Prima leggiamo come sarà nel dettaglio questa D1 e chi la può usare...al momento sono solo,ipotesi.Il problema non è tanto il consumo giornaliero...ma il fatto che sull'impianto dedicato alla PDC produrrai in estate quando al massimo fai acs e il consumo l'hai in inverno.Nell'altro impianto invece comunque in estate avrai un certo autoconsumo anche diurno estivo....
Tariffa D1 per PDC
A mio parere sarà un pò complesso spostare il FTV da un POD all'altro, soprattutto se continuerai ad utilizzare il V C.E.
Attendiamo gli sviluppi dell'AEEG sulla D1 e poi vediamo.
@marco: la circolare 36/e di dicembre 2013 (Agenzia Entrate), quella che parla anche del catasto, ha confermato la non assoggettabilità IRPEF per la TO per impinati FTV domestici (almeno una buona notizia ogni tanto...).
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio@marco: la circolare 36/e di dicembre 2013 (Agenzia Entrate), quella che parla anche del catasto, ha confermato la non assoggettabilità IRPEF per la TO per impinati FTV domestici (almeno una buona notizia ogni tanto...).
Quindi io che sono in V C.E 2 Semestre quest'anno non devo dichiarare la TO del 2013 ? E "pulita" ?!?
infatti io non vorrei spostare il POD e vorrei mantenere un secondo contatore, anche perchè sinceramente solo con un caontatore da 6 kw non ce la farei (cucina induzione, forno, micronde, frigo, allarmi, congelatore a pozzo, e altri utenze domestiche) oltre alla PDC e a 5 fan coil che uso.
Me ne servirebbe un contatore unico da 10 KW a questo punto.
Invece cosi lascio un contatore con la tariffa d2 a 3 kw e un contatore con la tariffa PDC l'ho portata a 6 kw.
devo solo capire se utilizzare ancora il meccanismo della tariffa onicomprensiva o lo SSP per il secondo contatore PDC, visto anche il fatto che 80% dei consumi avverrà di sera.
quanti dubbi.......
vorrei avere dei chiarimenti
Punto.
Ora..siccome nulla dice in particolare se è percepita da NON imprenditore..si puo intendere che non sia Reddito?
Non dico di no..ma loor non lo dicono..e la Rgela generale dice che un Corrispettio fa REddito Diverso per i percettori non imprenditori.
Ora..se volevano fare una ECCEZIONE ala regola generale.. l'avrebbero scritto a chiare lettere? o l'avrebbero affidata ad una sibillina mancanza di tale esplicito riferimento?
Secondo me quel chiarimento serve a chi, IMPRENDITORE; ha magari fatto interpelli per capire se doveva assoggettare o no la TO all' IVA..e la risposta è SI, poichè è Corrispettivo..ed essendo Corrispettivo, tutto ilresto si deduce..
Dire invece..siccome nulla hanno detto di specifico pe ri percettori non imprenditori=non imponibile (pur essendo corrispettivo)..per me è un pò pericoloso..
Diverso se avessero etto che non è imponibile IVA..allora era in vero INCENTIVO..e non era tassabile come Reddito Diverso.. ma hanno ribadito che è Corrispetivo..insomma non vedo alcuna novità relativa al Quinto..ma è la mia opinione..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao Marco. Siamo un pò OT, comunque nel paragrafo 10.4 della suddetta circolare
10.4 Tariffa omnicomprensiva...Omissis...
Pertanto, poiché è erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita daun soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli articoli 2195e 2135 del codice civile, ovvero attività di lavoro autonomo, è rilevante ai finidell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP.
Deduco che se percepita da un soggetto che non svolge attività commerciale o agricola, la TO non sarà rilevante ai fini iva, imposte dirette e irap.
Dici beni...deduci.Il fatto che non sia imponibile IVA è ovvio, qualora percepita da NON imprenditore.Per il resto, è una deduzione...deduzione che va CONTRO la gola generale.trovo strano che se volevano fare una eccezione alla regola generale, in una circolare riassuntiva di questo spessore, si debbano affidare ad una deduzione, che fra l'altro cozza contro altre circolari come quella sull'eolico dove si ribadisce che è da tassare.Trovo più ragionevole pensare che abbiano detto quello che hanno detto per gli imprenditori per ribadire che è una vendita e quindi soggetta IVA....e quindi anche imposte dirette..è nulla dicendo sul resto, io deduco valga la regola generale.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si..hanno perso ennesima occasione per dire una cosa chiara...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioPrima leggiamo come sarà nel dettaglio questa D1 e chi la può usare...
Già così bisognerebbe farsi dei calcoli per valutarne l'eventuale convenienza...Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
0,15 è il prezzo della sola parte variabile IVA esclusa del bta, quindi di certo costerà di più in totale.Inutile fare illazioni...devono dire loro che quota A3 ci metto su...e poi si ragiona....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio0,15 è il prezzo della sola parte variabile IVA esclusa del bta...
La mia ultima fattura per la BTA riportava per la quota variabile € 0.070 per novembre e dicembre e 0.075 per gennaio...Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
No, fai la somma di tutte le componenti variabili.....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Somma tutte le parti variabiliCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao a tutti
sto ristrutturando casa, in fase di realizzazione impianto fotovoltaico da 3Kw e PDC che lavorerà con impianto a pavimento
non sono rientrato nel quinto conto energia 2013, quindi usufruirò della detrazione irpef sia x fotovoltaico al 50% che per la PDC al 65% x riqualificazione energetica (fatture e pratiche pagate nel 2013)
pensavo far attivare da ENEL 2 contatori 1 x utenza domestica ed uno x PDC, ma considerando questa nuova opportunità con tariffa D1 ed unico contatore sono confuso.....
intanto da capire se ne ho diritto, considerando che non ho nemmeno allacciato il GAS ed ho previsto di installare un caminetto in zona giorno
vista la vs competenza volevo chiedervi qualche consiglio ....
nel caso dei 2 contatori dove allaccio il fotovoltaico?
e sufficiente un contatore da 4.5Kw o meglio un 6?
devo attivare lo SSP o altra tipologia di contratto?
ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio
Cordialmente Marco
Marco, la potenza che ti serve va in base ala potenza della pdc + potenza di altri elementi (piastre? asciugatrice? forno pirolitico? etc).
LA mia pdc assorbe da sola sono a 6,5 kw...per dire.. poi ho induzione, forno pirolitico autopulente, asciugatrice, ferro professionale da 2 kw, ...
Aspetta a Maggio di sapere come sarà il D1..ma mi chiedo..sei certo che con 3 kw di FV hai convenienza a mettere a pdc? sei in zona climatica favorevole? zona non metanizzata?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioMarco, la potenza che ti serve va in base ala potenza della pdc + potenza di altri elementi (piastre? asciugatrice? forno pirolitico? etc).
ho pensato installare la PDC in quanto sulla carta dovrebbe essere piu' efficente di una caldaia a condensazione
la PDC a regime dovrebbe avere un'assorbimento medio di circa 2.5 /3 Kw spero aver fatto bene i conti (posso mettere marca e modello della PDC o è considerata pubblicita sul forum?)
Adottando lo SSP penso riuscire ad avere un risparmio VS un riscaldamento a metano che al momento non ho previsto di far collegare ma c'è...
naturalmente dovrò prevedere abbastanza corrente x tutta l'abitazione luce,elettrodomestici (forno/microonde/frigo/piano ad induzione) ....da ignorante (in quanto non esperto) pensavo che con 4.5 kw ed i 3 Kw del fotovoltaico riuscire a soddisfare tutte le utenze o nel caso passare in un secondo momento ai 6 Kw pensi possa essere fattibile ?
grazie Marco
innanzitutto bisogna vedere che potenza ha la tua PDC, poi vediamo l'assorbimento, comunque devi prevedere non l'assorbimento medio ma il picco massimo, ti faccio un'esempio (neanche a me era stato detto dall'installatore) il consumo della mia che è potenza 12 KW ha un assorbimento medio di 2,7 kw , ma immagina che di picco arriva fino a 4,4 kw con ACS, quindi dubito che con solo 4,5 di impegnativa ce la fai se poi hai intenzione di mettere tutti quelli elettrodomestici io ho fatto cosi due contatori, uno da 3 e uno da 6 per PDC
Originariamente inviato da devil.pa Visualizza il messaggioinnanzitutto bisogna vedere che potenza ha la tua PDC, poi vediamo l'assorbimento, comunque devi prevedere non l'assorbimento medio ma il picco massimo, ti faccio un'esempio (neanche a me era stato detto dall'installatore) il consumo della mia che è potenza 12 KW ha un assorbimento medio di 2,7 kw , ma immagina che di picco arriva fino a 4,4 kw con ACS, quindi dubito che con solo 4,5 di impegnativa ce la fai se poi hai intenzione di mettere tutti quelli elettrodomestici io ho fatto cosi due contatori, uno da 3 e uno da 6 per PDC
alla fine uno deve sempre arrangiarsi come riesce
comunque Potenza utile PDC kW 8,39 metterei anche marca e modello ma non so se si può....
nel caso del doppio contatore ritenete sia meglio installare il fotovoltaico su quello dedicato PDC o sul normale?
inoltre se installo un caminetto non integrato ma solo x l'aria e lo porto in detrazione al 50% posso chiedere ugualmente la tariffa D1?
Puoi mettere marca e modello..no problem.
Su D1 NESSUNO in Italia puo rispondere con certezza..perche AEEG deve ancora SCRIVERE le cose che mancano..chi risonde spara a fantasia.
Come ti hanno detto..un conto è a potenza di picco ..un conto i consumi annui.
Dubito che con 3 kw alimenti pdc + altro-
Dubito che con 3 kw di FV hai una produzione di kwh annui che, scambiati, ti siano di aiuto a spendere poco per riscaldarti.. di solito 3 kw sono ok pe ri "normali" consumi elettrici..figurati se bastano per scaldarsi e fare ACS.. comunque basta che moltiplichi classe casa* mquadri e ssi quanti kwh termici devi fare...ci aggiungi stima ACS..e sai il totale..dicide per 3 e sai quanti kwh eletrtici hai bisogno..fai i conti e scrivili qui sotto...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ciao io ho acceso la pompa di calore da 5 giorni e adesso consuma sui 2 kw mandando acqua a 30 gradi. Siamo circa sui 35 kwh al giorno però accesa 24 ore su 24, la temperatura esterna é di 5 gradi e l'interna é di 20.Come contattore ho fatto fonanda per un 10 kw perché solo la pompa ha dei picchi di 4,5 kw.Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
Ho un impianto a pavimento a passo 8 su 190 mq2 di abitazione, circa sono 2000 m di tubazione. Ho chiesto un 10 kw trifase anche perché non te lo danno il mono fase dopo i 4,5 kw peró la pompa é monofase quindi prelevo solo da una fase l'importante è che non si accargano che squilibri le fasi di piú di 6kw.Il contattore da monofase a trifase non c'è differenza come costo.Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
Mi pare che sino a 6 siano obbligati a farlo...e in deroga sino a 10....a me l'hanno dato....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
