Tariffa D1 per PDC - EnergeticAmbiente.it
Tariffa D1 per PDC
  • Originariamente inviato da blasco73 Visualizza il messaggio
    ...gli attuali possessori di una PDC su BTA, sarebbero esclusi dalla sperimentazione...
    Veramente come ho riportato poco sopra #108 il documento ufficiale dice altro...
    Avete idea di come fare domanda di sperimentazione??
    Devi parlarne al tuo installatore. Il documento sopra citato mi pare chiaro. È il tuo installatore che dovrà procedere con la domanda appena si sarà avviata la procedura di sperimentazione. Cosa che non è ancora avvenuta.
    Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
    • Concordo con editor..anzi..secondo me chi ha gia un BTA per PDC..puo passare a D1 il BTA ma NON unificare i 2..almeno leggendo letteralmnete il documento..
      • Grazie ad entrambi!!
        Quindi io che volevo passare ad un' unico contatore, x sfruttare il fotovoltaico sul residenziale, non potrei? almeno che non faccia adesso il cambio e poi chieda la D1 quando inizia la sperimentazione...
        Editor, scusa l' ignoranza, ma cosa intendi per installatore??
        Ultima modifica di blasco73; 18-02-2014, 13:50.
        FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
        PDC ris-raff-ACS
          ... ma cosa intendi per installatore??
          L'installatore è chi ti ha "installato" la PDC!
          In ogni caso, se leggi con attenzione la circolare postata poco sopra ti dipana ogni dubbio, o quasi.
          • Oppure
            3.1.2
            asseverazione da parte di un tecnico abilitato o dichiarazione del direttore lavori per attestare che i dati inseriti nella richiesta di adesione alla sperimentazione (cfr. Appendice B) siano corretti e che le prestazioni della pompa di calore rispondano ai requisiti di cui all’Allegato I del "DM edifici"
            per chi ha installato la PDC senza detrazione
            Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
            PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
            • Corretto...ma qui ci s chiedeva se chi ha gia pdc e BTA ..se puo unificare tutto con unico D1, come sarebbe logico...oppure se
              4.2 Per i clienti che in passato abbiano già installato una PDC usufruendo della
              possibilità di allacciarla ad un punto di prelievo dedicato, l’adesione alla
              sperimentazione comporterà l’applicazione della tariffa D1 (in luogo dell’attuale
              tariffa BTA) ai soli consumi della PDC. Inoltre, qualora il cliente finale sia servito
              in maggior tutela, l’applicazione della tariffa D1 al punto dedicato, in luogo della
              tariffa BTA, comporta l’applicazione dei corrispettivi PED previsti, ai sensi del
              TIV, per i clienti domestici. (che sono mi pare leggermente superiori del BTA)
              • Editor
                Mi sono letto la circolare, se non sbaglio parla di venditore, ma penso sia la stessa "figura"!!
                Però come conferma marcober, non si riesce a capire se sia possibile passare da D2 DTA3 ad un unico D1...infatti nell' allegato B, punto 3, (che oggi inoltrerò al mio installatore) c' è la possibilità di inserire un' unico POD!!
                Oltretutto nel mio caso, se fossi costretto a mantenere il vecchio BTA spero che nella conversione a D1 mi permettano di passare da 4.5KW a 3.3KW.
                La domanda quindi si può già inoltrare?
                PDC ris-raff-ACS
                  Non mi pare che la si possa già presentare. Più probabilmente verso luglio.
                  • Ma a luglio dovrebbe partire la nuova tariffa, presumo quindi che le domande si debbano fare prima...
                    Avete idea se è già disponibile un numero al quale poter chiamare per chiarimenti vari??
                    PDC ris-raff-ACS
                    • Bisogna attendere la fine della consultazione dell'Autorità (penso 30/04).
                      • la stessa situazione mia
                        • Originariamente inviato da devil.pa Visualizza il messaggio
                          Rispetto a chi, scusa?
                          • Io ho un contratto Enel monofase da 10 Kwp in prelievo ed un FV in ssp da 6 Kwp.
                            Ho intenzione di installare la PDC HPSU hi-temp della Rotex da 14 kwt in sostituzione della ventennale caldaia a metano usufruendo della detrazione del 65%, quindi operazione da fare entro l'anno.
                            In contemporanea o poco dopo andrei ad installare un TC ad acqua che ho già acquistato lo scorso anno e che sta aspettando di essere installato.
                            Da quel che ho letto potrei accedere tranquillamente alla tariffa D1, giusto?
                            Attualmente i miei consumi annui si aggirano sui 5000 Kwh. Immagino che con la PDC complessivamente arriverei a 15000 Kwh. Il mio FV attuale produce circa 8500 Kwh annui.
                            Secondo voi mi conviene passare alla D1 investendo più di 8000€ per la PDC?
                            Considerate che ogni anno spendo almeno 1500€ di metano per il solo riscaldamento e che i termos vanno H24 per tutto l'inverno, quindi potrei impostare una t di mandata di 50 gradi con un cop medio nettamente superiore a 3 che è quello di targa con mandata a 65 gradi e t esterna di 7 gradi.
                            Infine, anche se qui sono OT, secondo voi mi converrebbe e potrei installare un secondo FV da 4-5 kwp in ssp sullo stesso contatore monofase da 10 Kwp in prelievo, arrivando così a complessivi 10-11 Kwp di FV sullo stesso contatore?
                            Dimenticavo: i miei consumi annui Enel ammontano a 1700€. Thanks
                            FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                            • Sul metano risparmierai circa 600-700 euro..calcolando di avere FV da scambiare pari al cosnumo globale..vedi tu se ci stai dentro calcolando costo pdc+ebentuale FV a integrazione.
                              Io farei d1 + fv a integrazione su unico contatore sino a 10 kw per non passare trifase. con 10 kw di FV a Lecce dovresti andare vicino al consumo globale..cerca di far calare 100 kw quello di illuminazione con dei led..
                              • Grazie marcober. In linea generale concordo su questa linea. Unico limite: non riesco ad abbassare di più i miei consumi elettrici perché ho già tutte le lampade di casa a led, i TV led, lavasciuga in classe A e lavastoviglie in classe A++, entrambe allacciate all'acs. Per l'acs sono già in PDC con integrazione da solare termico. Insomma non saprei più su cosa intervenire. Anzi è probabile in futuro un aumento dei consumi ulteriore quando ci sarà l'acquisto di mezzi di spostamento elettrici. Accetto però suggerimenti ulteriori di qualunque tipo. Thank you very much!
                                • Resta il problema che difficilemnte Enel ti consenirà di potenziare l'impianto oltre i 6 kWp senza passare in trifase, anche se hai 10 kW monofase in prelievo.
                                  • Seguo con molto interesse questa discussione e come ha già detto qualcuno se gli operatori di mercato avessero la metà della conoscenza dei partecipanti di questo forum avremmo la vita più semplice.
                                    Io ho Pdc/FV/Solare Termico/accumulo 600/250 acs ma mi tengo visto dove abito la caldaia a condensazione
                                    Ho due contatori 4.5 + BTA da 3 per PdC
                                    So già che la D1 necessita di non avere la caldaia a gas e quindi non ci sono dentro, ma mi incuriosice molto vedere quanti costerà realmente in fase di sperimentazione.
                                    Buona continuazione
                                    RemTechnology
                                    • Sarà interessante. L'''apporoccio europeo della problematica dovrebbe tendere ad una progressiva eliminazione degli ostacoli alla diffusione di tecnologie innovative come pdc , piastre a induzione ecc,
                                      la soluzione dovrebbe estendersi anche portando il limite dei contatori da 3 in su senza alcun onere.
                                      Speriamo.
                                      Personalmente ho già un contatore BTA per la PDC e da alcuni mesi sono passato ad enel energia con evidenti convenienze ( confermero' all'arrivo della prima bolletta)
                                      2.88 kyocera inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 21.02.2009 Jesolo ve;
                                      2.88 electrosolar inverter mitsubishi 16 tilt 0° dal 22.12.2010 Jesolo Ve:
                                      11.4 kw centro solar inverter power one Pv 10.0 15 tilt -170° dal 03.10.2011 Jesolo Ve;
                                      solar log 1000.
                                      • Ciao a tutti
                                        non so se avete già messo il link della Sperimentazione tariffa D1 per PdC , nel dubbio lo rimetto.
                                        Sono ammesse stufe,caminetti a legna e altro purchè alimentate con fonti rinnovabili :
                                        - Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico - Sperimentazione tariffaria - pompe di calore
                                        A presto
                                        RemTechnology
                                        • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                          Mi è capitato giusto fine mese scorso per un impianto di 8 kwp, se in immissione è superiore ai 6 kwp di nominale ti passano a trifase, avevo sentito l'enel per conferma.
                                          • Tom....io ho un 9 kW in immissione su un monofase da 6 in prelievo..come la mettiamo?
                                            • Secondo me è come per il prelievo, Enel, se vi sono i prerequisiti tecnici, può tranquillamente derogare. Ora nel mio caso, avendomi già dato un contatore 10 Kwp monofase, penso che sia difficile che non mi conceda anche di immettere, voi cosa dite...?
                                              • Concordo, impossibile dica di no.
                                                • Mrarco e Lucky: Vi parlo per esperienza (che non è detto sia l'unica via, ma di certo la più probabile...):
                                                  fino al 2010 sono riuscito a farmi allacciare parecchi impianti > 6kWp in monofase, ma dal 2011, anon appena sforo di un watt i 6 kWp, mi chiedono automaticamente il passaggio a trifase, anche se ho un prelievo 10 kW monofase.
                                                  Ripeto: magari non è per forza così, ma molto-molto probabile...
                                                  • il mio è un 2013.
                                                    Secondo me la "regola" è che , ove loro hanno trifase "comodo", chiedono il trifase..ove anche per loro ci fossero dei costi connessi a darti la trifase, concedono l'eccezione da 6 a 10 in monofase.
                                                    • Beato te: sei stato fortunato...
                                                      • preciso che sono in zona non enel
                                                        • PDC e tariffa D1
                                                          io ho installato a fine 2010 un FVT da 2.99 II° CE e SSP. In virtù del fatto che volevo riscaldare la casa elettricamente, considerato che spendevo 2.500 euro all'anno in gasolio, lo scorso anno l'ho potenziato da 2.99 a 5.99 kwp, mantenendo l'incentivo sui 2.99 e lo scambio sul posto + le detrazioni del 50% sui 3 KWp, prevedendo una produzione annua di circa 8500 kw, viste le produzioni del precedente impianto e considerato che quest'ultimo è affiancato a quello.
                                                          A giugno ho rottamato la caldaia a gasolio e installato un Chiller Carrier da 15 Kw, con accumulatore ECO combi 2 domus da 300 litri, in sostituzione della caldaia a gasolio che riscaldava la casa con i termosifoni, che ho sostituito nella zona giorno con ventilconvettori.
                                                          Ho portato la temperatura interna da gradi da 20° degli anni scorsi a 21.5 di quest'inverno, con grande allegria di mia moglie. Da giugno al 31/10 consumavo 4 kwh al giorno per ACS, dal 1/11 a oggi media di 30.8 kwh al giorno.
                                                          Vivo a 800 metri nel centro Sardegna con basse temperature minime invernali ma la PDC ha funzionato bene anche a -10. Pienamente soddisfatto, unico neo la bolletta nell'ultimo bimestre €.708 per 2.200 kw consumati.
                                                          Ho un solo contattore Bidirezionale con prelievo di 6 KW. Con la potenza da 3 kw pagavo la corrente a 0,21 circa, con questo da 6 kw la pago a 0.32 circa un bel salasso, ma ho dovuto potenziare per lo spunto del chiller in contemporanea delle altre utenze domestiche. Prevedo un consumo complessivo della PDC e delle altre utenze di circa 10.000 KWh all'anno, salvo ridurlo con l'installazione futura di un collettore solare, di qualche migliaio di kwh.
                                                          Quando ho saputo della D1 mi sono subito informato, ho scritto all'AEEG e mi ha risposto che ancora non si conoscono i termini per l'adesione fino al termine del periodo di osservazioni fissato per il 30/04/14.
                                                          Il mio unico dubbio che ho posto anche come quesito per le osservazioni è se il FVT cioè lo SSP incide negativamente sulla nuova tariffa D1.
                                                          Secondo voi si compenserà con lo scambio sul posto?
                                                          grazie delle vostre risposte
                                                          P.S. il nuvo impianto da 3 KWp mi è costato 6500 €. detrazione 50% in dieci anni;
                                                          il chiller compreso di serbatoio e di pratiche burocratiche 9.400 €. da sottrarre contributo regione Sardegna 4.200 €. e conto termico GSE 1.720 €..
                                                          Lo sò è un grosso investimento ma se penso che spendevo 2.500 euro di gasolio all'anno e anche al freddo?
                                                          Impianto integrato totalmente da 2.99 + 3,00 KWp
                                                          esposizione -5, inclinazione 15°,
                                                          13 pannelli Day4 Energy, 12 pannelli BenQ Solar inverter Mitsubishi e Pawer One
                                                          costo 14.000 2010 + 6.500 2013
                                                          Gavoi Sardegna
                                                          • Originariamente inviato da peppe65 Visualizza il messaggio
                                                            Ciao a tutti...
                                                            Con la potenza da 3 kw pagavo la corrente a 0,21 circa, con questo da 6 kw la pago a 0.32 circa...
                                                            credo che ti sarebbe convenuta una BTA dedicata alla PDC, magari mettendo su di essa il nuovo impianto fotovoltaico.
                                                            Con i tuoi consumi invernali non avresti pagato così cara la corrente, ma sempre 0,21. Certo avresti avuto da pagare un fisso per tutto l'anno.
                                                            Il problema dello SSP è che non puoi utilizzare la corrente che produci in un secondo momento e quindi rischi di produrre in esubero...
                                                            • Il problema dello SSP è che non puoi utilizzare la corrente che produci in un secondo momento e quindi rischi di produrre in esubero...[/QUOTE]
                                                              Scusa Editor
                                                              comunque mi viene remunerata, nel 2011 e nel 2012 mi è stata rimborsato come contributo scambio sul posto il 97,8% delle bollette pagate.
                                                              Gavoi Sardegna
