E' vero che col V Conto Energia non è più necessario comunicare al GSE il cambio del fornitore di energia elettrica? Nell'applicativo on line non ho trovato alcuna voce utile
V Conto Energia e Cambio Fornitore
Impianto: kWp 2,997 - N.9 Moduli SunPower E20 - Inverter SMA SB3000TL-21 - Esposizione SUD - Inclinazione 11° - Superficie occupata 15 mq - Dati di produzione: http://pvoutput.org/list.jsp?id=17626&sid=15417 - Blog - Twitter - Google+Tag: Nessuno
Nessuno ha esperienze?Io adesso ho edison come fornitore di energia ma vorrei passare a Enel con elight bioraria.Sto concludendo in questi giorni la pratica con il Gse in quinto conto energia.Ci sono problematiche a fare questo cambio? O è tutto automatico e indipendente dal conto energia?GrazieImpianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Con il Conto Energia non è stato mai necessario comunicare il cambio fornitore, almeno da II CE in poi.
Si doveva comunicarlo nello SSP (che ne V CE non era abbinabile al CE), ma dal 2013 non è più necessario cambiarlo nemmeno lì!
Cambia se risparmi e vai tranquillo!
#damii: io sono passato a elight bioraria a novembre scorso, poi a luglio sono passato a E-on, che aveva prezzi migliori.
ora ho visto che enel è di nuovo più bassa di e-on per un millesimo di euro... niente praticamente.
Anche per il gas (non so se ti interessa) c'è questa differenza (0,001), ma rimango in E-on perchè non ha il balzello mensile di 4 euro e spicci che invece applica Enel, e sono 40 euro di differenza all'anno!Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Ma è vero che enel fa solo letture presunte e un conguaglio a fine anno?
Io adesso con Edison ho sempre le letture effettive ogni mese...Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
Sì
ENEL ti chiede alla stipula del contratto quanto è il tuo consumo annuo, ti fa le prime 5 fatture con un sesto del consumo annuo e la sesta a conguaglioImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Diciamo che la cosa andrebbe bene per spalmare un po' di costi durante l'anno, in quanto io ho dei picchi di prelievo durante il periodo invernale mentre durante l'estate la produzione del FV mi permette di coprire molto i consumi.
Il problema è che non hai una situazione chiara mese per mese di quanto consumi e si rischia con il conguaglio..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
E' vero, è una scelta... il conguaglio potrebbe anche essere una bella sorpresa, anzichè brutta...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Basta essere abbastanza precisi quando comunichi i tuoi dati stimati di consumo..e non si hanno sorprese..
Ma come fanno con la parte in F1 e F2-3?
Io nel bimestre giugno-luglio ho avuto un consumo in F1 del 14%, dal 34% che avevo un anno fa esatto! Penso che su annuale, causa le stagioni e conseguente minore produzione dell'impianto, mi attesterò su un 25% in F1 e 75% in F2-3.
Ho un consumo di circa 50kwh/gg adesso che ho l'impianto funzionante.
Penso che la tariffa bioraria sia essenziale.. elight bioraria mi sembra non abbia rivali per me..
Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Se fosse e-on con letture effettive e non stimate sarebbe ancora meglio per non avere sorprese a conguaglio..Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
