DELIBERA 243 - Documenti da fornire ad ENEL / ENTE DISTRIBUTORE - EnergeticAmbiente.it
  • DELIBERA 243 - Documenti da fornire ad ENEL / ENTE DISTRIBUTORE
    Non ho trovato nei forum questo argomento, spero non ci sia già una discussione aperta. Qualcuno sa quali documenti bisogna fornire in seguito all'adeguamento richiesto da questa delibera? Ho provato a sentire Ente Distributore ma non ne hanno idea. Grazie ciao a tutti e buon lavoro.
    Mi pare nuovo regolamento esercizio + tutte le dichiarazioni di conformità + progetto + taratura interfaccia + dichiarazione sostitutiva avvenuto adeguamento.
      Ho appena fatto una ricerca con google sulla delibera 243.L' ho letta in fretta ma mi pare di aver capito, e spero di non sbagliare, che devi rifare il regolamentodi esercizio con le nuove impostazioni delle frequenze sugli inverter. Poi spedisci all' ente distributore. Se non lo fai mi pare che sospendano anche hli incentivi GSE.Buona giornata.
        Io penso bastino:
        PER LA BT:
        (prendo ad esempio allegati ENEL DISTRIBUZIONE PER SEMPLICITA'): 1 dichiarazione di conformità inverter (e/o protezione di interfaccia) in cui si dichiara che l'inverter con quel firmware è conforme alla delibera etcc... inmmagino debba uscire anche aggiornamento certificato dagli "inverterari", 2 allegato A (timbrato e firmato da tecnico installatore (o tecnico iscritto all'Albo) + firma cliente 3 foto autotest del'inverter o prova in campo protezione di interfaccia 4 allegato D, 5 dich. conformità inverter
        (No schema unifilare, no regolamento di esercizio nuovo, no allegato C, no allegato H, no allegato I, no dich. conformità impianto).
        E' corretto?
        Per la MT ora controllo, dovrebbe essere simil a quello fatto per adeguamento > 50 kWp.
          secondo me il regolamento di esercizio lo vorranno eccome...
            In effetti hai ragione ... non avevo letto bene! Pensavo fosse come per l'adeguamento A.70 per gli impianti MT > 50 kWp dove mi hanno chiesto gli Allegati ma non il Regolamento (questo almeno a me, ma immagino che a qualcuno l'avranno fatto ...). Ma si dovrà allargare le soglie di frequenza e basta? L'ENEL mi dice che dovrò andare a modificare anche quelle di tensione, ma io avevo capito di no ...
              Dipende dalla potenza dell'impianto http://www.energeticambiente.it/tecn...013-r-eel.html la delibera AEEG e' abbastanza chiara , l'Enel invece e' presuntuosa e vorrebbe fare le regole a modo suo (che gia' AEEG asseconda)
              AUTO BANNATO
                BuonGiorno,
                riprendo questa discussione ché non ne ho trovate altre sull'argomento.
                Avevo dato una letta alla delibera e mi sembrava di aver capito che dovess ridursi tutto a semplice documentazione e che il mio impianto dovesse essere già a posto.
                Invece, contattattando la ditta che mi face l'impianto, pare che dovranno montarmi un altro pezzo perché... non so bene perché.
                La domanda è però, vi risulta che in qualche caso c'è la necessità di installare altre scatole e scatolette per l'adeguamento?
                Alessio.
                Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
                - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
                - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
                Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
                  La discussione e' questa http://www.energeticambiente.it/tecn...-r-eel-35.html metti li' come e' fatto il tuo impianto , nr inverter e anno di installazone e ti rispondiamo.....
                  AUTO BANNATO
                    Grazie Spider61 ;0)
                      i documenti richiesti sono generati esclusivamente dal portale e consistono nel nuovo Regolamento di esercizio completo dei relativi allegati tecnici che attestano la modifica della finestra di frequenza.
                      Non mi risulta siano richieste foto display e/o test report
                        Domanda: per vecchi impianti da oltre 6 kWP che al tempo dell'entrata in esercizio non prevedevano l'utilizzo di un relè di interfaccia esterno, nell'adeguamento alla delibera, oltre all'aggiornamento degli inverter dovranno essere muniti di SPI esterno?
                        EDIT: chiedo scusa, ho postato il quesito nella sezione errata. Chiedo a un mod di spostarmi il post nel topic corretto
