Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 63 di 63 primaprima ... 1343495051525354555657585960616263
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,259 su 1259
Discussione: SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
  1. #1241
    Paladino del Forum
    Anche a me, ma un paio di PEC con esiti positivi non sono arrivate...
    Villetta 160 mq zona climatica D in ristrutturazione (casa elettrica - NO GAS)
    Pavimento radiante: passo 10 (5 nei bagni) tutto in BT
    Raffrescamento tramite fancoil - Pompa di Calore: Mitsubishi Zubadan 11,2 kWt
    ACS: accumulo da 350l Viessmann Solarmax (adatto a Pompe di calore) + ST
    Fotovoltaico da 5,4 kWp Aleo + Solaredge con ottimizzatori dal 12/10/2016
  2. #1242
    A me sono arrivate le comunicazioni via PEC e dal portale ho potuto scaricare le lettere di accoglimento.
    Ora un cliente mi chiede come fa, a lato pratico, a verificare che gli OGS non dovuti per chi ha ottenuto la qualifica non siano stati effettivamente trattenuti.
    Secondo voi come si può avere evidenza di questo?
  3. #1243
    Facile: ad oggi non si ha notizia di un solo utente che abbia pagato gli oneri previsti per i non seu. Non ha pagato ancora nulla, neanche il 5% che dovrebbe pagare. Non si capisce cosa stiano aspettando ma per ora in bolletta non c'è nulla. Adesso hai un altro problema, ovvero come convincerlo che ha fatto bene a pagare qualcosa per la pratica seu alla luce di quanto sopra....
  4. #1244
    State tranquilli, quando c'è da prendere, prima o poi li prendono questi soldi.
  5. #1245
    Quote Originariamente inviata da fabbietto Visualizza il messaggio
    Facile: ad oggi non si ha notizia di un solo utente che abbia pagato gli oneri previsti per i non seu. Non ha pagato ancora nulla, neanche il 5% che dovrebbe pagare. Non si capisce cosa stiano aspettando ma per ora in bolletta non c'è nulla.....
    Quindi tu pensi che gli oneri OGS per l'autoconsumo verranno evidenziati nella bolletta? Quindi tu pensi che il Gestore di Vendita avrà traccia dell'energia autoconsumata?
    Secondo il tuo ragionamento il Gestore di Rete dovrebbe quindi comunicare al GdV i kWh autoconsumati....
    Purtroppo di questo particolare aspetto non ho mai trovato chiarezza e sto cercando di chiarire
  6. #1246
    Quote Originariamente inviata da giorgio.vy Visualizza il messaggio
    Non lo so come verranno misurati o evidenziati nella bolletta, mi sembra plausibile anche un pagamento forfettario in base alla potenza (AEEG ne parla già). Si vedrà.
    Quello che è certo è che ad oggi nessuno ha pagato nulla: anche pagando solo il 5% (SEU) degli oneri arretrati dall'inizio del 2014 ad oggi verrebbero delle cifre non trascurabili, per non parlare di chi non è SEU e si ritroverebbe con quasi 3 anni di oneri arretrati... stai tranquillo che se ne accorge, qualunque sia la voce in bolletta...
  7. #1247
    Gentile Produttore,
    con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico, il GSE ha proceduto autonomamente a rilasciare, per i sistemi che usufruiscono del servizio di Scambio sul Posto, la qualifica di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo di tipo "SEESEU-B" per l'anno 2014 e "SSP-A" o "SSP-B" per gli anni successivi.
    Tale qualifica comporta condizioni tariffarie agevolate sull'energia elettrica auto-consumata (ovvero prodotta e consumata all'interno del Sistema).
    Attraverso l'applicazione SEU/SEESEU, è possibile consultare tutte le informazioni disponibili in relazione alle qualifiche dei sistemi per i quali Lei risulta titolare della convenzione di Scambio sul Posto. Nella "Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la visualizzazione delle Qualifiche SEU/SEESEU per sistemi in Scambio Sul Posto" sono riportate le indicazioni da seguire per la visualizzazione di tali informazioni.
    Sul portale GSE ho trovato questa. Devo fare qualcos'altro oltre a quello che mi dice il GSE?
  8. #1248
    Paladino del Forum
    NO una volta compilata e inviata la qualifica SEU aspetta le risposte di GSe , che prima o poi , per il sottoscritto aspettancor a il poi , arriverà risposta .
  9. #1249
    Predefinito Qualifica automatica ssp
    impianto allacciato a novembre 2016 potenza kW 113 in regime di SSP: rientra nella qualifica automatica?
    "Per i Sistemi che usufruiscono dello Scambio sul Posto, non è necessario presentare richiesta di qualifica. Il GSE per tali sistemi procede automaticamente al riconoscimento della qualifica."
    Provando ad accedere tramite applicazione SEU non è visualizzabile...forse è troppo presto?
    Ciao,ho un impianto da 3kw del quinto conto energia dove ho fatto la qualifica SEU.Ora ho fatto un ampliamento di ulteriori 3 kw che rientrerà in scambio sul posto.
    Devo fare qualche aggiornamento visto l'aumento di potenza?
    Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
  11. #1251
    Ok,mi rispondo da solo: devo entro 60 giorni aggiornare il SEU.
    Come detto in precedenza ho un impianto in quinto conto energia.A gennaio è stato fatto un nuovo impianto di 3kw.
    Il nuovo impianto che è andrà sul scambio sul posto può qualificarsi come SEU/SEESEU?
  12. #1252
    Paladino del Forum
    Sì, SSP in qualifica automatica SEU...
    @ BailA: devi semplicemente aggiornare SEU. Il potenziamento non può andare in automatico ad essere SEU perchè hai già una prima sezione di impianto in V CE...
    Comunque faccio notare che ad oggi del pagamento degli oneri sull'autoconsumo non v'è traccia e tantomeno della semplificazione circa la qualifica automatica (con opportune integrazioni) per gli impianti in TO (tipo il V CE)...
  13. #1253
    Sono fermo a questo punto:
    Agli impianti di produzione e consumo che caratterizzano il sistema sono connessi altri impianti di produzione o consumo di terzi ai sensi dell’art. 26 comma 2 dell’Allegato A alla Deliberazione 578/2013/R/EEL e s.m.i.?
    Avendo fatto un potenziamento devo rispondere si?
  14. #1254
    Buongiorno a tutti.
    A proposito si SEU, vorrei chiedere un chiarimento.
    Caso studio: nuovo impianto idroelettrico, con centrale situata su una data particella e contatore di scambio esistente su un'abitazione in un'altra particella distante. La centrale è collegata al contatore tramite cavo.
    L'idea è accedere allo scambio sul posto usando il contatore di casa come scambio.
    Sono obbligato a installare un contatore in prelievo dove ho la centrale, visto che attualmente non ce n'è?
    Oppure posso fare lo scambio sul contatore dell'abitazione distante senza problemi?
    Grazie a chi mi risponderà
    Paladino del Forum
  16. #1256
    Grazie Ligabue,
    ok non va più presentata la richiesta, ma questo collegamento si può fare comunque?
    Cioè alimentare con una centrale idro, un contatore di scambio posto lontano su un'abitazione mediante cavo di collegamento?
    Paladino del Forum
    Penso si possa fare ma non ti saprei dare certezza; è un caso un pò complesso...
  18. #1258
    nel 2015 ho fatto una richiesta di qualifica SEU per un impianto da 5,98kWp 5° conto en.,
    ieri arriva da GSE una richiesta integrazione documenti....
    considerato che non serve più la qualifica ed il portale è offline, penso di non integrare nessun documento...
    ho chiamato GSE mi ha detto che le istanze già fatte vanno completate... ma se non integro non sanno cosa può accedere... secondo me non vale la pena perder tempo a rispondere a GSE e integrare con ducumenti assurdi per una cosa che è stata annullata.
  19. #1259
    Pompe di calore
    Mi è stato richiesto di integrare la domanda di qualifica con "copia
    del precedente Regolamento di Esercizio" e fin qui nessun problema,
    ma mi è stata chiesta anche "la copia della richiesta di aggiornamento presentata al gestore
    di rete", immagino sia inteso come aggiornamento del regolamento di esercizio, ma dove trovo il modulo? come lo presento ad enel?
  20. RAD
  1. Delibera AEEG 243/2013/R/eel
    Da sischo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 1510
  2. Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
    Da luca437 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 40
  3. Delibera AEEG 243/2013/R/eel situazione ad oggi
    Da emilianafv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Delibera AEEG 325/2013/S/eel
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
