Un cliente ha un impianto da 3 kW del 2008 incentivato in II CE (+SSP)
Adesso vorrebbe fare un ampliamento (mettendo un nuovo impianto da 6 kW, prob. con inverter bifase) in SSP
A quel punto, seguendo le regole del GSE, andrebbe installato un contatore per misurare la produzione della porzione di impianto non incentivato, poi si fa il parallelo tra i due impianti, mentre il contatore di scambio è unico... e infine va comunicato il tutto al GSE, con allegato l'unifilare as built
Il mio problema è che passo da 3.00 kW a 9.00 kW, quindi:
- va messo un contatore trifase
- va messo un dispositivo di interfaccia esterno (che andrebbe tra il parallelo dei due inverter e il punto di derivazione dei carichi passivi)
C'è qualche problema a riguardo?
questo è lo schema che andrebbe realizzato
