convenzioni ssp - EnergeticAmbiente.it
convenzioni ssp
  • convenzioni ssp
    Ciao, ho bisogno di un aiuto, dall' installatore che mi ha installato l' impianto mi ha girato questa email:
    Il GSE ha accettato l'istanza da lei presentata in data 06/10/2014.
    per procedere al perfezionamento e quindi all'attivazione della stessa, la preghiamo di accedere al portale SSP (gestione convenzioni > convenzioni esistenti > dettagli convenzione > modulistica > stampa copia), stampare la dichiarazione di accettazione e procedere all'invio della stessa, con raccomandata A.R., controllando che il fascicolo sia completo e firmato ove richiesto e accompagnato da una copia leggibile (fronte e retro) del documento di riconoscimento in corso di validita (la informiamo che qualsiasi invio diverso dalla modalita sopra descritta non sara ritenuto valido al fine dell?attivazione della convenzione).
    Ma cosa devo fare? dove lo trovo? sono 2 giorni che cerco. Ho trovato solo da fare una registazione qui..
    https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/f...SessionTimeout
    La registazione devo farla io ho chi mi ha fatto l' impianto????
    Una cosa l' impianto è stato attivato in luglio, non era da fare prima una cosa del genere??
    Impianto 5,88Kw 18 pannelli Sunpower e inverter SE6000 Solaredge + 18 ottimizzatori. Inclinazione 5°, Orientamento a SW a 220*
    Chi ti sta seguendo la pratica sul portale GSE deve scaricare il documento e girartelo in modo che tu possa firmarlo e spedirlo.
    Originariamente inviato da ziojoe77 Visualizza il messaggio
    magari la richiesta è stata inviata a luglio ma ora che Enel ha inviato i dati al GSE (a volte ci mette anche 2 mesi!!) e il GSE ha accettato la richiesta (a volte ci mette anche + di un mese!!) siamo arrivati a oggi.
    ...cmq don't worry perchè lo SSP parte cmq da quando l'impianto è stato allacciato.
    http://www.casasostenibile.org/casa.html
      Mica tanto...Ieri mi é arrivata la prima bolletta da quando ho l'impianto (agosto e settembre ) e mi é arrivata una batosta. Ho chiamato e mi hanno detto che non hanno avuto nessuna comunicazione dal gse. E allora hanno fatto una misura in base hai consumi degli altri anni. Percio tutti i miei consumi fatti di giorno per risparmiare mi si sono ritorsi contro.
        Errore comune... l'importo della bolletta non c'entra assolutamente niente con la convenzione Scambio sul Posto.
        In bolletta paghi SEMPRE quello che prelevi (che dovrebbe essere diminuito come quantità in kWh grazie all'autoconsumo, il costo dipende dal prezzo mensile del kWh, che è purtroppo sempre in aumento...) poi a fine anno lo Scambio sul Posto ti restituisce una parte di quanto pagato. Essendo una stima non è considerato l'autoconsumo.
        Inoltre, se hanno usato una stima basata sugli anni precedenti, i consumi in F1 non ti hanno danneggiato, semplicemente perchè ancora non sanno come hai consumato. In fase di conguaglio si aggiusterà.
        Non riesco a capire cosa dovrebbe aver comunicato il GSE al venditore... misteri delle risposte dei call center!
        La comunicazione avviene al contrario: Enel o chi per essa comunica al GSE i kWh prelevati e immessi, e il GSE fa i suoi calcoli per l'accredito dello SSP
        Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
        2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
        Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
        http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
          Ziojoe, avrai la possibilità di inviare un'autolettura...? Se si, usala...
            Riesumo questo thread per una domanda, la cui risposta l'ho sempre data per scontata ma, è arrivato il momento per assicurarmi di ciò:
            l'energia non utilizzata direttamente dal mio impianto FV in SSP, quindi quella immessa in rete, fisicamente dove va a finire ? A casa del mio vicino o alla cabina di trasformazione (AT/MT/BT ?) più vicina ?
            Grazie per le risposte
            Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
            Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
            Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
            Isolamento Pareti 10 cm Sughero
            Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
              in gran parte l'energia va dal tuo vicino, dipende dall'impedenza di linea.
              In sintesi e semplificando e approssimando un po':
              l'energia non rispetta le regole di GSE, AEEG ecc. ecc. ma la legge di Ohm, per cui la corrente che esce dal tuo impianto si distribuisce sui vari circuiti che "vede" a partire dal tuo impianto, e quanta corrente fluisce in ogni circuito dipende dall'impedenza di quel circuito, impedenza più alta significa meno corrente.
              In genere il circuito con l'impedenza minore è dato dai carichi propri, per cui la corrente "preferisce" alimentare i tuoi carichi, ma se per esempio le impedenze dei circuiti che iniziali dall'inverter e costituiti dai tuoi carichi e da quelli del vicino sono uguali, metà corrente la consumi tu e metà lui.
              Se invece il tuo circuito interno ha impedenza molto più bassa, molta energia sarà autoconsumata (anche se mai tutta, argomento che i fanatici del plug and play sembrano non considerare).
              Se poi il tuo vicino assorbe molto più di te, per esempio perché sta consumando 20 kW mentre tu stai assorbendo poco (per es. hai una TV e un phon), e se sei in una palazzina per cui le impedenze di linea sono piccole, parte della corrente che produci andrà comunque verso di lui perché l'impedenza del circuito verso casa sua è minore. Portando all'estremo questa situazione, se tu assorbi 0 (impedenza interna infinita) va tutto verso di lui perché la sua impedenza è infinitamente minore della tua (la tua è infinita).
              Ovviamente il discorso vale anche per tutti gli altri vicini, nonchè per le altre utenze connesse alla rete Enel, via via risalendo da casa tua attraverso i vari trasformatori... una percentuale infinitesima arriva anche a casa mia!
              Nella pratica le impedenze di trasformatori e linee però sono elevate rispetto a quelle dei normali carichi elettrici, per cui in pratica la corrente "preferisce" i carichi vicini.
              Se nessuno nei paraggi consuma allora la corrente risale lungo il trasformatore MT/BT e da lì riparte ecc. ecc. (e a causa di ciò sale la tensione sul punto di consegna, problema rilevato da molti negli ultimi tempi)
                @fabbietto, grazie per la conferma
