Tariffa D1 per PDC - EnergeticAmbiente.it
Tariffa D1 per PDC
  • #91
    Anche io ho avuto un monofare da 3Kw senza alcun problema!
    Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
    • #92
      I 6 o 10 kw monofase li danno in caso se sei vicino alla cabina io ho quella sfortuna di essere ultimo di llineaquindi massimo è 4,5 monofase. Potrei fare il 6kw trifase ma in questi giorni ho visto che la pompa fa 4,5 kw di picco, quindi mi resta poco per le altre cose.Ho fatto il conto che in un anno sono 50 euro in piú di tasse fisse e 250 euro in pi? di costo di allacciamento tra il 6kw e il 10 kw.
      Impianto Fotovoltaico da 6kwp-24 pannelli policristallini Siliken da 250W-n°2 PowerOne PVI 3.0-tilt 23°-azimut sud ovest 5°-Località Rovigo.Entrata in esergizio 23-08-2012.Pompa di calore rotex modello hpsu516 da 14kwN02 pannelli solari termici rotex
      • #93
        Originariamente inviato da togna21 Visualizza il messaggio
        I 6 o 10 kw monofase li danno in caso se sei vicino alla cabina...
        Non lo sapevo e non mi pare di essere così vicono alla cabina... Ma non si sa mai. Abito in mezzo ai prati e la cabina mi sembra sia ad alcuni Km da casa mia. Forse era più facile ottenere la trifase dato che tutte le aziende agricole nei paraggi l'hanno. In ogni caso quando ho telefonato per avere informazioni per l6Kw in monofase mi hanno detto che non avrei avuto alcun problema e così è stato.
        • #94
          comunque il 4,5 kw arriva benissimo a prelevare 4,9 kw e anche 5 dalla rete, mentre il 6 arriva benissimo a 6,7 6,8 kw
          • #95
            Originariamente inviato da devil.pa Visualizza il messaggio
            La mia PDC l'ho vista arrivare a 6.6, me ne era accorto dal segnale d'allarme del contatore, ma poco dopo era rientrata nella norma.
            • #96
              In teoria la mia da targa potrebbe arrivare a 7,2 kw più i 3kw di resistenza del boiler....peró non l'ho vista ancora superare i 4,5 e la resistenza non é mai partita.I 6kw sono pochi
              • #97
                taridda D1
                Buongiorno,
                nel 2013 ho installato la pompa di calore per riscaldare la casa in quanto con il gas spendevo una fortuna. (ho una bombola interrata)
                Secondo voi la tariffa D1 che sarà attiva da luglio 2014, potra essere richiesta da tutti i possessori di pompe di calore o da solo quelli che istalleranno una pdc nel 2014?
                • #98
                  Non si sa ancora, devono uscire le regole.Di certo si deve avere la PDC come unica fonte termicaCi dici dettagli su tua installazione e come è andata questo mite inverno? Hai raggiunto i tuoi obiettivi?
                  • #99
                    E' uscito il documento di consultazione dell'autorità dell'energia sull'argomento:
                    http://www.autorita.energia.it/alleg.../14/052-14.pdf
                    • La cosa buona che nel punto 3.10 dicano che è ammissibile la presenza di impianti integrativi purchè con energia rinnovabile (pellet, legna).
                      Da come dicono chi ha installato con la detrazione la pdc, fa fede quel foglio, almeno una cosa ragionevole;
                      Anche se sembra che si applichi solo se si è chiesta la detrazione del 65% con enea e non la semplice per ristrutturazione del 50%.
                      Ultima modifica di lord_dingo; 15-02-2014, 09:03.
                      • Direi stufe a pellet ma non caldaia idroniche a biomassa.Nessun limite se si è detratto o meno, basta aver installato dopo 2008. Se si è detratto 65% non ci sono scartoffie da fare.S
                        • Ma in sostanza conviene? Io attualmente ho il secondo contatore. Che ne pensate? Grazie
                          • Se hai il secondo contatore conviene perchè hai meno costi fissi da pagare.
                            Il costo degli oneri per chi è in d3 conviene lo stesso da una media di 15 si arriva a 9.
                            Facessero tanto presto, azzerano a tutti queste cavolo di fasce degli oneri di rete e tutti pagano in proporzionale a quanto consumano; basta con questi aiuti a chi consuma meno, devono pagare il giusto anche loro.
                            Perchè no caldaie a biomassa, li parla di fonti rinnovabili e fa esempio di camminetto e stufe a pellet. Dato che entrambi vanno a biomassa dove sta il problema? più che altro li parla di integrazione, a meno che quando esce il testo finale dicano che la somma delle PDC espressa in KW non debba superare la potenza in KW degli impianti a "biomassa".
                            • Probabilmente perchè se è stata chiesta la detrazione al 65% implica che l'impianto sia il primario.
                              • Quindi dovrei passare per il secondo contatore e da Bta a D1 giusto? Facendo apposita richiesta?
                                • Tratto dal documento di consuntivazione
                                  il requisito di unicità del sistema di riscaldamento (punto B) nasce dall’opportunità di applicare - per il momento - la tariffa D1 solamente agli utenti il cui livello di consumo è influenzato in modo determinante da un utilizzo virtuoso del vettore elettrico, cioè la pompa di calore per riscaldamento; si intende in altre parole evitare che la rimozione della struttura progressiva delle tariffe possa involontariamente favorire utilizzi non razionali dell’energia elettrica, cioè che possano aderire opportunisticamente alla sperimentazione utenti con alti livelli di consumo annuo e dotati di una piccola PDC (o di un semplice climatizzatore estivo reversibile) utilizzata a fini di integrazione nelle mezze stagioni;
                                  • Dovresti cessare il secondo contatore e passare il primo a D1, ma a tempo debito...al momento è ancora presto (non a caso si parla di documento di consultazione).
                                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                      Veramente la documentazioneal n. 4.2 dice una cosa diversa:
                                      Per i clienti che in passato abbiano già installato una PDC usufruendo della possibilità di allacciarla ad un punto di prelievo dedicato, l’adesione alla sperimentazione comporterà l’applicazione della tariffa D1 (in luogo dell’attuale tariffa BTA) ai soli consumi della PDC. Inoltre, qualora il cliente finale sia servito in maggior tutela, l’applicazione della tariffa D1 al punto dedicato, in luogo della tariffa BTA, comporta l’applicazione dei corrispettivi PED previsti, ai sensi del TIV, per i clienti domestici.
                                      • Ok, non avevo letto. Ma se così fosse, reputo sarebbe più conveniente (dipende in realtà dai casi, dai consumi, dalle potenze impegnate in gioco, ...) concentrare tutti i consumi (anche quelli domestici, quindi unico contatore) sulla D1.
                                        • In virtu anche del fatto se hai un impianto fotovoltaico: sia per autoconsumo che per ssp
                                          • Purtroppo non posso togliere il secondo contatore perché allo stesso ho collegato un secondo impianto FTV, volevo solo capire se a questo mi conviene lasciare la tariffa Bta o passare alla d1. Grazie
                                              ... reputo sarebbe più conveniente (dipende in realtà dai casi, dai consumi, dalle potenze impegnate in gioco, ...) concentrare tutti i consumi (anche quelli domestici, quindi unico contatore) sulla D1.
                                              Sono perfettamente d'accordo. Io sulla BTA l'Enel prevede 12500 KWh di consumo annuo. Certamente un contatore unico mi potrebbe convenire. Tutto dipende da quanto ci faranno pagare l'energia elettrica. A oggi, facendo i conti della serva, sulla BTA pago la corrente 0,21 €, mentre sul contatore di casa 0,18/0,19 €. Ma non so quanto mi verrà fatta pagare, a parti voci, la D1.
                                              • La cosa che non mi e' chiara e' se i 21cent sono comprensivi di TUTTO. Accise, iva, servizi di rete, energia, ecc ecc eccc
                                                Fotovoltaico 1 (1MW) https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=7be0bd4442
                                                Fotovoltaico 2 (1MW) https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=48f9717efb
                                                Produrre energia da fonti rinnovabili e poi fare 2,5Km/l con l' auto non ha prezzo...
                                                • Occhio che 21 li vedi se consumi molto ma molto....
                                                  • E quindi quale è il consumo al kwh compreso di tasse fisse
                                                    • quale è il consumo al kwh
                                                      Siii..il cosnumo al kwh..vabbeh..
                                                      • Attualmente ho contatore per corrente domestica e contatore per pdc trifase da 6 kW. I consumi della pdc sono di circa 10.000 kWh/annui (che diminuiranno), dite che mi conviene fare un unico contatore in D1?
                                                        Zona climatica E - Mitsubishi Zubadan PUHZ-SHW112VHA monofase - Modulo Hydrobox ersc-vm2b Mitsubishi - Bollitore extra2 wrc plus da 300 l per ACS
                                                        • da quel che ho intuito leggendo il doc è che chi ha (come me) un BTA, puo cambiare il BTA con il D1..ma dorse non farne uno unico..ma tutto da verificare.
                                                          Io penso che passare da BTA a D1 convenga...perche come ONERI SISTEMA VARIABILI sono IDENTICI...mentre il FISSO dovrebbe essere inferiore (mi pare circa 4 volte meno del BTA attuale).... però rispetto al BTA aumentano ONERI RETE, ma di poco.
                                                          appena sta roba sarà definitiva, andrò dal mio spacciatore di corrente per vedere se conti alla mano conviene..pure io ho un BTA da 6 kw e consumo 9-10 k kwh..
                                                          Per te unificare ad uno, specie se hai u solo FV, puo convenire molto..ma devi magari bilanciare impianto di casa monofase.
                                                          Ultima modifica di marcober; 18-02-2014, 09:11.
                                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                            Come ho riportato più sopra parlano di mantenere il doppio contatore per chi ne ha già due...
                                                            appena sta roba sarà definitiva, andrò dal mio spacciatore di corrente per vedere se conti alla mano conviene..pure io ho un BTA da 6 kw e consumo 9-10 k kwh...
                                                            Idem. BTA da 6Kw e consumo oltre i 10k Kw.
                                                            La mia BTA è monofare per cui non avrei problemi a unificare i contatori, aumentando la potenza del D1 a circa 9 Kw e sfruttare così anche il fotovoltaico e risparmiando sulla parte fissa. Vedremo.
                                                            • Buongiorno,
                                                              anch' io sono nella vostra situazione.....D2 redenziale, e BTA3 per la PDC.
                                                              Leggo che secondo voi, ci dovrebbe essere la possibilità di convertire la BTA in D1, senza per forza passare ad un unico contatore....ma secondo l' articolo ci CASAECLIMA (punto 4) gli attuali possessori di una PDC su BTA, sarebbero esclusi dalla sperimentazione.....interpreto male??
                                                              Casaeclima.com - Pompe di calore, con la nuove tariffe residenziali dedicate risparmi a partire da 2700 kWh annui
                                                              A
                                                              vete idea di come fare domanda di sperimentazione??
                                                              FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
                                                              PDC ris-raff-ACS
