Ampliamento impianto incentivato con un altro solo SSP - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    grazie dolam, ma oltre al pod bisognerà installare anche un contatore di scambio o si potranno collegare a quello dell'impianto incentivato(II CE)?
    3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
    • #92
      Chiedo scusa a tutti ma, prima di far caxxate, devo essere certo di non rovinare tutto.
      • #93
        il POD sarà un contatore di scambio e ti metteranno anche un contatore di produzione del nuovo impianto ( fino a 3kWp non paghi oneri amministrativi) devi in pratica fare un nuovo impianto però ti consiglio di fare l'allaccio per i kW strettamente necessari così abbassi i costi di gestione.
        Se ad esempio sai che assorbirai fino ad un massimo di 2KW fai un contratto corrispondente.
        In poche parole dovrai avere due impianti distinti ma sul secondo puoi gestirti le necessità e calibrarlo per spendere il meno possibile di oneri fissi.
        Cosa pensi di farci con l'energia del secondo?
        • #94
          Grazie dolam, penso di spostare i consumi dei condizionatori dal vecchio al nuovo impianto ed avrei evitato lo spostamento se non mi installassero un nuovo contatore di scambio
          • #95
            allora valuta un contatore da 2kW ( se da voi lo fanno) puoi assorbire picchi fino a 2.4kW per due, 2,2kW sempre,
            diciamo che tre inverter insieme ci stanno stretti.
