fine lavori su portale enel - EnergeticAmbiente.it
  • fine lavori su portale enel
    Salve a tutti, volevo chiedere se anche a voi da qualche giorno, alla sezione del portale Enel "Fine Lavori" sono "magicamente spariti", dopo avere completato l'inserimento di tutti i dati, i tasti funzione "salva dati", ecc.. ed Enel non da risposte. Questo mi sta succedento per tutte le pratiche che sto gestendo ultimamente.
Nome:   Schermata errore fine lavori.jpg
Dimensione: 314.0 KB
    No, al momento va tutto ok, uso Chrome
Nome:   Nuova immagine (1).jpg
Dimensione: 184.1 KB
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
      Ti ringrazio, proverò anch'io perchè non so più a quali Santi appellarmi.
        Stesso problema come lucavacc, rimane anche se uso Chrome
          ...stesso problema
            provate a fare logout e cancellare la cache e tutti i dati del browser....a me spesso capita sul portale Terna
              Grazie ma, almeno per me, il problema non è questo. Sui miei browser viene cancellata la cache e tutti i dati di navigazione alla loro chiusura. Inoltre il problema si presenta solamente sulla fine lavori, infatti, per prova, ho fatto l'inizio e lì non ho avuto alcun problema a caricare i files.
              La cosa strana che mi scrive, in fine lavori, nel tab allegati è: Per allegare è necessario selezionare la sezione nel tab Dati Impianto. Ma sul tab dati non ho possibilità di selezionare la sezione, anche perchè, comunque, l'impianto in questione non ha sezioni!
              Ultima modifica di aleghost; 14-11-2014, 10:49.
                Problema Gaudì
                Il problema sta dentro Gaudì ; se vai a vedere nel corrispondente userid scoprirai che il CENSIMP è già stato emesso (eravamo già alla Fine Lavori Enel, con Regolamento Esercizio già fatto) , ma l'impianto è tornato in Bozza e dà un messaggio di Errato riporto del Produttore.
                Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 22:33. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                  fammi capire, stai dicendo che fino a che l'impianto non è validato su Gaudì, non è possibile inviare la fine lavori?
                    Esatto. Finchè Gaudì non è a posto (impianto validato) Enel non riceve i dati per inserire la Fine Lavori.
                    Il problema è che da molti giorni quelli di Gaudì danno la colpa a quelli di Enel che hanno modificato il loro portale , senza poi riuscire più a mandare indietro i dati a Terna.
                    E' come la barzelletta del "vado al cinema " "a vedere cosa?" "Quo vadis" e "cosa significa ?" "vado al cinema" ......
                    Loro se la ridono e noi abbiamo tutti i lavori bloccati.
                      Tranquilli - oggi il Call Center di Gaudì mi ha detto che siamo in 17.000 !!!!! che aspettiamo che Enel risolva il problema dei dati da trasferire a Gaudì. Da metà Settembre non si è avviato nessun impianto Enel.
                      Risulta così anche a Voi ?
                        allacciato uno ieri e ne ho un altro il 21....
                          Oggi finalmente ho inviato FINE LAVORI ..anch'io ho avuto problemi dopo inizio lavori..come al solito ho inviato email di chiarimento al mio referente con allegate videate Portale Produttori e dopo tanta pazienza ..per fortuna è stato risolto il problema.
                          Ragazzi dopo aver registrato impianto GAUDI quanto bisogna attendere perchè sia validato?
                          Grazie..ma che sofferenza però queste pratiche ENEL, GAUDI ecc
                            Allacciato un impianto il 30/10 e un'altro lo allacciano martedì 25, confermato la data sul portale enel.
                              Stessa situazione e stesse risposte anche per me, non sono riuscito a capire se la validazione che sblocca la fine lavori la fa Terna o Enel
