Scambio sul posto - Ritiro Dedicato - EnergeticAmbiente.it
  • Scambio sul posto - Ritiro Dedicato
    Buonasera, chiedo un consiglio su una questione che non mi è mai capitata.
    Un mio cliente ha realizzato un impianto fotovoltaico da 19 kWp, allacciato nel corso del 2011, conto energia e scambio sul posto.
    Peccato che sulla fornitura Enel non ha alcun assorbimento, quindi non percepisce alcunché dallo scambio sul posto.
    E' possibile richiedere una modifica e optare per il regime di ritiro dedicato? Quale è l'iter da seguire?
    Ringrazio chiunque sappia darmi qualche informazione a riguardo!
    2011 ?! lo aveva realizzato in SSP perche' in RID non poteva farlo o per non prendere partita iva ?!
    cosa vuol dire non ha assorbimento : se immette gli viene remunerata come eccedenza anche se da tassare
    AUTO BANNATO
      Buondì, onestamente non ne ho la certezza, ma io credo che sia stato fatto in SPP solo perchè mal consigliato.
      Effettivamente ieri sera ci ragionavo, probabilmente è stato impostato che non desidera la liquidazione delle eccedenze, impostando tale opzione potrebbe racimolare un pò di soldi.
      Detto ciò (poco è meglio di niente), è fattibile questo passaggio da SSP a RID? E se si, è consigliabile farlo secondo voi? Oppure mi tengo la liquidazione delle eccedenze?
        Sino al 2012, in SSP comunque l'energia immessa viene remunerata al 100%, quel che perdi sono gli oneri di rete che ti sono rimborsati nel conguaglio (circa 0,13 / 0,14 euro/kwh) . Se Immessa < Prelevata ottieni il massimo vantaggio economico.
        Nel caso in esame oltre al controvalore energia immessa, si aggiunge un piccolo contributo per gli oneri di rete (calcolano la Prelevata (il valore minimo) x 0,13/0,14)
        In RID pagano l'energia al PMG
        Il passaggio funziona che
        1 - disdetta 60 gg anticipo la convenzione SSP
        2 - carica dati per nuova convenzione RID con decorrenza il giorno dopo la disdetta
        Chiama il CALL CENTER prima per vedere se OK
          Che RID vuol fare : totale o parziale.... in un caso serve la PI
          pero' ho posto il quesito perche' per il IV°CE molti hanno fatto i furbini con l'SSP perche' in RID non potevano farlo , tipo a terra .... per curiosita' : nel caso in esame , il POD e' stato preso solo per l'impianto o c'era gia' ?
          AUTO BANNATO
            La convenzione SSP è stata stipulata nel secondo semestre 2011.
            L'impianto è installato su una tettoia, il POD è stato richiesto nuovo per l'allaccio dell'impianto fotovoltaico da 19 kWp di cui stiamo parlando.
            Strada RID impossibile da percorrere, visto che il soggetto non è titolare di partita IVA.
            Cercherò di dare un'occhiata alla convenzione, anche se credo che non ci siano tanti spazi di manovra.
            A questo punto, ci sono problemi riguardo la richiesta della liquidazioni delle eccedenze, che in questo caso corrispondono con la totalità dell'energia prodotta?
              Qui cascherebbe la regola , piu' volte scritta qui , che l'impianto per essere considerato 'casalingo' doveva servire prettamente a coprire il fabbisogno dell'abitazione... questo e' uno dei tanti casi 'truffaldini'.....
              AUTO BANNATO
                Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
                Mi pare che anche nel 2013 l'immesso dello SSP sia pagato come nel 2012, cioè al MGP.
                La vera differenza fra SSP e RID ... è che il RID paga coi MINIMI, che fino a 25.000 kwh anno sono PIU ALTI del MGP..e continueranno ad aumentare perche INCREDIBILMENTE non mi pare siano legati al MGP o a PUN, ma a un valore stabilito anni or sono e che è solo IN AUMENTO per inflazione reale anno precedente..per cui fra 10-20 anni il RID minimo garantito varra oro.
                Poi..ovviamente..il RID è un CORRISPETTIVO..per cui, come dice Spider, va tassato... se lo percepisce un PRIVATO va TASSATO come Reddito diverso..CLANIS, ricordalo al tuo cliente, caso mai tendesse a "dimenticarlo"..
                Infine..come ricorda SPider..il consumo deve essere domestico (ma va bene anche un RID+Autocosnumo..l'importnate è non chiedere un RID totale, perchè allora per definizione non è domestico)..ovviamente avere una lampadina sotto un portico configura un consumo domestico ridicolo, ma tant'è.. non infrange alcuna regola se non la decenza--anche perchè se ha avuto un POD dedicato al portico, il portico non sarà nemmeno vicino a casa, altrimenti gli averebbero imposto di usare il (vero) suo unico contatore DOMESTICO.
                Sono quei casi che (giustamente) fanno irritare..perchè per 30 denari danno ragione a chi dice che il FV è una truffa a favore di qualche speculatore..e questo sembra il fulgido esempio (e qui di certo cliente e installatore avranno il toscanissimo augurio di lunga vita di Spider..)
                marco
                  Li mortacci loro... non lo so a suo tempo ero piu' incazz.... adesso no.... rimangono i soliti furbi , vorrei vedere allora i 200kwp fatti in SSP se hanno lo stesso problema ?
                  Per il RID non e' che dopo ventanni sia oro , c'e' l'aumento dell'inflazione, pero' mi sembra che ,dal 2011, hanno gia' cambiato le perdite di sistema e sono cambiati anche gli scaglioni di prezzo ' ponendo 10cent oggi , dopo 20 anni (al 2,5%) arriverai a prenderne 16 +/-
                  AUTO BANNATO
                    Grazie mille, siete stati chiarissimi!
                    Meglio che non dica a spider che l'impianto è più vicino a lui di quanto possa immaginare?
                    In verità non è un mio cliente, è il cliente di un installatore che è stato chiamato a recuperare le magagne fatte dal commerciale e dall'installatore realizzatore dell'impianto.
                    Il cliente sapeva? Boh, non saprei...........magari il commerciale (già avuto modo di conoscerlo per altre "magate") gli ha semplicemente detto che era tutto a posto e che si poteva fare!
                    Mai una gioia questo fotovoltaico.......dal salva alcoa in poi.....su su, non fatemi parlare, tanto chi è del settore sa bene come siano andate le cose!
                    Grazie a tutti di nuovo
                      Si, come dice clanis ..... poche le buone notizie
                      Io sto aspettando anche la NEWS per la famosa contribuzione per il funzionamento del GSE 2013 .... altro da pagare ...
                      Ricordo anche :
                      contribuzione dispacciamento al GSE (da definirsi, forse tutti, applicato su RID e SSP oppure anche TI ?)
                      applicazione corrispettivi sbilanciamento (questo solo grandi impianti non FTV)
                      contributo per il funzionamento AEEG (solo > 40.000 €/anno di ricavi)
                      costo adeguamento A70 (solo imp in MT)
                      registrazione, comunicazioni, caricamento indagini, obbligo UNBUNDLING contabile AEEG (oltre 100 kw)
                      Solo le accise sull'autoconsumo sono state la buona notizia 2012
                      Ultima modifica di kampax; 13-05-2013, 13:08.
                        A me e' venuto in mente di fare la domanda opposta :
                        si puo' passare da RID a SSP x 20kw , visto che adesso il POD c'e' e lo posso usare per altre cose ? cosi' mi levo dalle balle i 1000 euro del commercialista , rimanendo naturalmente lo stesso incentivo ?
                        AUTO BANNATO
                          Tread vecchio ma ho ora lo stesso quesito...
                          E' possibile passare da Rid totale a SSP?
                          Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                          2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                          Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                          http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                            Se sul POD dove mmetti hai pafato anche una TICA per una minima potenza in prelievo, si...non capisco il vantaggio di farlo se poi non prelevi nulla o quasi zero..
                              Forse perche' toglierebbe PI e commercialista ?! quello che piacerebbe fare anche a me....
                              a prescindere dal TICA , dovevi avere gia' un trader per il prelievo altrimenti non ti allacciavano....
                              Mi autocompatisco che ingenuo che ero ..... adesso siamo al -50% 5-6cent
                              AUTO BANNATO
                                Bah..dira lui..se ha fatto in RID totaole su un'abitazione per 2,35 kw è stato veramente "poco accorto".
                                Se non è su abitazione, la PI serve sempre , anche in SSP.
                                  Ah pensi che quel 2,35 sia in RID ? allora sarebbero da tagliare i maroni al progettista.....
                                  AUTO BANNATO
                                    Se non si riferiva a quello..allora è assai presumibile che non sia un "domestico"..quindi la PI serve comunque, aldila della potenza e della modalita di connessione.
                                      No, non è per il mio, lì ho felicemente uno SSP già attivato!
                                      E' per un cliente dello studio con cui collaboro. Al tempo ha fatto un RID totale con certificazione asseverata di 1,5 kW in prelievo sullo stesso POD in quanto non aveva prelievi.
                                      Adesso, per variate esigenze aziendali, esiste un prelievo e da qui la richiesta...
                                      P.IVA e commercialista già presenti, per tutte le altre esigenze aziendali
                                        in tal caso, penso che non hai problemi a cambiare...penso che le domande nell'anno siano rese effettive al primo gennaio..ma su queste cose GSE ti chiarisce per mail in pochi giorni.
                                          Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                          Anche la certificazione per 1,5kw ?!?! ma quanto avrebbe risparmiato di oneri ?
                                          A parte questo e a parte il fatto che teoricamente non potrebbe consumare sul RID , ma gli conviene fare una nuova richiesta ad enel per il contatore , quanto pensa di recuperare tra RID e SSP ?
                                          AUTO BANNATO
                                            il discorso è anche legato al SEU...se ha RID totale e autocosnuma, e nn fa SEU, evade fisco. Se fa SEU , con rid totale, gliela bocciano..deve fare penso prima RIS parziale, SEU e poi a fine anno trasformare in SSP.
                                              Salve,
                                              In un impianto da 5kWp del 1° CE, l'energia immessa in rete è costantemente superiore a quella consumata.
                                              Sul portale GSE appaiono una serie di conguagli negativi che in pratica hanno bloccato il pagamento dell'incentivo da alcuni anni in base al calcolo dell'energia incentivabile contenuto nella delibera ARG/elt 74/08.
                                              L'energia non incentivata è riportata annualmente nel "Saldo annuale riportabile".
                                              Se non si aumentano i consumi, qualcuno sa se il Saldo annuale riportabile sarà incentivato e quando, alla fine dei 20 anni o mai?
                                              Conviene in questo caso passare da SSP a RID sempre che sia possibile?
                                              Grazie.
                                              eubrun
