Buongiorno a tutti. Vi vorrei esporre il seguente caso in cerca di conferme legislative. Un Cliente ha una grossa abitazione composta da più particelle e pertinenze, ovviamente tutte di sua proprietà, con grossi consumi. Ha UN solo contatore per la fornitura di energia. Decide di fare un impianto FV, a servizio dell'abitazione (SSP), ma non avendo spazio sul tetto, lo vuole ubicare a terra in una particella diversa da quella dell'abitazione. Mi contatta L'Enel di zona dicendomi che non si può connettere un impianto a servizio dell'abitazione su una particella diversa??? Ovviamente non mi torna ma non riesco a trovare il punto sulla normativa in cui se ne parla. La vostra opinione/esperienza?
Impianto FV (a servizio dell'abitazione) ma su particella catastale diversa
Sei certo che la particella incriminata non é addirittura agricola?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se sono urbane e accorpate, Enel non dovrebbe porre problemi. Fiscalmente però è bene che la particela dove sono i panneli sia veramente ed effettivamente una PERTINENZA della casa civileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
stessa situazione mia
11-12.000 kwh di consumi e poco spazio sul tetto...ampio giardino dove poter mettere il FV a circa 150 metri dall'abitazione, ovviamente tutto urbano e giardino pertinenza della casa...
l'Enel per ora non mi ha fatto problemi con la domanda di connessione, la questione è se sono tranquillo anche con la detrazione fiscale...si parla di edificio e sue pertinenze, un impianto a terra nel giardino su particella diversa è pertinenza?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Si la può essere. Non bi è una definizione precisa di Pertinenza, ma è una pertinenza cioè che lo è dal punto di vista Soggettivo e Ogettivo.O vo che se quella particella è stata coltivata a mais sino a ieri, soggettivamente è oggettivamente non la è....ma se è sempre stata usata come giardino della casa, ad esempio recintandola con unico corpo e usandolo solo a tal fine....no problem...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ok, benissimo...
è la parte di giardino dietro la piscina, tutto unico recinto, non credo che qualcuno possa avere problemi a non recepirla come pertinenza!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
