Una domanda , ma stia usando l'aplicazione sul portale GSE per inviare ls richiesta?
SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
Mi spiego meglio.
Da allegare alla pratica il portale ti chiede
1 Relazione descrittiva del Sistema ASSPC *
2 Copia bolletta energia elettrica relativa al/i POD dell'ASSPC *
3 Documentazione comprovante la piena disponibilitā dell'area del cliente finale su cui č realizzato il sistema *
4 Schema elettrico unifilare completo del Sistema ASSPC *
5 Copia regolamento Esercizio del Sistema ASSPC o altra documentazione di Esercizio o Collaudo *
6 Copia licenza/e officina elettrica Produttore *
Gli altri dati te li da in automaticoImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
V conto energia, attivo dal 28/10/2012
no, ho trovato questa lista sulla delibera riguardo il seu.Quindi sono solo 6 i punti,meglio.Quindi, l'unico vero dubbio rimane questa relazione descrittiva del'impianto.
Sul punto 5 sei d'accordo con Ligabue nel mandare la documentazione di allaccio dell'Enel?
Per la relazione ho fatto come ho spiegato sopra.
Per il punto 5 , dato che l' impianto l' ho installato io ( sono un elettricista , primo e unico impianto installato il mio ) ho allegato la mia dichiarazione di conformitā DM 37/08 , che avevo consegnato allo studio tecnico che mi ha fatto la pratica , ma č meglio che segui il consiglio di LigabueUltima modifica di gabrisav; 08-08-2015, 15:10.Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
Il sottoscritto Brebauro n.a. ......., in qualitā di titolare ........., con la presente
DICHIARA
relativamente allimpianto fotovoltaico ......, connesso alla rete elettrica ENEL al POD ........, che il medesimo impianto NON rientra negli obblighi di Denuncia di Officina Elettrica presso lAgenzia delle Dogane, in quanto trattasi di generatore fotovoltaico di potenza non superiore a 20Kwp.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
@scresan: fai come ti pare, io la pratica l'ho terminata e la dichiarazione che vedi non č stata oggetto di richiesta di integrazione. Tra l'altro, che io ricordi, sono obbligati gli impianti > 20kwp quindi fino a 20 sono esenti.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Purtroppo ho una pessima memoria. Faccio un piccolo riassunto per schiarirmi le idee, spero di aver inserito tutto.
Nell'attestazione GAUDI (reperibile dal Portale GSE) si possono ricavare il codice di richiesta Terna ed il codice CENSIMP.
Alla voce Tipologia di connessione, indicare C1 (almeno per chi come me ha un impianto con il v conto energia, grazie gabrisav)
Alla voce "Limpianto di produzione č ibrido equiparato ad impianto alimentato a fonte rinnovabile in accordo a quanto definito nelle Regole Applicative?":NO(grazie ligabue82)
Documenti da allegare alla richiesta;
1. Relazione descrittiva del Sistema ASSPC *
(Dichiarazione dell'Installatore ove riportati i dati dell'impianto e dati catastali giā trasmessa al GSE, ma non sono sicuro che basti)
2. Copia bolletta energia elettrica relativa al/i POD dell'ASSPC *
(abbastanza chiaro, ultima bolletta ricevuta dal gestore di energia elettrica)
3. Documentazione comprovante la piena disponibilitā dell'area del cliente finale su cui č realizzato il sistema * (auto dichiarazione con documento d'identitā)
4. Schema elettrico unifilare completo del Sistema ASSPC *
(schema elettrico giā trasmesso al GSE)
5. Copia regolamento Esercizio del Sistema ASSPC o altra documentazione di Esercizio o Collaudo * (Mettete i verbali enel di allaccio... consigliato da Ligabue82)
6. Copia licenza/e officina elettrica Produttore *
Es.: DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA
Il sottoscritto ...... n.a. ......., in qualitā di titolare ........., con la presente
DICHIARA
relativamente allimpianto fotovoltaico......, connesso alla rete elettrica ENEL al POD ........, che il medesimo impianto NON rientra negli obblighi di Denuncia di OfficinaElettrica presso lAgenzia delle Dogane, in quanto trattasi di generatore fotovoltaico di potenza inferiore a 20Kwp..... come consigliato da gabrisav,Brebauroe scresan.Impianto da 5,88 Kwp - n° 24 pannelli Conergy PM 245P da 245W - orientamento -60° SUD - inclinazione 17° su 2 stringhe - Inverter Aurora Power-One PVI-6000
V conto energia, attivo dal 05/11/2012
Link PVOUTPUT MaurizioF
Grazie a tutti per l'aiuto.Anndando dentro i lportale gse, ho ritrovato tutta la documentazione che a suo tempo era stata mandata per richiedere l'incentivo.LA relazione tecnica c'č, il regolamento di esercizio c'č, ci sono giā tutti i documenti utili. ho solo un dubbio, per quanto riguarda la Documentazione comprovante la piena disponibilitā dell'area del cliente finale su cui č realizzato il sistema, voi che doumenti mandate ? Il gse mi ha detto che la visura catastale non va bene, occorre un documento che dimostri che uno č proprietario.
Per quanto riguarda la disponibilitā dell'immobile, alcuni utenti hanno affermato che la visura catastale non sia sufficiente, quindi meglio allegare atto di proprietā, contratto di affitto, usufrutto, ecc...
Non so se una dichiarazione sostitutiva sia accettata... staremo a vedere...
Si Liga, vi chiedo scusa se non partecipo assiduamente al thread, in effetti la mia relazione tecnica č del tipo:
Soggetto produttore e cliente:
Impianto fotovoltaico:
Dati Catastali relativi alle unitā che compongono le unitā di consumo, limpianto di produzione e le aree su cui insiste complessivamente il sistema:
Punti di connessione alla rete elettrica:
Descrizione del prodotto finale e/o servizio realizzato nellambito della unitā di consumo:Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Si. Dopo fatto l'accesso vai su 'Sottoscrivi Allpicazioni' ed abiliti l'applicativo SEU.Impianto da 5,88 Kwp - n° 24 pannelli Conergy PM 245P da 245W - orientamento -60° SUD - inclinazione 17° su 2 stringhe - Inverter Aurora Power-One PVI-6000
ho mandato al GSE un tweet per chiedergli se la Relazione descrittiva del Sistema ASSPC va bene quella giā presente sul portale o bisogna farne una nuova.
Vediamo che dicono.
C'č qualcuno che ha giā ottenuto la qualifa SEU?
la mia speranza č che verso fine Settembre ci saranno talmente tante domande per la qualifica, che non si metteranno a vedere il capello.
@pollosud, ti abbiamo giā spiegato come farla la relazione, poi nn penso che il GSE sarā tanto fiscale se fai una relazione fatta alla buona
Se poi aspetti che ti risponda in tempi brevi il GSE , aspetta e speraImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
Ti ho messo gli argomenti della relazione, almeno come l'ho fatta io, e come vedi poco ha a che vedere con la relazione di primo impianto. La qualifica l'ho inviata a MARZO, credevo di essere stato pių che esaustivo essendo geometra libero professionista ed avendo alle spalle qualche centinatio di impianti fv. Nonostante questo a GIUGNO mi hanno chiesto una integrazione piuttosto copiosa..... vedi tu.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Layout su planimetria catastale, relazione tecnica e schema elettrico. Erano giā presenti ma volevano una maggiore caratterizzazione delle utenze... in pratica, cosa che non avevo capito all'epoca, vogliono sapere in dettaglio come viene utilizzata l'energia prodotta. Se leggi pių indietro trovi le migliori spiegazioni da Marcober.Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
Se nn sbaglio , il tuo nn č un impianto casalingoImpianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
grazie Brebauro per tutte le info. quando hai detto "vogliono sapere in dettaglio come viene utilizzata l'energia prodotta" mi č venuto da ridere perchč come cavolo vogliono che usi l'energia prodotta.Per piccoli impianti domestici come il mio, l'energia prodotta o l'autoconsumo o la mando all' Enel !!!!!
Se Kafka fosse stato italiano, non avrebbe mai scritto molti dei suoi libri, in quanto molte delle sue storie assurde qui sono realtā.
Quando dici "maggiore caratterizzazione delle utenze" cosa intendi?
dubbio che forse marcober potrebbe aiutarmi a sviscerare:
ho un impianto da 9 kWp in V C.E. che potrebbe richiedere qualifica SEU.
L'impianto insiste su un POD di un contatore ad uso falegnameria (piccolo artigiano ditta individuale).
L'UP (FTV) č installato parzialmente sulla falegnameria (FG.X, P.LLA Y, SUB 1) e parzialmente sull'abitazione dello stesso piccolo imprenditore (FG.X, P.LLA Y, SUB 2). Le UC sono sia la falegnameria che l'abitazione (e giā questo non č molto normale...).
Le UC sono entrambe nella piena proprietā del produttore.
Secondo Voi č concedibile la qualifica SEU oppure no, dato che l'UP si trova su due differenti immobili e soprattutto che le UC alimentate si riferiscono a 2 situazioni differenti (abitazione privata + ditta individuale/falegnameria)?
