cavolo 1000kwh/mese di servizi ausiliari ?!
Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
@ Saba, puoi dirmi per favore a quale ufficio di Enel Distribuzione occorre inviare la richiesta? Immagino al Vettoriamento competente per territorio? E poi cosa hai inviato, una richiesta corredata di perizia indipendente attestante che l'utenza è dedicata ai soli servizi ausiliari?
grazie!
Ho inviato la richiesta per la tariffa agevolata per usi di generazione direttamente ad Enel Dist. C.P. 5555 Potenza, corredata di certificazione asseverata da perizia indipendente sui prelievi per servizi ausiliari di impianto di produzione redatta da un tecnico abilitato diverso dal progettista e/o dal responsdabile dei lavori, e il documento di identità dello stesso tecnico abilitato.
Salve a tutti,
scrivo qui, sperando sia il topic giusto.
Devo connettere un impianto fotovoltaico da 6 kW in scambio sul posto. Nella lettera di disponibilità all'attivazione ricevuta da Enel c'è scritto quanto segue:
Per poter procedere all’attivazione dovrà inoltre pervenire ad Enel Distribuzione, almeno tre giorni prima della data di attivazione da Lei prescelta, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale
tipologia di ASSPC (deliberazione AEEGSI 578/2013/R/eel) rientra la configurazione
impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione.
Al fine di poter procedere all’attivazione è necessaria la compilazione del dato di tipologia di
ASSPC presente nel servizio di Comunicazione Fine Lavori disponibile sul Portale Produttori.
Voi mi sapreste dire di cosa si tratta? Ovviamente alla sezione fine lavori del portale produttori non ho trovato nulla.
Grazie in anticipo
per farla semplice leggi gli ultimi 20/30 post di questa discussione..
http://www.energeticambiente.it/legi...#post119588190Ultima modifica di nll; 03-01-2015, 00:36.Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
Ciao il 02/01/15 ho inviato un "fine lavori" ed effettivamente è diventato obbligatorio indicare sia il tipo di ASSPC (per i nostri soliti fotovoltaici, dove di solito proprietario e consumatore coincidono, e l'impianto è installato sul tetto di proprietà dello stesso, sarà un SEU) sia se si intende richiedere al GSE la qualifica relativa. Anche sui regolamenti di esercizio è comparsa una sezione aggiuntiva dove si indica il tipo di ASSPC (io fin'ora l'ho trovata preimpostata senza possibilità di modifica, molto comodo )
Faccio io una domanda: per quanto ho potuto capire fin'ora, la qualifica SEU o SEESEU più che una opportunità di business serve a evitare delle grandi fregature. In particolare il D.L. 91/14 (anche conosciuto come "decreto spalma incentivi") all'articolo 24 comma 1 stabilisce che
1) gli oneri generali di sistema (cioè in pratica le componenti A, UC e MTC) si pagano anche sull'energia autoconsumata a meno che
2) non si tratti di una RIU, di un SEU o di un SEESEU (-A, -B oppure -C), nel qual caso si pagano lo stesso ma sono ridotti al 5%; oppure a meno che
3) non si tratti di un SEU o un SEESEU (-A, -B oppure -C) costituito da una fonte rinnovabile max 20kW nel qual caso sono azzerati
Quello che non capisco dal TISSPC e dal DL 91/14 è se la QUALIFICA di SEU / SEESEU sia indispensabile per ottenere le esenzioni suddette o se invece sia sufficiente che il sistema lo sia
