Impianto ibrido GRID/ISOLA - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto ibrido GRID/ISOLA
    Buongiorno a tutti
    Mi rivolgo agli esperti di normativa Enel.
    Se installo un impianto ad isola dove l'impianto fotovoltaico alimenta un sistema stand-alone con inverter e banco batterie, e connetto la rete elettrica ad un opportuno ingresso dell'inverter stand-alone in modo da usare la rete come fonte di backup, esiste una che vieta di farlo o che dia delle indicazioni sui requisiti di questo sistema?
    Mi spiego meglio. Nel funzionamento normale, il mio impianto funziona in stand-alone, lo switch verso la rete è aperto, la casa si alimenta o dai pannelli (a batterie piene) o dalle batterie (a pannelli che non producono) o da entrambi (pannelli che producono meno di quanto richieda il carico).
    In caso che le risorse non siano disponibili a servire il carico (pannelli che producono poco o che non producono, e batterie parzialmente scariche) allora l'inverter stand alone chiude lo switch verso la rete e collega il carico; nel frattempo lìimpianto fv continua a caricare le batterie, e quando sono di nuovo piene allora l'inverter apre lo switch verso la rete e ritorna a funzionare in isola.
    Quello che so io è che tale funzionamento è possibile e non esiste una normativa che lo vieti. E' vero, o esistono dei parametri da rispettare magari nel sezionamento della rete? Forse nel tempo di intervento dello switch? Vanno messi dei dispositivi di interfaccia?
    Grazie fin d'ora dei vostri interventi
    L'unica prescrizione è il commutatore che deve essere conforme alla CEI 0-21. Lo trovi nella CEI 0-21, contempla questo caso. Semmai i problemi di transitorio li possono avere i tuoi carichi.
      Un saluto a tutti. Ipotesi di un impianto da 5 kW. Visto lo SSP risicato, considerato che da quest'anno occorre anche il contatore di produzione ( circa 30 euro all'anno), visto i costi che si prende il GSE per la gestione del SSP ( 30 euro più iva all'anno), considerato i costi di allaccio Enel tra domanda e allaccio (mettiamo 300 euro se abbiamo fornitura 3 kW) da qui l'idea: posso realizzare l'impianto (con regolare cia al comune) con batterie con l' intensione di immettere 0?linverter mi carica le batterie, quando sono cariche e nn ho consumi stacca l'impianto. Senza immissioni nn voglio comunicare nulla ad Enel e gse. Si può fare? Grazie a tutti.
        Ma in una giornata estiva di alta produzione, diciamo 35 kWh, con la casa disabitata e consumi di frigo e basta...devi stoccare 30 kWh...e magari poi nelle or e notturne ne consumi altri 5....e quindi il giorno dopo riparti con 25 già in accumulo....se hai 10 giorno di alta pressione estiva...come dimensioni accumulo?
          Maschiro costo del tuo accrocchio per risparmiare 2 caffe al giorno ?
          AUTO BANNATO
            Vorrei fare lo stesso identico impianto che ti propongono adesso (FV + batterie per un accumulo non eccelso, se non erro per un 5 kW accumuli circa 5-6 kWh) con la differenza di realizzarlo ad immissione 0. Da settembre a marzo non avrei problemi, in quanto la corrente che produco la consumo in casa, ci ricarico le batterie e magari metto un relè che mi dirotta la corrente in via prioritaria su uno scaldacqua a pompa di calore e non mi rimane nulla da immettere. D'estate quando le batterie sono cariche ed ho scaldato tutta l'acqua semplicemnte devo programmare l'inverter (non so se possibile) in maniera tale da SPEGNERSI. E' chiaro che perdo un po' di kWh, ma se fate un calcolo i kWh che perdo valgono 100 € all'anno? (30€ Enel/anno + 36€ GSE/anno + le 300€ di Enel iniziali che spalmate su un periodo di 10 anni sono 30€/anno).
              Ripeto..se hai 5 kw di accumulo come dici..e in estate fai 30 kw...e la notte prima ne hau usati 5..significa che butti via 25 su 30 che farai...valore di SSP pari a 3,5 euro AL GIORNO..100 euro ogni 30 gg di BEL TEMPO...
