Ho letto il post precedente ma non ho capito niente. Io volevo avere solo una idea, se si parla di 15 euri o di 150 euri.
SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
sempre lei..la mitica 578/2013. Non esiste un decreto, è Aeeg direttamente che elimina il vincolo, al fine di poter lasciare che un SR gestisca convenzione CE direttamente..dando invece procura ad un cliente finale per l'Immissione dell'energia in rete, che cosi fa coincidere immissione e consumo e può accedere allo SSP
per il pagamento devo spettare una risposta dal GSE?
avranno comunque la modifica ai costi relativi ai corrispettivi degli oneri generali di sistema in bolletta?
Per effettuare calcoli di ammortamento, su cosa basate la parte relativa ai costi annuali a carico del committente non qualificato?
QUALIFICA SEU: costo GSE una tantum 50€ fino a 20 kWp e 250€ oltre i 20 kWp (niente costi fino a 3 kWp) + costo annuo (attualemnte 36€ in BT) + costo pratica (qui dipende dal tecnico e potrebbe variare da 300 a 500€ se sono disponibili i documenti, mentre in caso di mancanza di essi, es schema elettrico, ecc, c'è da aggiungere altri costi...)
NO QUALIFICA SEU: si pagheranno circa 6/7 c€/kWh autoconsumato (cioè circa 60/70€ ogni 1000 kWh), per sempre...
A voi le (ovvie) conclusioni...
Si liga...il SR deve dare mandato al nuovo intestatario del pod per l'immissione in rete e lui, come titolare dell'immissione e del consumo, chiede voltura dello ssp. Il CE resta a se stante.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Grazie Marco... Ma operativamente (cioè burocraticamente), come si procede? A chi si effettua la richiesta (e soprattutto come)?
GSE, ENEL e TERNA dovrebbero essere al corrente della cosa o mi creeranno problemi (sospensione pagamenti)?
Scusate ma io sto inserendo un fine lavori x 6kW su una abitazione. Vado su Seu e clicco su Si domanda di qualifica, ma non mi aggiorna i dati e mi dice che manca sempre da completare i ati tecnici. Secondo voi è un problema di portale?
Scusate ma siccome è da un po che non faccio impianti, che allegato devo allegare per la fine lavori?
@Ligabue il mio imp. é sotto i 3kw, quindi pago solo i 36€ annui. Teoricamente me li scaleranno dai versamenti delle letture come faranno con gli ONORI V CE ???Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
V conto energia, attivo dal 28/10/2012
Liga, mai fatto in pratica...chiama gse è vedi...io ti dico solo che è possibileCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Nulla cambia fra le due ipotesiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da Oby Uan Visualizza il messaggioScusate ma io sto inserendo un fine lavori x 6kW su una abitazione. Vado su Seu e clicco su Si domanda di qualifica, ma non mi aggiorna i dati e mi dice che manca sempre da completare i ati tecnici. Secondo voi è un problema di portale?
GrazieImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
Premetto che il mio (ex installatore) è un idiota, perché oltre a non sapere nulla del SEU non vuole darmi i documenti dell'impianto, sta rimandando da 2 anni e penso di fargli causa a breve, soprattutto per il discorso eventuali garanzie e smaltimento.
Se a questo soggetto capitasse qualcosa, visto che si è trasferito altrove a fare chissà cosa, io la prenderei 'nderculo.
Comunque, il mio impianto (in firma) è stato allacciato il 13/06/2013 e la data della convenzione sul sito GSE riporta la data del 27/07/2013.
Onde evitare di regalare allo stato altri cirra 170 euro all'anno, vorrei "risparmiare" pagando "solo" i 36 annui + 50 euro una tantum.
Volevo chiedere quanto potesse costare tale pratica per un impianto da 4,41 kWp in V CE sia nel caso in cui non avessi alcun documento in casa e sia nel caso in cui riuscissi a recuperare il tutto (schemi, domande burocratiche eccetera).
Se poi si potesse fare anche a distanza, mi rivolgerei a qualche tecnico del forum, magari chi vuole mi contatti in PM.
Grazie.4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
Costa tirrenica cosentina
OT - @marco
Egr. Utente,con riferimento al Suo quesito, Le comunichiamo che dal 1 gennaio 2014 per lo scambio sul posto non è più consentito l’utilizzo del mandato senza rappresentanza, pertanto il contratto dovrà essere sempre intestato all’utente finale (titolare del POD e della bolletta in prelievo): quest’ultimo potrà non coincidere con il Soggetto Responsabile del conto energia.In caso di cambio di titolarità è possibile trasferire la titolarità del Conto Energia verso un nuovo Soggetto Responsabile e lasciare nella titolarità del cedente la convenzione di Scambio sul Posto, purché il cedente sia titolare del POD e della fornitura in prelievo.Tale possibilità trova applicazione con la Delibera 578/2013/R/EEL.Al riguardo nel “Manuale utente per la richiesta di trasferimento di titolarità” (pag. 6) è riportato quanto segue:“Nel caso in cui il produttore non sia titolare del POD, dal 01/01/2014 si applica quanto previsto dalla Delibera 578/2013/R/EEL: l’utente dello scambio sul posto (USSP) deve obbligatoriamente coincidere con il titolare del punto di connessione (POD) e il titolare del contratto di fornitura dell’energia elettrica, viene meno pertanto l’obbligo di coincidenza tra il titolare della convenzione di conto energia (Soggetto Responsabile) e l’intestatario del contratto di scambio sul posto”.Si precisa che è possibile volturare all’effettivo utilizzatore la titolarità del punto di connessione e la titolarità del contratto di fornitura dell’energia elettrica anche qualora il Soggetto Responsabile sia titolare di una convenzione di Quinto Conto Energia o di una convenzione di Quarto Conto Energia in TFO.
Fine OT
Volevo chiedere quanto potesse costare tale pratica per un impianto da 4,41 kWp in V CE sia nel caso in cui non avessi alcun documento in casa e sia nel caso in cui riuscissi a recuperare il tutto (schemi, domande burocratiche eccetera).Se poi si potesse fare anche a distanza, mi rivolgerei a qualche tecnico del forum, magari chi vuole mi contatti in PM.
I costi a mio modesto parere potrebbero essere quelli che ho accennato nel post 482; la maggior-parte dei documenti possono essere recuperati dal portale GSE (essendo la pratica V C.E. dematerializzata); però ce ne sono altri (es: regolamento esercizio enel, planimetria catastale, ecc) che non sono sul portale e che bisogna recuperare. La pratica, essendo telematica, può essere effettuata anche a "distanza".
A questo punto io sto valutando la possibilià di vendere l'energia a un trader privato.
Ho chiamato qualche trader e lo comprano energia da impianti sopra i 100 kw.
Io ho il V conto,quindi non posso fare l'ssp, esiste un modo per evitare di pagare questo onere?
Per il solo fatto che ho l'impianto devo pagare?Ultima modifica di pollosud; 26-05-2015, 16:59.
Pollosud...l'onere si paga sull'AUTOCONSUMO ..su tutto se NON ti qualifichi..o forfettario se ti qualifichi....mi spieghi che caspita c'entra a CHI vendi l'energia?
Fra l'altro..col QUINTO Ce se vendi a TERZI , perdi l'Incentivo ..perche viene dato SOLO se abbinato dentro al TO..per cui..che caspiterina stai dicendo?
LIGA..bene, mi pare confermino quanto dico...SR e USSP possono non coincidere.
La prima riga significa che prima si poteva anche fare che l'utente consumatore dava mandato al Produttore di comprare per lui l'energia elettrica in prelievo (quella che mancava oltre l'autocosnumo), e lui produttore (ma su mandato anche Prelevatore da rete) accedeva anche allo SSP. Ora hanno detto che lo può fare solo il cliente finale..ma in sostanza non cambia, anzi, in una Esco, è molto meglio che il cliente finali si compri e si paghi lui quel che manca..godendo dello scambio..e il produttore gli venda l'autocosnumo (rischiando meno soldi) e si goda incentivi (se l'impianto li sta godendo, ovvio)Ultima modifica di marcober; 27-05-2015, 07:39.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se è incentivato in QUINTO CE si, si applicano gli oneri forfettari se ti qualifichi (e su tutto se NON ti qualifichi)..in SSP invece non paghi nulla sino a 20 kw se ti qualifichi (e la qualifica è automatica), se invece non avessi i requisiti pe qualificarti, pur essendo in SSP, pagheresti oneri su tutto lo stesso, pur essendo in SSP.
Purtroppo gli impianti in TO sono sempre tartassati..era meglio non farli, col senno del poi...
I costi per la qualifica invece sono zero sino a 3 kw, per tutti.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Scusate, qualcuno ha inviato la domanda? (sicuramente si!!)
Qualcuno di questi ha ricevuto la fattura per il pagamento degli oneri?? (ho forti dubbi ma chiedere è lecito rispondere è fantasia (visto che si parla di GSE).
A pate gli scherzi non capisco se c'è+ una tempistica, nella documenatzione mi pari si parli di 90gg ma la stessa documentazione è precedente alla news sulla procedura di pagamento degli oneri.
Quindi il gse ti invita a pagare la fattura in tempo (la data la mettono loro) ma non si sa quando emettono fattura? Giusto
Tra l'altro non si capisce se arriva via mail o no. Sull'avviso parlano di mail/pec ma nelle regole (o durante la compilazione) mi pare ci sia scritto che inizialemnte tutto andrà via A/R...
Speriamo si possa veder lo stato della domanda dal portale (ma non mi pare)Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
La domanda io l'ho inviata prima che il GSE dicesse di aspettare la fattura e se non allegavo il pagamento non potevo inviare.... quindi ho pagato e basta. Sono passati più di 60 giorni.. secondo te quante comunicazioni in merito alla pratica ho ricevuto da GSE???Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Probabilmente, con tutte le richieste che sono state inviete in questi mesi, ci sarà da aspettare un bel pò di tempoImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
Data entrata in esercizo Impianto Produzione
Buongiorno,
sono un nuovo utente del forum. Ho una domanda riguardo la compilazione della richiesta di qualifica SEU.
Nello specifico mi domando quale sia la data di entrata in esercizo di un impianto di produzione (nel mio caso un cogeneratore):
la data corretta è quella indicata nei verbali dell'ENEL di installazione dei misuratori bidirezionali o quella indicata nel documento di licenza fiscale di esercizo rilasciato,a valle della ispezione, dalla Agenzia delle Dogane di zona?
Su Gaudì le data sono errate e ho già segnalato il problema: mi è stato detto che le date verranno aggiornate a quelle riportate nella UPNR, data che coincide con l'installazione dei misuratori. E la data dell'Agenzia delle Dogane non fa testo?
Vi ringrazio
nella relazione mia hanno allegato verbali del primo parallelo e indicato come data quella, in coerenza con quanto richiede GSE che per SEU parla di primo parallelo.
Nella richiesta CAR invece hanno usato la data (successiva) di entrata in esercizio ai sensi del DM 2005..che penso sia la data di inizio officina elettrica.
Comuqnue se è anteriore al gennaio 2014 cambia zero...e comuqnue visto che non coincide in ogni caso con quella tua errata su Gaudi...in ogni caso se si "intoppa" per la data diversa, si intopperebbe comunqueCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
SEU su secondo conto energia?
Buongiorno a tutti,
scusate l'ignoranza ma mi sono letteralmente perso nelle varie discussioni ed ora sono ancora più confuso.. Ho un impianto da 2.64 KWh con scambio sul posto allacciato a Ottobre 2010 che rientra nel 2° conto energia..
La domanda è devo registrarmi per ottenere questo SEU o va in automatico da parte del GSE? Grazie.
Notizia di oggi sulla tassa per autoconsumo
Fotovoltaico, arriva il balzello retroattivo Si paga per l’energia autoconsumata - Cronaca BergamoImpianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
