Certificati bianchi - EnergeticAmbiente.it
Certificati bianchi
  • #31
    Come funzionano i certificati bianchi? 1424 x 20Kwp x 1 x 0.187 = quello che viene /10 centesimi di euro?
    Non so se' giusta la formula per il centro Italia. Grazie.
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    • #32
      Nel mio caso mi hanno accreditato 4700 euro per un impianto da 19,75 in provincia di Cremona. Tutti subito dopo qualche mese dalla connessione. Avrei incassato di più se avessi scelto di percepirli in 5 anni ma ho preferito la prima opzione.Se le regole cambiano o stanno cambiando non è che devo restituire l'incasso? A Paperopolitalia può succedere di tutto.
      • #33
        No, il cambiamento riguarda solo i nuovi impianti
        Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
        • #34
          Grazie. Un amico vorrebbe fare un impianto come il mio non avrà quindi la possibilità di ricevere i certificati bianchi?
          • #35
            Si parla di una riduzione dei coefficienti e spalmati su 10 anni invece di 5...in soldoni si perderà il 40%...io ho registrato d'urgenza 4 impianti il 31 dicembre che non si sa mai...
            • #36
              In rete si trovano le nuove direttive approvate?
              • #37
                Ancora no, si naviga a vista.. Potrebbero essere retroattive al 31/12 o darci qualche giorno di tempo (cosa che spero perché ho 2 impianti da 6 e forse anche un terzo in attesa di allaccio)..
                • #38
                  Incertezza è la parola che regna sovrana... non si riesce mai a dire.... fra tot. tempo, CONGRUO per dare la possibilità a chi già ha iniziato a sostenere spese ed avviare progetti di completarli, le regole saranno QUESTE. Purtroppo è vero, si naviga a vista e con la nebbia
                  • #39
                    Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                    Ho 5 impianti sotto i 6kW presso una ESCO, non ho notizie da 1 mese, vorrei capire se è normale in questo momento non essere informati. Stanno forse aspettando qualche modifica normativa?
                    Quali sono le vostre fonti?
                    E' possibile scambiarsi info sulle ESCO affidabili?
                    400 kW nel residenziale: Sunpower, Panasonic, Kyocera, .... ora Q,Cells, Solaredge, SMA, accumuli LG-Chem
                    • #40
                      Una ditta concorrente ha proposto impianto 20 Kw a € 18.000 , con prezzo scontato per contributo Certificati Bianchi. Ma sono ancora utilizzabili ?
                      • #41
                        Per ora sono ancora valide le vecchie direttive.
                        Ma per usufruire dei certificati bianchi devono installare in fretta perchè le nuove sono al vaglio (mi hanno segnalato alla Corte dei Conti), e potrebbero essere emanate da un giorno all'altro... o fra mesi....
                        Non si sa.
                        • #42
                          Grazie dell'informazione. Appena hai notizie più aggiornate faccele sapere.
                          • #43
                            La corte dei conti ha deliberato
                            Certificati Bianchi, via libera dalla Corte dei Conti al decreto con le Linee guida
                            • #44
                              Ma è possibile che il valore di un TEE è schizzato da 110 € a 270 € ?
                              • #45
                                Anche 278... Io gli ultimi li ho venduti a 270.11... E pensare che quando li ho scontati andavano a 104...
                                • #46
                                  scusa junp, questo valore dei TEE è sempre da moltiplicare per 5 anni? Il che significa circa € 1.350 / Kw ? La Esco a cui sono associato mi ha proposto € 150 / Kw (Campania)
                                  scontati subito in unico pagamento.
                                  • #47
                                    Mi auguro sia da fare x 5, giusto?
                                    Io ho preso circa 100€/kwp nel primo semestre di 5 anni di contratto, e restano altri 9 semestri...
                                    • #48
                                      No, nel mio caso mi sono stati proposti € 150/Kw subito e unica rata. Probabilmente la Esco che me lo propone non è aggiornata con le quotazioni dei TEE. Da quello che dici quindi dovresti prendere in totale circa € 1.000/Kw in 5 anni. Ma queste quotazioni sono fisse nei cinque anni o variabili?
                                      • #49
                                        Assolutamente volatili a livello di bitcoin...
                                        • #50
                                          Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
                                          La esco è assolutamente aggiornata sui prezzi dei TEE, è il loro lavoro.
                                          • #51
                                            Proverò a chiedere prezzi aggiornati.
                                            • #52
                                              Ho ascoltato la registrazione del convegno GSE sul nuovo decreto Certificati Bianchi del 29 maggio: non ho capito molto. Ci sono novità per i nuovi impianti nel settore fotovoltaico?
                                              • #53
                                                Le ultime erano che gli impianti fotovoltaici non possono più beneficiare dei certificati bianchi. Fino ad una certa data c'è però la possibiilità di richiederli "accorpando" l'impianto ad un altro allacciato antecedente alla data dalla quale sono stati aboliti
