Ampliamento impianto incentivato con un altro solo SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Ampliamento impianto incentivato con un altro solo SSP
    come al solito le regole o sono complicate o non le fanno proprio...
    situazione: cliente con sala ricevimenti e 10kwp in 2°CE (dal 2010), ha ancora un fabbisogno di circa 40.000kWh, quindi vorrebbe aumentare un pò l'impianto....
    dalle NEWS del GSE pare si possa fare, basta comunicare tutto preventivamente, montare contatori di produzione alla nuova sezione che beneficerà solo dello SSP, aggiornare GSE e Gaudì etc....(anche se c'è una frase che mi lascia interdetto, ovvero "Fermo restando che, come previsto dalla normativa, ogni singolo impianto fotovoltaico incentivato deve essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici" e mi sembra in contrapposizione con le regole...mah...
    ora, c'è da valutare la strada migliore:
    1. aggiungere 10kwp, restare sotto i 20kwp totale e quindi evitare l'UTF.
    2. aggiungere 20 o 30 kwp, coprire interamente i consumi ma sobbarcarsi l'UTF
    3. fare un nuovo contatore, nuovo pod, ripartire i consumi (qui o sull'altro ci metto solo i clima, o solo parte della struttura), quindi impianto ex novo di 20kwp ed evitare UTF e tutte le menate del GSE...
    in ogni caso il 1° impianto continua coi suoi incentivi e il secondo va per fatti suoi! Allora, è praticabile la 3° ipotesi?
    E nel caso di ampliamento, come si comporta l'enel visto che sul primo impianto NON c'è il dispositivo di interfaccia, vuole che si adegui? o basta che metto tutto a valle del DDI del 2° impianto?
    Ti rispondo per la mia esperienza nel caso di ampliamento.
    Ho progettato un ampliamento (IV conto su II conto, ma non credo sia importante)e per quanto riguarda il DDI mi hanno fatto istallare la DDI a monte, e a valle i due impianti, ognuno con il suo DDG.
    Per le 3 ipotesi penso siano tutte praticabili, la convenienza la lascio calcolare a te...
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      di che potenze stiamo parlando?
        io sono passato da 9 a 12
          quindi mi confermi che il 9, quindi trifase "vecchio" era senza DDI esterno, mentre una volta ampliato hai dovuto mettere tutti i generatori a valle del DDI...ovviamente compatibilmente con l'inverter vecchio!
          quindi ora hai:
          9kwp 2° conto con suo contatore -> incentivo 2° conto
          3 kwp 4° conto con suo contatore -> incentivo 4° conto
          12kwp totali su contatore di scambio -> SSP su 12kwp
          giusto?
            In parte, anche perchè mi sono confuso io :-)
            Sono passato da 6 a 9, e per l'ampliamento da 3 kW il distributore (non Enel, ma ASTEA) non mi ha chiesto il nuovo contatore.
            Quindi abbiamo, da monte a valle, contatore di scambio, QE generale, contatore di produzione, DDI e poi, in parallelo, i due DDG con i relativi impianti FV
            Il GSE ci ha chiesto via mail la conferma di tale fatto, ormai un anno e mezzo fa, e tutto fila liscio.
            Penso, e credo di averlo letto in passato da qualche parte, ma adesso non ho riferimenti, che la produzione venga ripartita in percentuale in base alle potenze/inclinazioni/orientamenti.
              Ah, ok
              quindi tu prendi un incentivo che è proporzionale alle produzioni e tariffe
              ma il mio caso è diverso, una porzione NON sarà incentivata...inoltre il GSE nella news che ho pubblicato specifica che ogni impianto debba avere il proprio contatore...
                Ciao Jump, l' anno scorso ho dedicato 2 mesi per vedere se potevo potenziare il mio impianto, da 19,9 4° CE a 35-38 kw. (+ 15-18 kw in ssp).
                Nel mio caso volevo lasciare 1 contatore di scambio, 2 , quello attuale + uno per il nuovo impianto di produzione.
                l' interfaccia di protezione unica, collegata a due teleruttori nei rispettivi quadri dei due impianti.
                Il problema maggiore sono i costi che si aggiungono a causa delle AdD:
                1- contatore enel di scambio supera i 20 kw, quindi si pagano 400 euro anno
                2- dichiarazione di produzione ..... 350 euro anno
                3- fisso per l' agenzia delle dogane 80 euro circa anno
                4- collaudo ogni 3 anni dei contatori di produzione (2 ... ben che ti vada sono 6-800 euro, almeno qui al nord-est, e in questi gg l' AdD sta girando a fare i controlli dappertutto!!!) 250-300 euro anno
                Ora nel mio caso al massimo potevo raddoppiare l' impianto, (cioè solo 20 kw in più) ma fatto e rifatto i conti non sono riuscito a trovare un profitto nell' operazione!
                occhio, poi, che se gli impianti insistono sullo stesso stabile - n.di particella ..... l' AdD li considera tutt'uno, e pretende tutto l' ambaradam! ..... non accettano il fatto che con 2 contatori di scambio si possano vedere come due impianti separati...
                Questo a grandi linee...... non sono un esperto del settore!
                  Questo è un mezzo furto!
                    Azz...però anche essendo esperto (spero) ci sono tante e tali gabelle e cavilli burocratico/fiscali che è difficile venirne a capo!
                    Lo "scoglio" dei 20kwp ce l'ho ben presente, solo in parte per il contatore (è lo stesso fino a 16,5, poi cambia ed è un altro fino a 33kwp), ma è proprio l'UTF che mi scoraggia...da 10 non ne vale la pena passare a 25-30, ma almeno a 40!
                    altrimenti le altre opzioni per me sono + sensate: o resto sotto i 20kwp (e abbassiamo i consumi con LED e ottimizzazioni varie) oppure mettiamo un altro contatore BTA per collegare solo la linea di climatizzazione (e qui l'UTF non può dire niente)...
                      Ampliamento SSP su impianto 4° CE
                      Ampliamento realizzato (2,4 Kwp) e impianto già collegato tramite nuovo contatore di produzione in parallelo al contatore di produzione dell' impianto esistente in 4°CE (3 Kwp)
                      E' stato riprogrammato anche contatore di scambio alla nuova potenza. (5,4 Kw)
                      La domanda è la seguente:
                      Quale procedura è necessario attivare con GSE per adeguamento contrato SSP alla nuova potenza ?
                      Ultima modifica di fabioe; 23-07-2015, 08:32.
                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                        Salve,
                        Qualcuno ha fatto ampliamento SSP su stesso POD con impianto CE ?
                        Che procedura serve con GSE ?
                        Ultima modifica di fabioe; 24-07-2015, 16:24.
                          Ampliamento impianto monofase
                          Salve a tutti,
                          sono nuovo del Forum, ma è da qualche tempo che vi seguo.
                          Vorrei la vostra attenzione su un dubbio che mi "assilla" da qualche giorno, mi spiego meglio.
                          Nel 2013 ho installato un impianto fotovoltaico da 2,88Kwp con il V conto energia.
                          Tutto va benissimo e l'impianto produce alla grande.
                          Adesso vorrei installare un secondo impianto da 5Kwp con accumulo (stavolta con la detrazione fiscale)e sondando un pò in giro nella rete ho visto diverse soluzioni.
                          Ho contattato un produttore e mi ha fatto presente che sullo stesso pod si andrebbe a superale la soglia dei 6kw e non si "potrebbe" (usa il condizionale) installare un secondo impianto perchè l'inverter è certificato per potenze fino a max 6Kwp.
                          Adesso mi chiedo:
                          Posso installare 2 impianti che funzionerebbero ogniuno con il proprio inverter?
                          Perchè non posso superare la soglia del 6Kw?
                          Io devo installare 5Kwp di impianto e perchè mi dicono che non potrei installare l'inverter?
                          Vi ringrazio anticipatamente e saluti
                            impianto con accumulo e immissione in rete?
                              Junp, approfitto per porti il quesito che ho inserito al post 11.
                              Mi servirebbe gentilmente il parere di un installatore in quanto non sono pienamente convinto di quanto mi ha detto il mio installatore in merito alla pratica con GSE per l' ampliamento (trattasi in realtà di nuovo impianto sullo stesso POD)
                              In sintesi mi ha detto che il GSE non necessita di alcuna domanda specifica per adeguare lo SSP già attivo sul primo impianto (impianto in 4° CE) alla nuova potenza di picco installata , farebbero tutto in automatico sui dati della nuova connessione.
                              Può essere ?
                              Grazie in anticipo
                              Ultima modifica di fabioe; 06-08-2015, 16:28.
                                MAh...nella pratica SSP VIENE indicata la potenza dell'impianto, nel tuo caso passi anche la soglia dei 3kwp....una chiamata al GSE per comunicare la variazione della potenza è meglio farla (al massimo di diranno la procedura via mail)
                                io ancora non sono arrivato a quel punto, abbiamo da poco collaudato l'impianto e ora siamo in attesa dell'Enel per il terzo contatore...
                                però...
                                contatore di scambio da 40kw di impegnativa
                                vecchio impianto incetivato da 10,1 col suo contatore
                                nuovo impianto da 9,36 che va solo in SSp...
                                struttura in piena attività che assorbe mediamente 13-14kw (senza contare gli spunti) durante tutto il giorno...
                                "dovremmo" aspettare l'enel...
                                  Grazie della risposta Junp,
                                  L' installatore ha telefonato a GSE e la risposta che ha ricevuto è quella che dicevo, cioè fanno tutto in automatico.
                                  Il nuovo impianto è stato allacciato con la nuova procedura in vigore dal 1 luglio, cioè compilazione di nuovo verbale più foto inverter e foto pannelli.
                                  Forse non serve niente altro perchè ricevono tutto da enel distribuzione ?
                                    Ah...speriamo perchè nei 3 allacci che ho fatto a luglio l'enel ha rotto le balotas in maniera indecente:
                                    1. pergolato Fv, si vedono TUTTI i pannelli da sotto con tanto di targhetta e matricola...volevano la foto da SOPRA
                                    2. 2 impianti stessa casa/proprietario, pannelli su stessa falda, abbiamo dovuto tirare del nastro adesivo in mezzo per far vedere quali erano di uno e quali dell'altro
                                    3. inverter a 2,2 m di altezza, volevano obbligarmi a mandare le foto della targhetta dell'inverter in quanto "non raggiungibile"...gli ho detto: scusa, alza il braccio col telefono, premi scatta...si vede la targhetta?
                                      Salve junp,
                                      Si, Il secondo impianto sarebbe con accumulo e immissione in rete.
                                      Grazie per l'attenzione
                                        Da me non ci sono stati problemi, hanno fatto foto al nuovo inverter ma senza dettaglio targhetta, solo foto di insieme con quadro elettrico mi sembra di ricordare ...
                                        Per i pannelli confermo che non vogliono matricole ma foto di insieme dalla quale si deve vedere quanti sono numericamente.
                                        Ho fatto io foto per il tecnico salendo sul mio terrazzino dal quale si vede insieme pannelli che sono comunque su un tetto diverso dal primo impianto.
                                        Ti chiedo cortesemente Junp se hai informazioni in merito a procedura GSE per adeguamento potenza dello SSP di postarle in questa discussione.
                                        Grazie ancora per la disponibilità !
                                        Ultima modifica di fabioe; 06-08-2015, 18:02.
                                          Salve gente. Ho letto la discussione e chiedo aiuto a voi per un “inghippo” occorsomi sull’iter burocratico con ENEL circa la connessione di un impianto FV da 2,5 kW da connettere su un POD dove già è connesso un impianto FV da 2 kW. Cercherò di essere schematico circa l’esposizione del problema in ordine cronologico degli eventi. Situazione:
                                          1. Impianto fotovoltaico esistente in II CE da 2 kW con proprio contatore di produzione ed ovviamente il contatore di scambio bidirezionale sul POD di riferimento.
                                          2. Realizzazione oggi (ma non ancora connesso) di un secondo impianto da 2,5 kW in SSP
                                          3. Per il nuovo impianto (quello ancora da connettere da 2,5 kW) sarebbe prevista l’installazione di un proprio contatore di produzione
                                          4. Richiesta ad ENEL (in fase di domanda di connessione) di portare la potenza in immissione da 2 kW a 4,5 kW.
                                          5. Registrazione e validazione su GAUDI del nuovo impianto da 2,5 kW sullo stesso POD; ho ora due codici CEMSIP (qua credo cominciano i problemi!)
                                          6. Fine lavori ENEL
                                          7. Redazione regolamento di esercizio …….. controllo ed inoltro e sorge l’inghippo: il sistema di ENEL Produttori non ammette che si chieda una potenza in immissione (4,5 kW) superiore di oltre il 5% della potenza dell’impianto (2,5 kW +5%). Pratica telematicamente bloccata!!!
                                          Comincio a documentarmi meglio tra TERNA, GSE, ENEL e scopro che (correggetemi se sbaglio):
                                          1. NON sono ammessi due impianti fotovoltaici su un unico POD. Credo quindi che la conflittualità sul portale ENEL produttori derivi da questo e dall’incrocio dei dati tra ENEL e TERNA.
                                          Vi chiedo allora:
                                          1. Questo nuovo impianto in realtà devo trattarlo come nuova sezione (quindi potenziamento) dell’impianto esistente?
                                          2. C’è una definizione “ufficiale” di nuova sezione ossia che differenza c’è fra nuova sezione e nuove impianto? Il mio “nuovo” impianto può essere considerato una sezione del vecchio?
                                          3. Devo censirlo su TERNA come nuova sezione (senza nessuna nuova unita produttiva trattandosi di II CE) afferente al vecchio codice CENSIP?
                                          4. Se è cosi è possibile cancellare su TERNA la registrazione del nuovo impianto?
                                          5. Se cosi è non rischio nulla circa l’incentivo del vecchio impianto (o meglio..sezione a questo punto), ossia continuerò ad avere incentivo e SSP sul vecchio e solo SSP sulla nuova sezione?
                                          Mi date quindi consigli ed indicazioni sull’iter corretto? Vi ringrazio di cuore per l’aiuto che vorrete darmi. Buonaserata
                                            Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                            io ancora non sono arrivato a quel punto, abbiamo da poco collaudato l'impianto e ora siamo in attesa dell'Enel per il terzo contatore..."dovremmo" aspettare l'enel...
                                            Buongiorno Junp! Ormai sono passati mesi da questo post..visto che anche io vorrei aggiungere 2,9 kwp al mio impianto di 2,9 kwp attivato qualche mese fa (quindi NON incentivato..ma solo in SSP) ti chiedo se tutto è andato bene e non ci sono inghippi da parte di ENEL o GSE!
                                            La cosa è fattibile???
                                            Marco
                                            PS: io dovrei mettere un secondo contatore di produzione perché il nuovo impianto sarebbe comunque lontano dal primo..su un altro tetto..quindi non credo si possa parlare di potenziamento ma proprio di secondo impianto su stesso POD.
                                            Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
                                              Ciao kurdo,
                                              se è su stesso POD non penso proprio ti mettano un secondo contatore di produzione anche se lontano.
                                                Secondo contatore di produzione su stesso POD (quindi unico contatore di scambio) è fattibile.
                                                1 impianto 2 sezioni.
                                                ...poi bisogna capire se conviene metterlo o meno. Se fai ampliamento di impianto incentivato devi metterlo per forza, se non ci sono incentivi di mezzo conviene tenerne uno.
                                                http://www.casasostenibile.org/casa.html
                                                  Non ci sono incentivi di mezzo ma i due impianti sarebbero distanti una ventina di metri l'uno dall'altro..quindi non so se mantenere un unico contatore di produzione si possa (e convenga) fare.
                                                    Kurdo,
                                                    credo che comunque sia previsto un secondo contatore di produzione , anche in caso di ampliamento su impianto non incentivato.
                                                    Hai sentito Enel Distribuzione ?
                                                      Venti metri cosa vuoi che siano?
                                                      Se metti un altro contatore devi pagare probabilmente i servizi di misura anche su quello (credo siano circa 27€/anno).
                                                      Secondo me conviene tenerne uno, chiedi a Enel ma non dovrebbero esserci problemi.
                                                        Nel mio caso (ampliamento su impianto incentivato) è stato installato, per i conteggi ai fini dello SSP non sarebbe servito in quanto basta il contatore di scambio.
                                                        L' energia incentivata del primo impianto è già conteggiata dal suo contatore di produzione.
                                                        Mi sembra di ricordare che per un breve periodo di tempo finiti i vari CE, il contatore di produzione non veniva più installato, dopo poco è stato nuovamente previsto mi pare per il conteggio della produzione ai fini di un' eventuale tassazione dell' autoconsumo che non sarebbe calcolabile senza il contatore di produzione.
                                                          Non installare il secondo contatore di produzione vuol dire che ti attacchi a quello esistente, il contatore per la parte di ampliamento ci vuole anche senza incentivi di mezzo.
                                                            Ok, tecnicamente non c' è problema, dico solo che la normativa non so se ti consente di effettuare questa scelta, l' allaccio dell' ampliamento lo fa Enel Distribuzione secondo quella che è la normativa vigente, e mi sembra che ora sia previsto un contatore di produzione per ogni sezione di impianto.
                                                            Magari Junp o altri installatori sono informati in modo più approfondito.
