annullare dichiarazione consumo caricata e confermata su portale gse - EnergeticAmbiente.it
  • annullare dichiarazione consumo caricata e confermata su portale gse
    ...stupidamente ho inoltrato a gse anziche'frontespizio/dichiarazione/conferma esito dogane.....un foglio in bianco, e l'ho pure confermato bloccando i successivi carichi per dichiarazione consumo 2013.....Qualcuno ha una idea per correggere questo mio errore e caricare il documento corretto?
    Originariamente inviato da themagic Visualizza il messaggio
    Mi sa che devi scrivere al GSE per chiedere di sbloccare la casella. Chiamali prima.
      oppure senza perderci tempo aspetta che ti chiedano di ricaricarla.......io ne so qualche cosa di Dogane e GSE !!! :-)
        Buongiorno e ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno al mio quesito: nel caso che scopra un dato errato in una dichiarazione relativa all'anno 2012 che ovviamente ho già inviato a UTF e al GSE l'anno scorso, come devo comportarmi per annullarla e inviare quella corretta? Qualcuno ha vissuto questa brutta esperienza?
          Originariamente inviato da Dave 87 Visualizza il messaggio
          ciao,
          si, ho commesso anche io un errore nella compilazione dichiarazione consumo 2012.
          Mi è stato detto, in AdDogane, di:
          - rifare la dichiarazione in modo corretto e inviarla telematicamente ( l'ho fatta ma non ancora inviata );
          - predisporre la comunicazione di ravvedimento operoso, perché avendo rettificato è come se avessi inviato "in ritardo" la dichiarazione.
          - fare F24 x il ravvedimento operoso al cap 2821 di € 62,50 ( pari ad 1/8 della sanzione);
          - presentare o inviare comunicazione ad AdD di quanto successo allegando copia ricevuta di inoltro della dichiarazione, richiesta di ravvedimento operoso e copia del versamento.
          Però....... AdDogane che vai, usanze che trovi !!! ti consiglio di contattare il tuo ufficio di riferimento e chiedere come puoi procedere, portando, come esempio, quanto indicato a me.
          Al GSE non intenderei comunicare nulla, se non a loro richiesta.
          tieni pronto il file con i documenti giusti. Non appena GSE ti chiede l'integrazione invii.
          In genere si viene "abilitati" all'invio della integrazione. Diversamente se già adesso puoi inviare subito, fallo.
          Ultima modifica di nll; 22-01-2015, 18:14. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
            Grazie mille bruno335! Contatto l'AdD competente per accertarmi che questi documenti vadano bene.
              il GSE ha inviato una mail al mio cliente (SR dell'impianto da 108 kW situato in Abruzzo) comunicando che la lettura indicata nel quadro A risulta troppo alta, in ben tre dichiarazioni. Ho verificato ma non mi sembra ci siano errori, giusto per fare un esempio 140.820 kWh nel 2012 mi sembrano più che ragionevoli!!!
              Qualcun'altro ha avuto lo stesso tipo di problema? Può darsi che si tratti di un errore del GSE?
                La produzione che viene riportata sulla dichiarazione di consumo non può che essere quella che deriva dalle letture dei contatori per cui a meno che il GSE non abbia comunicato ragionevoli dubbi sui dati riportati in dichiarazione.........come diceva qualcuno in Via col vento...........frankly my dear I don't give a damn ! ;-)
