Scusate ma qualcuno ha provato ad inserire i dati di fuel-mix sul portale gse ques'anno? A me non risulta abilitato la voce nuova comunicazione in anagrafica impianti. Mi fa vedere tutti gli altri anni con la voce dati pubblicati. Questo non mi permette l'inserimento dei dati del 2013 da eseguire entro Marzo 2014. Ho gia' chiamato il GSE ma mi dicono che forse non hanno ancora attivato l'anno. Qualcuno di voi ha il mio stesso problema? Grazie
Fuel-MIX dati per l'anno 2013 da eseguirsi nel 2014 entro Marzo
Siamo a Gennaio, non capisco perchè bisogna inserire oggi dati con scadenza al 31 marzo. Poi succede come lo scorso anno che modificano qualcosa all'ultimo momento! Vedasi dichiarazione di consumo.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggioSiamo a Gennaio, non capisco perchè bisogna inserire oggi dati con scadenza al 31 marzo. Poi succede come lo scorso anno che modificano qualcosa all'ultimo momento! Vedasi dichiarazione di consumo.
L'anno scorso ho inserito i dati il 9 gennaio.... ma quest'anno ancora non è possibile.
Vedo che le cose stanno migliorando in Italia......2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Buonasera,
oggi sono entrata nel portae Fuel Mix e ho visto che hanno attivato la procedura per quest'anno. Ho bisogno però di un chiarimento è il primo anno che mi occupo di questo tipo di dichiarazione e non ho ben capito che dato devo inserire nel Mix energetico iniziale. Devo inserire il dato presente nel quadro G della dichiarazione di consumo? Oppure quello presente nel quadro A? Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
Originariamente inviato da SEFI Visualizza il messaggioBuonasera,oggi sono entrata nel portae Fuel Mix e ho visto che hanno attivato la procedura per quest'anno. Ho bisogno però di un chiarimento è il primo anno che mi occupo di questo tipo di dichiarazione e non ho ben capito che dato devo inserire nel Mix energetico iniziale. Devo inserire il dato presente nel quadro G della dichiarazione di consumo? Oppure quello presente nel quadro A? Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
ciao,
il GSE, in data 20.02.2014, ha pubblicato questa nota:
Fuel mix disclosure: aggiornamento procedure per la comunicazione, da parte di produttori e imprese di vendita, dei dati del 2013 e rettifiche di quelli del 2012.
http://www.gse.it/it/salastampa/news...i-vendita.aspxBruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Salve,
ho provato a scaricare il manuale per la determinazione del mix energetico per i produttori..ma quando mi apre il documento questo è relativo alle imprese di vendita e non ai produttori...ho provato a mandare una mail al GSE ma non mi hanno risposto...sapete per caso se questa documentazione può essere reperita da altre parti??
Grazie.
