occupa della pratica con il GSE bensì è la fortuna che vale maggiormente. Alcune volte gli stessi allegati che vanno bene per una commissione non lo sono per un'altra.
ci mancherebbe... lungi da me offendere la categoria.
Ma per quanto ne so la Certificazione Energetica dell'abitazione in cui viene installato il Fv è necessaria a prescindere.
Per cui mi chiedo, come un ingegnere, che di queste pratiche ne mastica ogni giorno, possa "Scordarsi" di allegare tale documento durante la richiesta di incentivazione...
Se poi sono io male informato,e la C.E. non è sempre necessaria, ma solo a discrezione di chi valuta la pratica... tanto meglio, porgo le mie scuse se la mia affermazione "ironica" è stata fraintesa come "offensiva"
la CE era sempre necessaria tranne pochi casi, se si tratta di un'abitazione era da allegare e l'ingegnere non avrebbe avuto la possibilità di richiedere l'incentivo senza il caricamento di un documento nella sezione apposita.
Nel tuo caso potrebbe esserci stato un errore nel caricamento del documento (i documenti da caricare sono una 20ina e può succedere) oppure il GSE ha trovato qualcosa che non andava nella certificazione allegata.
Bisognerebbe vedere cos'hanno scritto di preciso..
si naturalmente l'impianto è su un abitazione privata, questa nel dettaglio la lettera che ho ricevuto :
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
mi sta venendo il dubbio che la mia certificazione energetica abbia qualcosa che non và, la casa è nuova, costruita nel 2010, e la certificazione mi è stata consegnata dal venditore all'atto della vendita, ed è stata compilata da un ing abilitato.
Ci potrebbe essere qualche cavillo nella certificazione che la rende "non idonea" secondo i criteri del Gse, e quindi rischio di non accedere all'incentivazione ?!?
Ve la posto qua se la volete guardare :
https://docs.google.com/file/d/0B7b1...it?usp=sharing
avete visto i file allegati ? Che ne pensate ?
Ciao a tutti!!!Finalmente mi é arrivato lq conferma dell'incentivo!!!Ora aspetto i denari!Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
Gardate la pag 1Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
Arrivata oggi la raccomandata:
Data entrata esercizio: 27/11/2012
Data invio doc: 07/01/2013
Mi hanno fatto perdere quasi un mese di incentivo per il ritardo nell'invio della documentazione!!
Posso contestare qualcosa all'installatore?
Tariffa riconosciuta quinto conto energia:
0,157€/kWh omnicomprensiva
0,091€/kWh tariffa premio per autoconsumo
Che ne dite?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
No, non hanno utilizzato principalmente materiali europei e hanno richiesto la riduzione del 20% degli incentivi per mancata iscrizione al registro..
Ps: è un impianto da 19,68kwImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
ah ok... te l'ho chiesto perchè anche io sono in attesa del responso gse, ma il mio è un 3kw con materiali europei, in 2 semestre, e vedendo le tue tariffe mi è preso un colpo !!!!
Originariamente inviato da Waiting Visualizza il messaggioCiao Togna 21
Io sono in valutazione da giugno con IV conto energia.
Senti il tuo installatore se ha inoltrato tutta la documentazione e quando perchè mi sembra trascorso veramente troppo tempo......FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
Oggi il mio installatore ha dato l'ok alle tariffe proposte dal GSE e ha accettato i termini dal portale.
Ora la mia pratica è tornata in valutazione.. quanto ci vuole ancora adesso?
Speriamo non siano ancora dei mesi!!
*** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
Sono in V conto energia...Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Prova a sentire il GSE ma dovrebbero aver processato la pratica....
Non capisco la parte dove dici che l'installatore ha dato l'ok alle tariffe....il GSE invia un documento nel quale c'è scritta la tariffa riconosciuta , che nel tuo caso saranno due , quando hai quello stai sereno che quella è riconoscita e nel giro di un mesetto cominceranno a corrisponderti quanto scritto.
Se oggi ti hanno detto che le tariffe sono state accettate nel giro di un mesetto dovresti cominciare a percepire gli incentivi.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Ciao,Grazie della risposta.Ho ricevuto la raccomandata dal gse con la quale mi indicano le due tariffe riconosciute.Dal portale c'era l'opzione di accettare o contestare i termini.L'installatore ha accettato i termini..ed ora indicata é tornato ad indicare "in valutazione" ora i tempi sono quelli da te descritti?Non devo aspettare la convenzione, rimandarla firmata eccetera?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Grazie!
Devo ora aspettare altre raccomandate o altro?
Devo scaricare la convenzione e firmarla?Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
No ormai ti arriveranno direttamente le notifiche via mail ( assicurati che il tuo installatore ti abbia dato i dati per accedere al portale) e potrai controllare le letture e i pagamenti nella apposita sezione del portale GSE.
La convenzione , da quello che scrivi , dovrebbe averla accettata già il tuo installatore , quindi ora puoi scaricartela dal portale e conservarla tra le scartoffie , altrimenti ti tieni il file pdf in una cartella del tuo pc.
Tra non molto cominceranno a pagarti gli incentivi!FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Ho verificato e non trovo ancora la convenzione nel portale.Altra cosa: dove é inserita la richiesta di incentivazione é inserita una email errata e non si può modificare..come bisogna fare?Dove era possibile modificarla l'email l'ho sistemata (ad esempio appena fatto il login) ma questa proprio no!
Leggendo altri post ho capito che dal 2013 non serve comunicare al gse il cambio del fornitore (venditore) di energia elettrica.Si può tranquillamente cambiare. Magari meglio aspettare di concludere la pratica.Se sbaglio correggetemi.CiaoImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Bene,
convenzione attivata in data 03/09/2013 e scaricata.
Attendo ora le letture e i pagamenti nella sezione apposita.. quando dovrebbero comparire le letture?Ultima modifica di damiii; 06-09-2013, 14:52.Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
io l'altro giorno ho chiamato il gse per farmi dare il codice indentificativo e poter fare una registrazione al portale. La signorina del call center non me lo ha dato, sostenendo che la mail usata in fase di registrazione non era la mia, bensì quella dell'ingegnere della ditta che segue la pratica.
Tutto questo nonostante ci sia anche la mia mail registrata, lo dimostra il fatto che quando hanno caricato pannelli e inverter la mail è arrivata a me, e per cc all'ing. della ditta.
Niente non c'è stato verso... volevo solo poter accedere per visionare lo stato delle cose, senza toccare nulla, sono il S.R. dell'impianto e non posso...mah...
D'altro canto la ditta non può darmi le credenziali di accesso poichè usa le stesse per tutti i clienti..
Devo aspettare e basta !! Ma vi sembra normale ?!?
