come al solito le regole o sono complicate o non le fanno proprio...
situazione: cliente con sala ricevimenti e 10kwp in 2°CE (dal 2010), ha ancora un fabbisogno di circa 40.000kWh, quindi vorrebbe aumentare un pò l'impianto....
dalle NEWS del GSE pare si possa fare, basta comunicare tutto preventivamente, montare contatori di produzione alla nuova sezione che beneficerà solo dello SSP, aggiornare GSE e Gaudì etc....(anche se c'è una frase che mi lascia interdetto, ovvero "Fermo restando che, come previsto dalla normativa, ogni singolo impianto fotovoltaico incentivato deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici" e mi sembra in contrapposizione con le regole...mah...
ora, c'è da valutare la strada migliore:
1. aggiungere 10kwp, restare sotto i 20kwp totale e quindi evitare l'UTF.
2. aggiungere 20 o 30 kwp, coprire interamente i consumi ma sobbarcarsi l'UTF
3. fare un nuovo contatore, nuovo pod, ripartire i consumi (qui o sull'altro ci metto solo i clima, o solo parte della struttura), quindi impianto ex novo di 20kwp ed evitare UTF e tutte le menate del GSE...
in ogni caso il 1° impianto continua coi suoi incentivi e il secondo va per fatti suoi! Allora, è praticabile la 3° ipotesi?
E nel caso di ampliamento, come si comporta l'enel visto che sul primo impianto NON c'è il dispositivo di interfaccia, vuole che si adegui? o basta che metto tutto a valle del DDI del 2° impianto?
