SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. - EnergeticAmbiente.it
  • Ti ringrazio Marco, ma tu hai due impianti in SSP, due in RID, o uno SSP e uno RID?
    Mettiamo il caso... CONSUMI 40kW, Produzione Impianto 1 P1=30kW, Produzione impianto 2 P2=30kW, immissione 20kW.. chi immette? 10 e 10? Posso ripartire forfettariamente sulla base della potenza dei due impianti, ed è facile, ma il flusso esatto di energia dipende dalla posizione dei carichi rispetto ai due impianti.
    • Io ho 2 SSP sotto un posto e due RID sotto un altro pod. I carichi sono sottesi al pod e quindi ai due impianti in egual modo, è il se ti assegna un algoritmo che suddivide l'immenso fra i 2 impianti...in proporzione alla potenza e al tipo di Impianto che hai. Quando hai l'immenso per impianto, non vedo problemi a far coesistere uno spettacolo è un RID. Io più che chiamare call center, scriverei una mail.
      • Per completezza ti dico che il mio caso prevede la coesistenza di un impianto a biomasse da 400kW, già in esercizio al 2007 e che usufruisce dei certificati verdi, con energia immessa in RID, ed un futuro impianto fotovoltaico da 300kW in .. SSP? La somma dei due supera i 500kW... in tutti questi casi nuovi o un po' strani il GSE normalmente stenta a dare risposte precise.
        • Non so se la somma che supera 500 rende impossibile abbinare un ssp ad un RID....per il,resto ti dico che io ho un RID cogenerazione abbinato ad un RID fv... L'albo ritmo nel mio caso lo,ha fatto il distributore e lo applica lui, suddividendo immesso fra i due ...hanno ovviamente anche tariffe diverse, ma funziona.
          • OK. Vediamo di scrivere un mail al GSE!
            • Posso portare la mia esperienza: ho alcuni impianti connessi sullo stesso POD che sono, l'uno in SSP e l'altro in TO (V C.E.); In questi casi però si trattava di potenziamento di impianto esistente. Il tutto consentito e come calcolo si tiene conto di un algoritmo che suddivide le immissioni in proporzione alle singole potenze...
              Poi ho un altro impianto con 50 kWp in SSP e 50 kWp in RID parziale (anche qui potenziamento) sullo stesso POD.
              Infine sottolineo che anche se lo SSP è stato innalzato a 500 kWp, questo vale solo dal 01/01/2015, quindi se si aveva un impianto allacciato prima di tale data di potenza inferiore a 200 kWp, questo non può essere ampliato a più di 200 kWp se si vuole sfruttare lo SSP...
              • Grazie del tuo contributo Ligabue82.
                Nel mio caso l'impianto esistente è in RID, sarebbe "l'aggiunta" in SSP. Si potrà parlare di "potenziamento" aggiungendo un FV ad un impianto a biomasse?
                • Buongiorno,
                  vorrei sottoporvi questo caso:
                  la stessa Ditta ha due impianti di produzione (cessioni parziali), ubicati sulle stesse particelle catastali ed entrati in esercizio nel 2009 e nel 2013, che servono ad alimentare l'attività produttiva della Ditta lì dove sorgono gli impianti. Per il GSE ed ENEL sono due impianti distinti, perché sono collegati alla rete con due punti di connessione differenti.
                  La mia domanda è: va presentata un'unica domanda di qualifica?
                  Vedendo il manuale GSE "regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014" mi sembra di aver capito che il caso sopra rientra nella configurazione SEESEU-C (schema pagina 90).
                  Però per i SEESEU c'è qualche vincolo sulle date relative all'iter autorizzativo?
                  • Nel mio caso l'impianto esistente è in RID, sarebbe "l'aggiunta" in SSP. Si potrà parlare di "potenziamento" aggiungendo un FV ad un impianto a biomasse?
                    Il caso è un pò particolare: aprirei un ticket via email con GSE e attenderei risposta scritta...
                    @federica86: anche il tuo caso è particolare; IMHO dovresti richiedere due qualifiche (una per ogni impianto), ma per fugare ogni dubbio, anche nel tuo caso effettuerei richiesta scritta al GSE...
                    • certo, SEESEU devo avere Autorizzazionirichieste entro il 4luglio 2008 eottenute entro il 31dicembre 2013.Entrati in esercizioentro il 31 dicembre2013
                      Tuttavia se i circuiti sono indipendenti e NON hai un recupero calore condiviso, non devi a mio parere fare una domanda unica ma due domande..e se sono impinati FER, allora chiedi la SEU (salvo che la piu vecchia sia autorizzata prima di luglio 2008 e allora chiedi B)
                      Nella relazione di ognuno evidenzuia che su stessa particella hai impianto diverso ma indipendente oggetto di separata qualifica.
                      Ma come mai il distributoire alimenta particelle unica o contigue, ove si svolge attivita produttiva omogenea, con 2 pod?
                      • Buongiorno a tutti,
                        ho inviato diverse pratiche SEU, ma non ho ancora ricevuto nessuna fattura dal GSE per il pagamento degli oneri: qualcuno ha già ricevuto qualcosa?
                        • Scusate ma non riesco a capire una cosa:
                          un impianto 9kWp con V conto allacciato 2014 .... deve richiedere la certificazione come SEU????
                          un impianto 9kWp in scambio sul posto allacciato nel 2015 .... deve richiedere la certificazione come SEU???
                          un impianto 12kWp RID con cessione parziale - allacciato nel 2013 .... deve richiedere la certificazione come SEU???
                          • Originariamente inviato da anna Visualizza il messaggio
                            In teoria qualsiasi impianto non in SSP, e qualsiasi impianto connesso ai sensi del V Conto Energia, per godere dell'esonero dei famosi oneri di sistema, deve qualificarsi SEU.
                            Se l'impianto è stato allacciato dopo il 31/12/2014, però, il GSE non ha ancora rese note le modalità di qualifica (a mia domanda scritta, hanno risposto che per sistemi configuratisi SEU a partire dal 1/01/2015 è necessario attendere l'uscita di Linee Guida specifiche....anche se non mi stupirei se poi rendessero valide le attuali....).
                            Chiaramente la convenienza nel fare o meno la pratica di qualifica SEU dipende dall'autoconsumo: se un piccolo impianto è stato connesso in RID, ed ha pochi kWh di autoconsumo annuo, non vale certo la pena di fare la qualifica, con annessi costi di istruttoria GSE (250 euro) e per la pratica del professionista (almeno altrettanti per un impianto di modesta entità), per beneficiare poi di un risparmio annuo di pochi euro.....
                            • Io personalmente sono disgustato dall'atteggiamento del GSE, che non dà supporto nell'interpretazione delle Regole applicative (che secondo me palesano alcune lacune).
                              In primis non ho ancora capito come cavolo si fanno a pagare i costi di istruttoria (ovviamente ho chiesto tramite call center e tramite mail, mi è stato risposto che sarò informato "a breve" via email..e sono passati 15 gg..)
                              In secondo luogo sto affrontando un caso specifico per il quale non ho ancora avuto risposta in merito alla mia richiesta di chiarimento (richiesta fatta - anche in questo caso - sia agli operatori del call center, che tramite il servizio telematico, dal quale ho ricevuto due volte risposta in forma di un estratto delle Procedure Applicative, che nessuna attinenza aveva con la mia domanda peraltro).
                              Provo a esporla qui (riporto il testo della mail inviata al GSE), nella speranza che qualcuno più esperto e perspicace di me possa darmi qualche indicazione
                              • Ho un Impianto fotovoltaico (autorizzazione ottenuta dopo il 4/07/2008), Cogeneratore a gas metano (autorizzazione richiesta entro il 4/07/2008 e ottenuta entro il 31/12/2013),Unità di consumo, tutti facenti capo ad uno stesso POD.Considerando l’impianto FV il sistema si configurerebbe come un SEU, mentre considerando l’impianto di coge si configurerebbe come SEESEU-A.E’ corretto fare un’unica pratica di qualifica (sistema complesso costituito da 2 impianti di diversa fonte)? Sul portale, alla voce “tipologia di qualifica che si desidera ottenere per il sistema” cosa si deve indicare? SEU o SEESEU-A? Come data di entrata in esercizio dell’ASSPC - considerato che sono state attivate prima l’unità di consumo, poi il cogeneratore, poi il fotovoltaico – è corretto inserire la data di entrata in esercizio dell’impianto FV?
                                • la data dell'unità di consumo non centra io credo lche la dadat di entrata in esercizio di riferimento è quella del cogeneratore , e ti compili la tau qualifica come seeseu a-b-c-, poi clicchi su SI se l'impianto ha avuto una diversa configurazione, entrata in esercizio del fv , quando confermierai la qualifica del cogenerator e , l'applicazione ti chiede di qualificare il Fv , seeseu a-b-c- o SEU ?? e vai avanti con quello fino a confermare il tutto .
                                  rimarrà come a tutti , il dove , come pagare il GSE . saluti Alberto
                                  • Costi di istruttoria e quanti sono?????
                                    • 250€ per impianti > 20kWp e 50€ per impianti < 20 kWp. Gli impianti di potenza inferiore a 3 kWp sono esclusi dai costi di istruttoria...
                                      • COME FACCIO A CAPIRE QUANTO RISPARMIO SE MI CERTIFICO COME SEU???
                                        POTETE AIUTARMI CON UN ESEMPIO?
                                        gRAZIE
                                        Originariamente inviato da andreas2015 Visualizza il messaggio
                                        • Documento richiesto per qualifica SEU: Schema Unifilare sistema completo
                                          Buongiorno a tutti,
                                          sto iniziando la qualifica SEU per un impianto FOTOVOLTAICO su tetto industriale; tra i documenti richiesti dal GSE c'è lo "Schema elettrico unifilare rappresentativo del sistema completo, che comprende tutti gli impianti di produzione, le unità di consumo, le linee elettriche e tutti i punti di connessione alla rete elettrica"..
                                          Suppongo che il classico schema unifilare di un impianto fotovoltaico in cessione parziale sia inadeguato .. volevo una conferma e un suggerimento su come elaborare questo documento, se qualcuno lo ha già fatto.
                                          Grazie mille.
                                          Daniele
                                          • @anna se può aiutarti leggi i post #276 e #277
                                            Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
                                            V conto energia, attivo dal 28/10/2012
                                            • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                              Ok, trattasi di SEU perché le autorizzazioni sono avvenute dopo il 04 luglio 2008. Per capire invece se presentare o meno due domande spiego meglio come si presentano gli impianti: nel 2009 viene attivato un impianto fotovoltaico sopra il tetto di un capannone artigianale per alimentare l'attività della Ditta dove sorge l'UP; l'esubero di energia viene immesso in rete attraverso il POD1. Nel 2013 nello stesso sito operativo viene messo in funzione un impianto da pirolisi di biomassa legnosa(FER - cessione parziale). Il secondo impianto serve ad alimentare altre utenze elettriche del capannone e l'esubero di energia viene venduto attraverso il POD 2. I contatori di scambio sono due perché parliamo di due impianti separati ed autonomi, ma l'unità di consumo è la stessa perché l'energia è utilizzata per una singola finalità produttiva.
                                              Non sono sicura se bisogna fare una qualifica per ogni POD oppure considero l'unità di consumo nel complessivo e quindi la qualifica è una sola (caso di sistema complesso). Avete casi simili?
                                              • quello che non mi spiego, come detto, è come mai il distributore alimenti con 2 pod una singola particella catastale nella quale si svolte da parte di unico soggetto, una lavorazione unica (omogenea).
                                                Se non ci sono particolari esigenze (pod di soccorso, alimentato da rete diversa dal principale), che io sappia esiste una regola di "unicità" del punto di prelievo, per cui particelle unico o contigue, su cui si svolge attivita omogenea di un singolo soggetto, hanno uno e un solo pod di connessione rete.
                                                Ma quando dici "altre utenze elettriche del capannone"..intendi UC diverse (sebbene ospitate sotto stesso tetto)..oppure UC unica?
                                                Comunque da come la capisco io, la SEU è unica se gli impianti sono connessi circuitalmente..oppure funzionalmente (se ad esempio sfruttano sistemi comuni per il recupero di calore). In tal caso la SEU è unica..altrimenti penso siano 2, e in ognuna segnali che nella stessa particella coesiste altra separata SEU.
                                                Ma a GSE hai scritto?
                                                • E' questa????
                                                  dipende da che scaglione salterebbe fuori in base al consumo..in poche parole..se assorbi nel terzo scaglione, per quel bimestre l'autocosnumo ti viene addebitato con oneri del terzo, salvo che sommato al prelevato poi una parte scatti al quarto...in pratica il venditore deve teleleggersi non solo i prelievi ma anche produzione e immissioni e calcolarsi autocosnumato...oppure il conto la puo fare sempre il venditore ma a fine anno con un addebito unico finale...boh..
                                                    il tutto per racimolare quattro spiccioli...costa di piu sto casino fra riunioni emodifiche e delibere fra Aeeg Terna GSE..costo dei professionisti che fanno le domande..etc...
                                                    Per ottenere la qualifica, su un impianto a 2 sezioni, il professionista mi chiede circa 1.000€ oltre alle spese (GSE). E' ragionevolmente pensabile di farsela da soli?
                                                    • Ma per un impianto a 2 sezioni la qualifica è unica, vero?
                                                      Se hai la maggiorparte dei documenti richiesti a disposizione il costo mi sembra eccessivo, o forse sono io che sono troppo buono con i miei clienti...
                                                        gRAZIE
                                                        Se ne era parlato anche ai post 207 e 213
                                                        • E' questa????[/QUOTE]
                                                          i Servizi RETE sulla Autcosonusamta non si pagano mai.
                                                          Gli Oneri Generali sulla autocosnumata sono quelli..se non ti qualifichi..resta dubbio su come faranno a CALCOLARLI, visto che i distributori non hanno il porgramma che lo faccia e NON lo hanno previsto in vista della necessita di far pagare il 5% a chi si qualifica (e infatti lo faranno a FORFAIT e non con le letture). Puo essere che chi non si qualifica paghi 20 volte il fisso che paghi chi si qualifica /il 100% del forfait 5%, per intenderci..ma sono mie ILLAZIONI)
                                                          • Se non ho capito male, un impianto in cessione parziale da 999kWp:
                                                            a) se richiede la qualifica SEU paga ogni anno circa €1.360.
                                                            b) se non richiede la qualifica SEU paga €/kWh0.06886 per ogni kWh autoconsumato??????
                                                            Ho capito???
                                                            • il concetto è quello....su QUANTO paga al kwh, dipende dal "contratto" in essere in prelievo (essenzialmente tipo di tensione)
