TASI - EnergeticAmbiente.it
TASI
  • TASI
    Salve a tutti,qualcuno con impianto fotovoltaico a terra saprebbe dirmi quanto ha pagato di tasi per curiosità?
    impianto a terra da 1 mw comune in provincia di brescia € 850,00 mica male..
    Non ho esperienza ma..."mica male" spero non sia ironico
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      Sono appena 85cent/kw non un granche'....
      casomai perche' Tasi e non Imu ?!
      AUTO BANNATO
        a me sembrano parecchi visto che di sporco non ne ho creato,la tasi riguarda i rifiuti se non sbaglio..
        l imu essendo in D10 fabbricati rurali connessi ad attività agricola da quest'anno non è dovuto(erano circa 3000€) rubati ovviamente..
          La tassa sui rifiuti è la Tares, la Tasi è la tassa sui servizi indivisibili e ingloba anche la tassa sugli immobili.
          FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
            Da quest'anno la TAssa sui RIfiuti si chiama TA.RI.
            La TA.S.I. è la tassa locale sui Servizi Indivisibili....... illuminazione pubblica, manutenzione strade......
            e si va ad aggiungere alla tassa sugli immobili IMU.
            Le tre sorelle sono la nuova IUC Imposta Unica Comunale.
            Morale, qualcuno ha voluto eliminare l'IMU sulla prima casa per contentare qualcuno, i soldi da qualche altra parte devono rientrare.
            Complimenti al Renzino.
              (OT mode ON)
              Non facciamo confusione... a quella ci pensano già i nostri "beneamati" politici con tasse, imposte e balzelli con nomi sempre nuovi e fantastici ... (le prossime tasse sembra saranno QUI, QUO QUA e Paperino)
              Tornando seri...
              - L'I.MU. (Imposta MUnicipale) è l'imposta sugli immobili, ex I.C.I. (Imposta Comunale Immobili), da cui sembra ormai esclusa (speriamo bene continui così) la prima casa
              - La TA.RI. è la TAssa sui RIfiuti che ingloba e sostituisce le vecchie T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale), TA.R.S.U. (TAriffa Rifiuti Solidi Urbani) e parte della TA.R.E.S. (TAssa Rifiuti E Servizi)
              - La TA.S.I. (TAssa sui Servizi Indivisibili) rappresenta invece, ovviamente aumentata in costo, la seconda parte della TARES ovvero quella riguardante i servizi erogati dal comune (illuminazione comunale, pulizia strade etc etc).
              Ovviamente , essendo in un paese "unito", l'applicazione di queste tasse (e dei loro nomi) è lasciato alla, più o meno libera, interpretazione dei vari comuni... da qui le varie confusioni su nomi e cifre.
              Tutte e due queste tipologie di tasse vanno a costituire la IUC (Imposta Unica Comunale), all'inizio nota col nome di TRISE
              (OT mode OFF)
              Per quanto riguarda gli impianti FV a terra, se non erro (non sono del settore per cui vado a pura memoria) dovrebbero essere classificati nella categoria D/1 e seguirne quindi, in base alla rendita catastale, la relativa sorte con tassazione IMU.
              egimark mi ha anticipato di 1' nella risposta... lascio comunque
                Ma tu sei stato molto più preciso.
                  Per quest'anno come abitazione si e' pagato IMU per le seconde case , adesso TASI sulla prima casa , perche la prima era esente IMU , solo che di IMU si pagava il 4x1000 e detrazione di 200 , di TASI il 3,3x1000 e 100 di detrazione , quindi di piu'
                  AUTO BANNATO
                    Già spider ma in cambio ci hanno dato o, meglio, restituito ben 80€ (scrivo grosso così sembrano di più).... peccato che il mio stipendio come quello di migliaia di lavoratori sia bloccato da ormai 5 anni .... ok chiedo scusa per l'OT
