SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. - EnergeticAmbiente.it
  • Oneri bassa tensione
    Ciao a tutti, io e i miei colleghi abbiamo un dubbio relativo agli oneri sull’energia elettrica autoprodotta e consumata direttamente.
    Un impianto fotovoltaico in bassa tensione paga 36€ per il 2015 se qualificato come SEU; se invece non ha la qualifica quanto paga?
    Per gli impianti in media tensione è chiaro: l’aliquota di cui al comma 4.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è pari a 0,273 centesimi di euro/kWh e corrisponde al 5% dei consumi, se NON si fa la qualifica si paga il 100% (quindi 20 volte tanto).
    Per gli impianti in bassa tensione l’importo è fisso e pari a 36€ nel caso di qualifica, ma non è chiaro quale sia il calcolo nel caso in cui non venga richiesta la qualifica.
    • Se non qualificato SEU/SEESEU, il sistema è automaticamente ASE/ASAP (vds. 578/2013/R/EEL) e conseguentemente paga il 100% degli oneri di sistema dovuti in BT o MT a seconda della tensione di connessione del POD principale.
      • Si, nel caso di media tensione paga 20*0,273 centesimi di euro/kWh ma nel caso di bassa tensione?
        Non credo che si debba fare 36 € per 20, la delibera parla di 5% solo per la media...
        • Neanche nella media va fatto 0,273 x 20. Anche in quel caso il calcolo è puntuale, ossia il 5% degli oneri di sistema dovuti in relazione alla tipologia di contratto di fornitura, della tensione di connessione e della quantità di energia elettrica consumata.
          Le modali
          tà di quantificazione degli oneri disistema dovuti da ASE e ASAP di cui all’art. 12 (presenza di un’unica unità diconsumo), prevedono che i consumi di energia elettrica non derivanti daprelievi dalla rete pubblica siano considerati per ciascun bimestre (tenutoconto del livello di tensione del punto di prelievo del punto di connessione principaledel sistema alla tipologia di utenza), come “aggiuntivi” rispetto ai consumiderivanti da prelievi dalla rete. Per detti sistemi le modalità diquantificazione del gettito tariffario dovuto alla CCSE sono stabilite all’art.12, comma 8; in particolare, risultano dovute per ogni kWh consumato nelsistema e non prelevato dalla rete pubblica:>>
          · le componenti di cui all’art. 38 del TIT (A2,A3, A4, A5, A6, AS e AE);>>· le componenti di cui all’art. 15 del TIT (UC3,UC4, UC6, UC7 e MCT).>>
          • Originariamente inviato da roberto bortoluzzi Visualizza il messaggio
            se io istituisco una società, compro l'impianto fotovoltaico posso prendermi la qualifica SEU???
            si certo...basta che l'azienda tenga la proprieta dell'area, che può comunque cedere in affitto o comodato o superficie a chi esercisce impianto vendnedo poi energia a chi conusma (deve iscriversi nel registro Esco)
            • In poce parole, a quanto ammonta il 100% degli oneri di sistema dovuti in BT???
              Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
              V conto energia, attivo dal 28/10/2012
              • dipende da che scaglione salterebbe fuori in base al consumo..in poche parole..se assorbi nel terzo scaglione, per quel bimestre l'autocosnumo ti viene addebitato con oneri del terzo, salvo che sommato al prelevato poi una parte scatti al quarto...in pratica il venditore deve teleleggersi non solo i prelievi ma anche produzione e immissioni e calcolarsi autocosnumato...oppure il conto la puo fare sempre il venditore ma a fine anno con un addebito unico finale...boh..
                • Nei casi di ASE/ASAP (ma anche nei casi SEU/SEESEU nella titolarità di energivori o connessi in AT/AAT), chi si occuperà di determinare il dovuto e riscuotere sarà la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base dei dati che verranno forniti da Terna, gestori di rete, Agenzia delle dogane (vds. TISSPC).
                  • si, ma unica eccezione
                    • è il caso in cui ricade se non si qualifica sei/seeseu
                      • Definizione di "cessione parziale"
                        Altra domanda: un impianto fotovoltaico in “cessione parziale” che NON accede allo Scambio Sul Posto deve fare la qualifica SEU per evitare il pagamento di tutti gli oneri, ma cosa si intende per “cessione parziale”?
                        Fa fede quanto comunicato a Terna nel sistema Gaudì, quanto indicato sul preventivo di connessione del gestore di rete/regolamento di esercizio, oppure quanto indicato nella scheda tecnica inviata al GSE nella pratica del conto energia? Purtroppo alcuni impianti risultano in cessione totale per l’enel e in cessione parziale/autoconsumo per il GSE.
                        • se al contatore di rete sono sottesi CONSUMI che NON sono di PURO autocosnumo della CENTRALE (il consumo notturno inverter per capirci) ma ci sono consumi di altro tipo (civili, industriali, terziari, agricoli) ALLORA è in cessione Parziale.
                          • Scusate. ma non riesco a capire perché la normativa sui SEU ha dato origine a decine di sigle e complicazioni assurde. E dire che è nata per promuovere il settore, o far finta di promuoverlo.
                            Per ora sembra sia un vero e proprio fallimento, e non poteva essere diversamente in queste condizioni
                            • quando ci sono delle nuove regole, ci sono dei "transitori" in cui la situazione corrente deve "man mano" adeguarsi ala nuova disciplina...e succede anche questa volta. Alcune situazioni "non SEU" sono considerate SEU (cioè i SEESEU) per un certo periodo, in modo che abbiano il tempo o per adeguarsi alla configurazione SEU oppure per sapere che al temine del periodo transitorio , perderanno i benefici. Al termine di 2 anni, mi pare, esisteranno solo SEU, e quindi il quadro sarà semplificato.
                              COmunque la disciplina non è particolarmente complessa rispetto ad altre procedure tipiche del settore..sebbene come ogni nuova applicazione abbia degli intoppi iniziali, sia interpretativi che pratici (di portale)
                              Comunque la normativa SEU, non nuovissima come impianto (è del 2008) non era nata per favorire il settore delle rinnovabili..nel 2008 era uscita ma applicava un Norma Europea ancora precedete, e in quegli anni di FER ancora non si parlava quasi. Diciamo che la sua mancata applicazione teneva un pò nell'incertezza il settore...ora che è definita (e nella sostanza per le FER non cambia nulla), il settore ha un quadro normativo definto, il che è sempre meglio di avere una zona d'ombra e fare investimenti col rischio che poi la norma venga applicata in modo punitivo.
                              • Grazie Marco. Sono comunque dell'avviso he il tutto poteva esser reso ben più lineare e facilmente interpretabile ed applicabile.
                                • @marcober, ma se nn si fa SEU si perdono gli incentivi ?
                                  • No..riguarda solo la possibilita di autocosnumare SENZA pagare oneri di Sistema
                                    • @marcober:".. la normativa non è particolarmente complessa..." per chi è molto preparato, come te e pochi altri. E' questo che non va e non deve andare. la normativa deve essere semplice e conprensibile, se non da tutti, almeno dalla maggior parte degli operatori/utenti. La riprova che non è proprio alla portata di tanti è che nemmeno GSE - ENEL riescono tempestivamente ad applicarla.... e questo, ripeto, in un paese "civile" non va bene.
                                      Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                                      • In un paese civile non ci dovrebbero essere 'regole' interpretabili in maniera diversa, in modo da dare lavoro agli avvocati ; ma visto che in parlamento e' composto proprio da laureati in giurisprudenza , non puo essere altrimenti....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Per quel che vedo io...se GSE risolve velocemente il discorso della qualificazione automatica degli impianto del quinto CE sotto i 20 kw....tutto il testo riguarda un numero non eccessivo di operatori commerciali, per i quali alla fine la gestione amministrativa non è un problema, se non economico. Infatti se levi i piccoli sotto i 20 e quelli in RID puro....non è che resti poi molto.
                                          • scusatemi ma non mi è chiara una cosa su una casistica come la seguente:
                                            Produttore con installati nel 2011 sulla stessa copertura e mappale 2 impianti:
                                            - impianto 1 in SSP da 199 kw su cabina mt/bt
                                            - impianto 2 in RID da 100kW su proprio contatore BT-
                                            l'impianto grande essendo in ssp rientra in automatico, ma quello in bt in cessione totale? devo registrare il produttore inserendo entrambi gli impianti?
                                            • Brex..il tuo caso è davvero particolare.
                                              Solo quello in SSP puo essere qualificato SEU e lo farebbe GSE in automatico..l'altro, ovviamente, essendo i Rid totale non è connesso al circuito SEU, ne tanto meno esprime autoconsumo (domanda? ma vi conviene? cioè..se sono entrambi dello stesso prorpietario, ai fini dell'incentivo, non cambiava nulla...ma come autocosnumo non era meglio gestire il rid con autocosnumo e non cessione totale?)
                                              Tuttavia avendo una impianto non SEU sulla stessa particella..GSE ne chiede menzione e giustificazione nella relazione tecnica...che uno non fa se non fa la Richiesta.
                                              ti conviene scrivere al GSE e aprire un ticket per sapere cosa fare..se non ti rispondono, fai domanda..butti via qualche centinaio di euro ma dormi sereno...
                                              • grazie marco per la risposta. al tempo la scelta di allacciare il 100kw in bt e RID è stata obbligata da enel. Non ricordo più la delibera, però l'autorità (salvo cambiamenti) non permette di fare più SSP nello stesso mappale sebbene siano a tensione di alimentazione diversa. Quando ho proposto la cessione parziale sempre enel mi ha tirato fuori paranoie perchè comunque c'è un prelievo,cambia il contratto di fornitura rispetto a servizi di centrale,etc... ed era riconducibile ad uno ssp come funzionamento. Percui ho lasciato stare in quando l'attenzione era tutta concentrata sull'incentivo e sulla fretta di mettere in funzione l'impianto.
                                                Ritornando a noi, provo ad aprire un ticket e vediamo se tra qualche millennio mi rispondono
                                                • bah..guarda..io ho 2 ssp su stesso mappale e stesso contatore.
                                                  Forse la spiegazione è un 'altra...magari legata al fatto che se messo sotto stesso consumo era visto da GSE come ampliamento del primo..e c'erano dei tempi minimi da rispettare?
                                                  Comunque io una occhiatina alla possibilità di riportarlo, con calma, sotto la cabina, lo farei:
                                                  - intanto oggi si puo fare ssp sino a 500 kw e quindi potresti addirittura averli entrambi in SSP, ma non ti conviene perche poi oltre 200 non rendono piu gli Oneri di rete
                                                  - tuttavia gestirlo in RID + autoc. per me è possibile..in parallelo ad uno in scambio.. il distributore o i GSE ti danno un algoritmo che suddivide l'immesso fra i 2 impianti..e quindi poi una parte va su quello SSP e l'altro su quello RID.
                                                  Ovvio, se come consumo hai modo di assorbire in AUtocosnumo una buona fetta anche di quello in RID..altrimenti non cambia molto.
                                                    Sarebbe il colmo che uno paga un professionista per fare la pratica SEU e poi il GSE ti dice che ti da la qualifica in automatico
                                                    • andra così..perche gse ha gia scritto che sta "valutando" la cosa..e non lo avrebbe scritto se non pensasse di farcela..almeno penso io...
                                                      • ma vaff... ed io che ho già versato i 50 Euri... spero me li rimborsino, visto che forse non faranno l'istruttoria...
                                                        • Io comunque la pratica nn la faccio,per onestà ho provato a inserire quasi tutti i dati sul portale e mi chiedo, ma tutti quei dati il GSE dovrebbe già averli altrimenti non mi avrebbe dato gli incentivi, o sbaglio???
                                                          • Marco ma hai davvero notizie del fatto che sia possibile far coesistere sullo stesso POD un impianto in RID ed uno in SSP? Qualche giorno fa il GSE (Call Center) mi ha risposto che non è possibile. Inoltre la vedo molto dura per la ripartizione dell'immesso relativo ai due impianti
                                                            • Due SSP o due RID te lo do per certo perché li ho io...non vedo perché dovrebbe essere un problema un mix. La ripartizione far i due immessi la sonda in base a quanto producono i due impianti, contatore di produzione
