Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 63 primaprima 12345678910111213141516172353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 1259
Discussione: SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da junp Visualizza il messaggio
    classico impianto domestico o artigianale < 20 kwp = SSP-A
    che dite?
    scusate..ma sul portale Enel non c'è l'opzione SSP-A..o mi sono perso quacosa?
  2. #42
    Paladino del Forum
    ricevuto i primi regolamenti d'esercizio del 2015
    fine lavori date nel 2014
    hanno messo SEU e non posso modificare nulla
  3. #43
    ma scusa..SEU lo hanno messo loro? Io ho sentito il GSE e non sanno nulla (non è una novità), hanno solo potuto consigliarmi di informarmi con il gestore di rete se, una volta dichiarata la categoria, sia possibile rettificare (quando tutti avranno le idee più chiare)...attendo una risposta dal gestore :'( :'(
  4. #44
    Paladino del Forum
    quel conto della tabella è sicuramente sbagliato credo che lo 0.5 sia 0.05 ( ovvero 5%) e lo 0.273 €/kw sarà al MW, dai impossibile pagare una tassa superiore alla quota di utilizzo !!!! se fosse giusto parte la rivoluzione altro che isis
  5. #45
    Quote Originariamente inviata da sundust Visualizza il messaggio
    Ciao Ataru,
    1) sei sicuro che la potenza dell'impianto FV vada espressa in kW (e non magari in MW)?
    Si sono sicuro ma ho lasciato nella tastiera qualche zero .. ehm... la cifra corretta è 0,00273 € / kWh... Ottima osservazione. In effetti venivano fuori delle cifre agghiaccianti
    2) il valore 0,273 €/kWh da dove l'hai preso?
    La cifra deriva da AEEG 675/2014/R/com articolo 4.3
    @Dick Enel non ha ancora recepito sul portale la delibera 612/2014/R/eel che ha istituito gli SSP-A e -B col risultato che per lei sono tutti SEU !!! Credo ne stiano parlando anche nella discussione "domanda di connessione online"
    @Alby ti confermo che è 0,5 - l'AEEG lo ha inteso come quota forfettaria autoconsumo (AEEG 609/2014/R/eel articolo 4.1). Comunque mi pare che con l'aliquota corretta di 0,00273 € / kWh gli importi che escono non sono proibitivi
  6. #46
    Grazie Ataru, tutto chiaro.
    Ciao.
  7. #47
    Scusa Alby62, ma è necessario fare alcune correzioni:
    1) il DCO 33-11 è il documento di consultazione AEEG (non vale come disposizione). Questo ha portato alla delibera AEEG 578/2013/R/eel, che regola l'insiemedei ASSPC, tra cui SEU, SEESEU, ASE e ASAP;
    2) Il GSE qualifica direttamente solo gli impianti che conosce perchè incentivati direttamente da lui e solo i SEU/SEESEU che rispettano i seguenti requisiti: potenza inferiore a 200 kW e in regime di SSP, alimentati da FR (credo esclusa la CAR, perchè c'è obbligo di verifica annuale del rispetto dei requisiti)
    3)il 5% dell'onere vale solo per impianti in MT di soggetto energivoro e per quelli in AT/AAT; tutti gli altri pagano il forfet di 36 euro/anno per punto di prelievo se in BT o 0,273 centesimi di eur al kWh consumato, con differenziazione per tipologia di fonte (delibera AEEG 609/2014/R/eel).
    Quote Originariamente inviata da Alby62 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di nll; 18-01-2015 a 01:56
  8. #48
    Paladino del Forum
    OK grazie per la delucidazione per cui pagherò 36€, oppure circa 47.75€ se autoconsumerò 35000kwh anno come lo scorso anno
  9. #49
    .....mi è venuto il mal di testa.....
    Cmque grazie a tutti voi
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
  10. #50
    Paladino del Forum
    eccomi
    finalmente arrivata la disponibilità all'allaccio
    e per l'allaccio:
    Per poter procedere all’attivazione dovrà inoltre pervenire ad Enel Distribuzione, almeno tre giorni prima della data di attivazione da Lei prescelta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore che dal futuro cliente finale in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC (deliberazione AEEGSI 578/2013/R/eel) rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a valle del punto di connessione.
    Al fine di poter procedere all’attivazione è necessaria la compilazione del dato di tipologia di ASSPC presente nel servizio di Comunicazione Fine Lavori disponibile sul Portale Produttori.
    Quindi devo REINVIARE la fine lavori E caricare la dichiarazione sostitutiva
    Quindi
    1. per impianto domestico da 6kwp credo SUE vada bene
    2. qualcuno ha un fac simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  11. #51
    la conferma va fatta direttamente sul portale Enel senza stampare documenti
  12. #52
    Confermo quanto detto da IngSalvatore, la dichiarazione sostitutiva richiesta è in realtà incorporata nella dichiarazione di fine lavori, che viene firmata dal mandatario con rappresentanza. NB: trattandosi di SEU, produttore e cliente finale coincidono!
  13. #53
    Ciao, una domanda semplice:
    secondo voi per un impianto da 6kW casalingo (chiaramente SEU) dove si autoconsumerà il 50%,ha senso fare la trafila burocratica per acquisire la qualifica o è meglio lasciar perdere e dichiarare che non si vuole farla?
    Vale la pena?
    Grazie delle opinoni
    Lorenzo
  14. #54
    ciao LORE, io direi che se, come mi pare di capire:
    1) l'impianto deve ancora essere realizzato
    2) l'impianto opererà in regime di scambio sul posto (SSP)
    allora l'impianto (essendo una fonte rinnovabile entro 20kW) diventerà un SSP-A e quindi godrà dei benefici dei SEU senza doversi qualificare
    Sto lavorando alla versione 1.1 della mia tabellina riassuntiva con corrette alcune imprecisioni e cercherò di inserire un minimo di riferimenti normativi
  15. #55
    guida SEU riassuntiva v1.xls
    Prima versione riveduta e corretta della mia miniguida SEU
  16. #56
    Quindi se SSP < 20 kWp non è necessaria la qualifica?
  17. #57
    proprio così Kenneth! sarà un SSP-A oppure SSP-B...
    All'atto pratico ovviamente da qualche parte del GSE questo status dovrà però comunque essere registrato, quindi anche se non si chiama qualifica di fatto lo è ugualmente... Staremo a vedere con cosa se ne uscirà il GSE, perché la parte più bella di tutto questo è che né il GSE né l'Enel Distribuzione hanno ancora recepito la delibera AEEG nonostante avrebbero dovuti essere pronti dal 01/01/15
  18. #58
    Quote Originariamente inviata da Ataru Moroboshi Visualizza il messaggio
    Grazie Ataru! grande!
  19. #59
    Ma allora bastava che nella delibera venisse chiarito che per gli impianti sotto i 20 kw con produttore e cliente finale coincidenti non era necessaria alcuna richiesta di qualificazione al GSE.
    In realtà ogni anno si devono inventare qualcosa per scoraggiare il piccolo produttore e creare ostacoli normativi e burocratici in modo da garantire il mercato ai soliti monopolisti : vi ricordate l'obbligo del cavo a neutro concentrico introvabile sul mercato perchè in dotazione solo dell'Enel? E l'obbligo di installare il DPI esterno sugli impianti oltre 6 Kw? E la barzelletta delle marche da bollo sul regolamento di esercizio ?
    E il casotto dell'accatastamento degli impianti fotovoltaici? E l'obbligo di installare il contatore di produzione anche sugli impianti dopo il V CE? E tutti i malfunzionamenti dei vari portali GSE, TERNA, ENEL ?
    Ce la stanno mettendo tutta per ostacolare gli impianti domestici in autoproduzione, ma noi continueremo a rompere le uova nel paniere delle multinazionali dell'energia. In fondo la democrazia è bella proprio perchè non possono costringerti a sottostare alle loro regole di mercato.
  20. #60
    Pompe di calore
    Ho letto tutta la discussione ed anche quella riguardante la domanda di connessione Enel ma non ne sono venuto a capo.............vi pongo una domanda:
    nel mio caso, impianto da 4 kWp in SSP allacciato il 21/01/2014, devo qualificarmi al GSE? Lo fanno loro d'ufficio? O non devo fare nulla?
    Non ho ancora il contatore di produzione dato che all'allaccio Enel non aveva ancora recepito la nuova normativa, lo dovrebbero mettere (dicono) ma quando non lo sò...............
    Grazie per eventuali chiarimenti
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
  21. RAD
  1. Delibera AEEG 243/2013/R/eel
    Da sischo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 1510
  2. Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
    Da luca437 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 40
  3. Delibera AEEG 243/2013/R/eel situazione ad oggi
    Da emilianafv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Delibera AEEG 325/2013/S/eel
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
