Scaricare Energia64 per dichiarazione 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • Scaricare Energia64 per dichiarazione 2012
    Buon giorno,
    devo inviare la dichiarazione della produzione e.e. ad AdDogane per l'anno 2012 per 2 officine elettriche.
    Non riuscendo ad installare sui miei pc Energia64 ( il software rilasciato da AdD x le dichiarazioni 2012) ho contattato più volte il call center dell'Agenzia ma senza riuscire a trovare il modo per risolvere il problema.
    In buona sostanza: nel momento in cui "lancio" il file Energiaelettrica.bat compare per un decimo di secondo il riquadro tipo DOS e nulla più.
    Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo ?
    mille grazie a tutti.
    Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
    anch'io ho avuto lo stesso problema e al servizio assistenza mi hanno indicato come fare; la procedura è la seguente:
    • intanto devi avere installato Java 6, non versioni successive;
    • poi devi andare sul file EnergiaElettrica file batch di Windows (quello che ha per icona un ingranaggio azzurro su sfondo bianco), tasto destro del mouse e poi "modifica";
    • si apre il blocco note in cui ci sono 3 righe di percorsi di destinazione del software Java; tu devi rimuovere le lettere REM dal percorso effettivo del tuo computer e scrivere REM sulle altre 2.
    In questo modo il programma Energia64 sa dove andare a pescarsi il percorso per attivarsi tramite Java.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Ric
      Ciao Ric
      mille e ancora mille grazie.
      Ho fatto come hai scritto e.....bingooo!!!
        Stai bene attento, la dichiarazione 2012 hai il tempo massimo per la presentazione al 31-12-2013, dopo dichè il portale seconde me te la rigetta, chiama il numero verde oppure in AD della tua zona !
          Originariamente inviato da kampax Visualizza il messaggio
          Intanto ho recuperato il software grazie a Ric e al forum e non dall'assistenza.......
          E' stato proprio un funzionario di AdDogane che mi ha detto di inviare la dichiarazione, ovviamente provvedendo anche al ravvedimento operoso.
          Ho inviato spesso le dichiarazioni in ritardo, anche di un paio d'anni, e non ho avuto problemi.
          Vi farò sapere.
            A beh allora ...
              dichiarazione di consumo anno 2012
              Originariamente inviato da sundust Visualizza il messaggio
              Ric
              ho lo stesso problema ho eseguito i passi che hai scritto ma quando clicco con il tasto destro dell'icona e vado su modifica mi da questo messaggio:
              @echo off
              C:\Programmi\Java\j2re1.4.2_12\bin\java -cp ./EnergiaElettrica.jar;./CommonAccise.jar;./jpedalSTD.jar;./itext-1.01.jar;./jnlp.jar it.finanze.dogane.accise.eelettrica.ui.EnergiaElet tricaFrame
              cosa devo fare???!?!?
              Grazie sono disperata!!!
              Laura
