grazie dolam, ma oltre al pod bisognerà installare anche un contatore di scambio o si potranno collegare a quello dell'impianto incentivato(II CE)?
Ampliamento impianto incentivato con un altro solo SSP
il POD sarà un contatore di scambio e ti metteranno anche un contatore di produzione del nuovo impianto ( fino a 3kWp non paghi oneri amministrativi) devi in pratica fare un nuovo impianto però ti consiglio di fare l'allaccio per i kW strettamente necessari così abbassi i costi di gestione.
Se ad esempio sai che assorbirai fino ad un massimo di 2KW fai un contratto corrispondente.
In poche parole dovrai avere due impianti distinti ma sul secondo puoi gestirti le necessità e calibrarlo per spendere il meno possibile di oneri fissi.
Cosa pensi di farci con l'energia del secondo?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Grazie dolam, penso di spostare i consumi dei condizionatori dal vecchio al nuovo impianto ed avrei evitato lo spostamento se non mi installassero un nuovo contatore di scambio3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
allora valuta un contatore da 2kW ( se da voi lo fanno) puoi assorbire picchi fino a 2.4kW per due, 2,2kW sempre,
diciamo che tre inverter insieme ci stanno stretti.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
