Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL - EnergeticAmbiente.it
  • Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
    Vari commenti/interpretazioni alla delibera in oggetto?
    Inoltre:
    Qualcuno ha capito la differenza tra SAP (sistema di autoproduzione) e SEU (Sistemi efficienti di utenza) ?
    Io no...sto leggendo la Delibera da due giorni, ma le definizioni mi sembrano praticamente uguali..
    Cosa dicono le "Pietre miliari"?
      Sistemi Efficienti di Utenza: tutte le informazioni sulla delibera dell'AEEG - Energia - GreenStyle
      Anche io sto cercando di capirci qualcosa. Vi porgo un link che potrebbe aiutarci nella comprensione.
      Dopo essermi confrontato con altri operatori di settore vi porto un sunto di ciò che abbiamo capito (copio e incollo anche parti non mie, ma da me condivise , trovate nei forum/gruppi/giornali ):
      * i SEU sono realizzabili come tali, quindi il produttore, in caso di morosità del cliente finale, potrà chiedere un POD aggiuntivo per immettere in rete l'energia prodotta (e non rimanere "agganciato" con il POD dell'utente finale in modo obbligatorio, com'era fino ad oggi)
      * il ruolo di produttore viene separato da quello di titolare dell'impianto, per cui è possibile essere l'uno senza essere anche l'altro
      * i SAP sono classificati come SEU, quindi anche gli autoproduttori, gli appartamenti con impianto FV dati in affitto, e in generale tutti coloro che hanno un impianto di produzione allacciato su un POD in cui esiste anche un prelievo sono classificati SEU
      * potranno essere permesse configurazioni con punti di connessione multipli (connessi e non connessi: articolo 9 da approfonfire)
      * il GSE assegna la qualifica SEU, quindi tutti i SEU o equivalenti dovranno inviare richiesta di riconoscimento annuale al GSE (anche i SAP? mi pare di capire di sì: altra burocrazia in arrivo dunque, anche per gli appartamenti in affitto?)
      * gli impianti CAR potranno mantenere la qualifica SEU solo se almeno il 50% dell'elettricità prodotta rispetterà i requisiti CAR (o meglio, si potrà produrre anche il 50% di energia elettrica non-CAR?)
      *Ci si prepara la stangata degli oneri di sistema sulla quota potenza? (si parla esplicitamente di rimodulazione della percentuale tra quote fisse e variabili), il che tutto sommato sarà comunque meglio che applicare gli oneri sull'energia consumata
      Ultima modifica di nll; 03-11-2014, 00:57. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Vi invio una tabella che ho costruito per cercare di capirci qualcosa in più
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 63.4 KB
          credo che il 97% siamo tutti SEU, i SAP credo che sia una società che produce e vende energia alle altre sue controllate che non risiedono nel medesimo sito di produzione.
          a me interessa sapere se la mia società potrebbe vendere all'altra mia società che è in affitto in un Ns capannone qui nello stesso sito il cui amministratore e soci sono gli stessi di quella di produzione in autoconsumo
            Ho aperto una discussione relativa alla delibera ma su un aspetto particolare: sulla base di questa delibera dalla scorsa settimana enel vuole installare il contatore di produzione sugli impianti in scambio sul posto. Vi torna?
            http://www.energeticambiente.it/legi...#post119512174
              Scusate, i SEU sono incompatibili con i conti energia prima del V??
              garzie
              Vins
                ho una domanda per voi, riguardo i seu.
                Un impianto fv esistente in cessione totale, quarto conto energia, quindi incentivo + vendita; ora vista la delibera sul RID vedrà dimezzarsi praticamente la componente della vendita sui BP.
                Ora questo impianto è sul tetto di un capannone e come detto prima cede tutto, sottostante c'è un'impresa in affitto dentro al capannone che ovviamente acquista energia. Con la recente delibera secondo voi è possibile trasformare l'impianto e vendere l'energia all'azienda sottostante? traslare cioè da cessione totale a SEU che vende all'attività sotto...
                  KENNETH, SECONDO ME SI!
                  ma bisogna capire come...anche se gli impianti incentiv ati devono avere corrispondenza tra proprietario di impianto di generazione e intestatario del punto di connessione,... forse è valido solo per nuovi impianti non incentivati????
                  attendiamo di capire, io ancora non ho approfondito, ma mi accodo alla discussione
                  6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                  9.670 kWh nel 2013
                  (1611 kWh/kWp)
                  9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                    Ciao ragazzi sono stato ad un seminario sui seu e tra le varie diapositive proiettate dall'autority ce n'è una che vi descrivo per punti:
                    Per godere dei benefici tariffari, occorre la qualifica rilasciata dal GSE.
                    a) Se il sistema usufruisce, all’1 gennaio 2014, del servizio di scambio sul
                    posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun
                    intervento da parte del produttore o del cliente finale, a qualificare tale
                    configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal medesimo
                    GSE;
                    b) altrimenti, il produttore e il cliente finale presentano la richiesta di qualifica al
                    GSE secondo modalità e tempistiche definite dal medesimo GSE;
                    c) nei casi di impianti che entrano in esercizio, la procedura di qualifica viene
                    attivata dopo la data di entrata in esercizio (entro 60 giorni).
                    Aiutatemi per favore a comprendere meglio i punti a e b, io interpreto così: se l'impianto è in SSP (quindi < 200 kWp) al 1 gennaio 2014, in automatico viene qualificato SEU; nel caso invece di un impianto per esempio da 400 kWp in cessione parziale questi deve richiedere la qualifica, una volta che il GSE avrà descritto le linee guida, qualora non lo facesse gli verranno fatti pagare gli oneri di sistema e oneri di trasporto anche sulla quota di energia AUTOCONSUMATA? Anche se questa effettivamente non esce sulla rete.
                    Da questo la necessità di tornare a montare i misuratori m2, per fregare un po' di soldi a chi non è zelante e aggiornato con le delibere.
                    è così?
                      le studiano tutte per fregare la gente , meno male che c'è il forum.
                      .ma il gse ha già emesso le linee guida ?
                        attenzione alby...io ho chiesto aiuto ad interpretare, secondo me è così, ma sempre secondo me...
                          Ma i contatori??
                          Scusate, forse si capirà che non ho dedicato tempo alla lettura della delibera ma ho un dubbio di tipo pratico (peraltro gia evidenziato da altri).
                          -Nei nuovi impianti il contatore di produzione va messo? Parlo di piccoli impianti in ssp,in cui il cliente è il produttore, che se non ho capito male dovrebbero essere SEU in automatico.
                          - Se si. Gli impianti realizzati in SSP fino ad ora (che sono classificati SEU pure quelli, sempre se non ho capito male) e che quindi sono come quelli al punto precedente (per la normativa) dovranno essere modificati con l'introduzione del contatore di produzione?
                          Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
                            Qualcuno ha inviato il RDE e ha avuto risposta?
                            Ho invuato tutto a Gennaio e non ho ricevuto ancora nulla :/
                              Io ho messo un nuovo impianto domestico 3kW e sono in attesa di attivazione!Ing.mi ha comunicato che dobbiamo mettere contatore M2 x misura produzione.Ma è obbligatorio metterlo o é sufficiente predisporlo negli schemi?Giancatal hai saputo qualcosa??
                                Se l'impianto è in ssp non è necessario installare il contatore di produzione, ma verrà sostituito il contatore nel punto di connessione con uno bidirezionale.
                                  Anch'io sapevo così ed era la normalità!ma pare che con questa benedetta direttiva 578/13 sia necessario anche il contatore di produzione!!!!
                                  Vedi anche messaggio #14 di Giancatal
                                    Allora..
                                    impianto da 5kw (ssp ovviamente) allacciato il 18/06 ad Ascoli Piceno il contatore di produzioen ci è voluto (ho chiesto al referente che mi ha confermato la necessità di rimetterlo, ma non ha saputo dirmi se si prevedono interventi sugli impianti già allacciati).
                                    La sicurezza dell'intervento #17 sinceramente mi fa pensare che non sia cosi in tutto il paese. Vins, scrivi perche ti è capitato di allacciare in questi giorni o perchè così hai fatto in passato? per capire...
                                    Per quanto riguardla parte tecnica:
                                    -il contatore lo mette ENEL (credo che <20 kw non ci sia alternativa, ma forse sbaglio)
                                    - va inserito negli schemi elettrici che si inviano per la connessione (anche se dubito che li guardi qualcuno).
                                    - l'impianto va realizzato in modo che il contatore possa essere montato (magari prevedere una caseetta se è esterno), non è enel che si mette a tagliare i cavi ......
                                      Avete ragione, ci vuole di nuovo. Mamma che manicomio!!!!
                                        Ma quello che nn ho capito è: serve contatore o basta che sia prevista una predisposizione nello schema????
                                          @jeky
                                          Il contatore lo mette ENEL, occorre predisporre lo spazio (cassetta se all'esterno), e i cavi
                                          Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                          2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                          Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                          http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                            ..e 2, speriamo che stavolta legga la risposta prima di rifare la domanda....
                                            poi che vuol dire mettere la predisposizione negli schemi??
                                            Negli schemi o c'è il contatore o no!
                                            Ultima modifica di nll; 03-11-2014, 00:58.
                                              Mamma mia...ma pazienza zero eh!!! Pensavo che negli schemi andava inserita una predisposizione di modo che in futuro (che potrebbe essere nel momento in cui prevederanno un accisa sulla produzione) si poteva agevolmente installare il secondo contatore!
                                                Condominio
                                                Gentili amici,
                                                una persona di mia conoscenza sta realizzando un edificio con 6 appartamenti. E' possibile realizzare un impianto fotovoltaico per ognuno di essi e adottare la normativa relativa ai SEU?
                                                Vins
                                                  Ho visto le regole applicative SEU sul sito GSE. A pag. 18 si esentano dalle nuove disposizioni gli impianti inferiori a 20 kW per i quali restano immutati gli oneri di sistema. Ma allora il contatore di produzione per tali impianti non è più obbligatorio?
                                                  Inoltre gli impianti inferiori a 20 kw e non in regime di scambio sul posto ma con tariffa onnicomprensiva devono fare richiesta SEESEU?
                                                  (Quelli in regime SSP al 1/1/2014 sono automaticamente SEESEU come riportato a pag.32).
                                                  Sono curioso di sapere chi ha avuto il coraggio e la forza di volontà di leggere e capire le circa 100 pagine delle Regole Applicative.
                                                    Domanda: un impianto in cessione totale (ritiro dedicato) + conto energia, 150 kW, fornitura dedicata per i servizi ausiliari, secondo quello che avete capito voi può accedere al riconoscimento per risparmiare gli oneri di sistema sull'energia prelevata per i servizi ausiliari? Con ogni buona volontà, dalle regole applicative non sono riuscito a capirlo.
                                                      Forse ti riferisci a questa http://www.energeticambiente.it/legi...vendita-3.html dove non c'e' mai stata una risposta....
                                                      AUTO BANNATO
                                                        A me l'hanno riconosciuta dopo una lunghissima trafila trasmettendo la richiesta per l'ottenimento dell'agevolazione prevista in materia di tariffa speciale per usi ausiliari di generazione e allegando al modello di richiesta la certificazione asseverata da perizia indipendente sui prelievi per servizi ausiliari di impianto di produzione e documento di identità in corso di validità del tecnico abilitato.
                                                        Inoltre il riconoscimento è stato calcolato retroattivamente, quindi ho ricevuta nota credito di quanto pagato e non dovuto in precedenza.....sono diversi mesi che non pago i consumi scontando il credito!
                                                          Scusami ma a quanto ammonterebbe la cosa ? hai letto i miei dubbi nella discussione che ho linkato sopra , che sarebbe poi quella giusta come argomento.
                                                          AUTO BANNATO
                                                            Preciso di aver fatto la richiesta ad Enel Dist. in seguito alla lettura della discussione sopra linkata.In precedenza pagavo mensilmente per un'utenza a servizio dei servizi ausiliari per un consumo mensile di circa un megavattore 300 euro, adesso in seguito all'ottenimento della tariffa agevolata ho dimezzato il costo della bolletta e il riconoscimento è stato retroattivo, in sintesi mi hanno fatto una nota di credito per il totale di quanto pagato a tariffa normale invece di agevolata.Spero di essere stato abbastanza chiaro.
                                                            Ultima modifica di nll; 03-01-2015, 00:37. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
