Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 4 di 63 primaprima 1234567891011121314151617182454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 1259
Discussione: SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
  1. #61
    Non devi fare nulla. Sei automaticamente SSP-A. Ti qualifica GSE in automatico.
  2. #62
    Grazie mille per la risposta mozzarella................una bega di meno
    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
  3. #63
    Per gli impianti allacciati nel 2014 si è automaticamente qualificati dal GSE per il 2014 se l'impianto è inferiore ai 20kW. E per gli anni successivi non occorre qualificarlo?
  4. #64
    La delibera AEEGSI 612/2014/R/eel nel modificare il TISSPC di cui alla 578/2013/R/eel, indica che:
    all’articolo 7
    -al comma 7.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “
    a) usufruisce del servizio di scambio sul posto, il GSE procede in modo autonomo ed automatico, senza alcun intervento da parte del
    produttore o del cliente finale, a qualificare per il solo anno 2014 tale configurazione come SEESEU-B secondo le modalità definite dal
    medesimo GSE. Per gli anni successivi al 2014, qualora l’ASSPC
    continui ad usufruire del servizio di scambio sul posto il GSE provvederà a qualificare in modo autonomo ed automatico la predetta
    configurazione come SSP-A o SSP-B sulla base di quanto previsto all’articolo 3, commi 3.2bis e 3.8 del TISP, comunicando a Terna la predetta qualifica;”;
    Insomma, non devi fare nulla.
    Ultima modifica di nll; 18-01-2015 a 01:51
  5. #65
    Buongiorno,
    scusate ragazzi leggendo i post e studiando le varie delibere mi era ben chiaro che per impianti FV sotto ai 20 kW nella domanda di connessione o fine lavori va messo come SSPC: SEU e sulla sezione QUALIFICA: NO. Leggendo alcuni post nella discussione ''domanda di connessione enel on line'' qualcuno dice che nella sezione qualifica va messo SI. Che si fà?
  6. #66
    Quote Originariamente inviata da Ataru Moroboshi Visualizza il messaggio
    Allegato 44957
    Prima versione riveduta e corretta della mia miniguida SEU
    Innanzitutto complimenti per il gran lavoro e GRAZIE, questa volta era davvero difficile capirci qualcosa!!
    Solo una piccola domanda: ovviamente, i 36€/punto di prelievo per impianti BT non energivori, non corrispondono con i 36€ che si versano per lo scambio sul posto no?
    Pertanto, scusate l'OT, ma per il piccolo residenziale avremo:
    - costo variabile a seconda della potenza contrattuale per quanto concerne lo SSP;
    - 0,0005 €/kWh prodotto?
    - costo di mantenimento per il GSE a seconda della potenza installata;
    - 36€/anno per la questione SEU
    Dimentico qualcosa?
    Chiedo in anticipo scusa se ci dovessero essere imperfezioni..
    Grazie a tutti e buon lavoro, confidiamo nell'accumulo per ridare linfa al ns amato settore!!!
  7. #67
    Quote Originariamente inviata da Fabio79 Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Mi unisco a Fabio79.
    Ad oggi, anno 2015, impianto fotovoltaico <20 kW, (Enel dà l'opzione solo per SEU per questo genere di attività), Produttore coincide con cliente finale, in SSP, nella casella QUALIFICA bisogna mettere SI o NO??
    Grazie mille a tutti.
  8. #68
    Predefinito ...tipologia ASSPC....
    Signori, avrei bisogno din un confronto/conferma: stò inserendo una domanda di connessione con ENEL per un impiantino privato 2kWp, scambio sul posto. Nella tipologia ASSPC che va specificata inserirei "SEU". Secondo voi è corretto?
    Grazie a tutti in anticipo per il supporto.
  9. #69
    Quote Originariamente inviata da gioconti7 Visualizza il messaggio
    ciao gioconti..io certezze non è ho, ma ho messo SEU nelle nuove domande per piccoli impianti. Anche perchè il portale ENEL non dà l'opzione SSP. Ho chiesto ancora a Enel in questi gg, ma loro non sanno nulla continuano a dire che tutti gli impianti piccoli in scambio dovrebbero essere SEU. Per quanto riguarda la qualifica, io per un impianto da 4kW in scambio ho messo "NO" ma più per caso che altro...
  10. #70
    Dick75, grazie del supporto! Per fortuna i forum ci danno un minimo di riscontro, altrimenti procederemmo completamente alla cieca. Ho sentito anche altri e siamo tutti in linea sul mettere SEU per i classici fv residenziali in ssp.
    Ottimismo e avanti tutta!
    Giovanni
  11. #71
    Buondì a tutti,
    allora, cercando di fare un po' di chiarezza:
    - il GSE al call center non riesce ad offrire info;
    - le varie UO di Enel, mi pare che a parte qualche misera slide passata internamente, brancolino nel buio.
    A questo punto:
    - le nuove richieste di connessione vengono qualificate da Enel come SEU, sbaglio? Mi pare che nel preventivo venga scritto così (parlo sempre per impianti sotto i 20 kW);
    - sulle vecchie (io devo inviare una fine lavori), viene chiesto se ci si qualificherà o meno.
    Lette le varie discussioni, le Delibere e l'ottimo foglio Excel presente sul forum, deduco che ad Enel bisognerà dire che NON ci si qualifica, giusto? Questo poichè tutto avverrà in automatico.
    Al cliente, posso dire con certezza che pagherà 36€/anno e nessuna tassa sulla parte autoconsumata?
    Vi ringrazio infinitamente.
  12. #72
    Unhappy Seu - ssp-a
    Buongiorno a tutti, sono novo di questo Forum e ringrazio tutti per l'aiuto che ho ricevuto e vorrei contribuire con la mia testimonianza.
    confermo che tutte le pratiche che avevo iniziato nel 2014 sono state classificate da Enel come SEU, e ho deciso che aspetterò ancora qualche giorno prima di concluderle nella speranza che aggiornino il portale inserendo l'opzione SSP-A, altrimenti inserirò SEU nel fine lavori e qualifica SEU "NO" perchè non ho intenzione di perdere altro tempo sui portali per piccoli impianti domestici.
    per le nuove domande di connessione che ho presentato, nella speranza di adempiere alle mancanze del portale, ho aggiunto sul documento della domanda di connessione la dicitura (SSP-A secondo delibera 609/2014/R/EEL art.1.8) come in foto allegata.
    ho ricevuto i preventivi di connessione senza contestazioni, ma temo che non abbia avuto alcuna utilità.
  13. #73
    Quote Originariamente inviata da tiaross90 Visualizza il messaggio
    Quoto in piena il modo di agire.
    Mi togliete un dubbio: per gli SSP-A, sono previsti pagamenti o no?!?
  14. #74
    Salve,
    allora pare finalmente chiaro (ora) che per piccoli impianti in ssp saranno qualificati ssp-a in automatico....
    Ma purtroppo ho fatto dua allacci nel periodo di "marasma normativo" e enel mi aveva detto di mettere (e sembrava l'orientamento più giusto all'epoca non essendoci ssp-a come scelta)
    SEU e si alla qualifica.
    Impianti allacciati, ma ora??? Qualcuno è nella mia situazione (a leggere la discussione sulla domanda di connessione) direi di si.
    Va comunicato al gestore di rete che non ci si qualifica come seu?
    O meglio in realtà ci si qualifica ssp-a in automatico dal gse.
    Come pensate di muovervi?
    In realtà si potrebbe qualificare come SEU un ssp-a o non è previsto dalla norma?
    Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
  15. #75
    Paladino del Forum
    Io continuo a mettere SI in attesa che Enel e GSE si adeguino alle normative...
    In fondo, che sia automatica o che sia da fare, in ogni caso l'impianto godrà di qualifica, quindi...
    Il problema è che la burocrazia di Enel e GSE è veramente allucinante (e lancinante...).
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  16. #76
    Buongiorno a tutti,
    Nella "comunicazione di disponibilità all'attivazione"...mi dicono "per poter procedere all'attivazione dovrà inoltre far pervenire ad ENEL almeno 3 giorni prima dalla data prescelta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione"..
    In quale modalità? non è sufficiente aver selezionato nella fine lavori la tipologia? C'è un'altra maschera?
    Ciao Elisa, mi sono fatto la tua stessa domanda, ma il tecnico ENEL non ha saputo darmi una risposta. La data di connessione è il 30 perciò Lunedì 26 chiamerò di nuovo, nella speranza di trovare un tecnico ENEL più informato...
    Ti farò sapere...
    Ultima modifica di nll; 22-01-2015 a 22:03
  18. #78
    La vedo molto difficile i tecnici Enel non mi sanno dar risposte, ho suggerito di caricare l'atto notorio in "altre comunicazioni"..mi dicono ok, ma in quale forma?
    Ultima modifica di nll; 22-01-2015 a 22:02 Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
  19. #79
    Se questa è la strada si prende in rete un qualsiasi facsimile di dichiarazione di atto notorio dove si andrà a dichiarare che l'ASSPC è SEU....
  20. #80
    Pompe di calore
    infatti ci provo..martedì dovrebbero allacciare vediamo se gli va bene
    Ultima modifica di nll; 22-01-2015 a 22:01 Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
  21. RAD
  1. Delibera AEEG 243/2013/R/eel
    Da sischo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 1510
  2. Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
    Da luca437 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 40
  3. Delibera AEEG 243/2013/R/eel situazione ad oggi
    Da emilianafv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Delibera AEEG 325/2013/S/eel
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
