manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 64 di 64 primaprima ... 1444505152535455565758596061626364
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 1270
Discussione: SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i.
  1. #1261
    Paladino del Forum
    itornano a chiedere al senato lo scambio di energia tra "vicini, lo sarebbe stato già il >SEU ma è stato gambizzato, spero in un nuovo ripensamento, non spero in un ssp, ma almeno, non pagare l'energia che immetto 5 cent e compro a 9 cent e il dispacciamento che se sto a 50 mt di distanza che sò me lo scontano del 80%, certo non pretendo che mi scontino anche l'1% se intendo scambaire con la seconda casa ....... ma li con il prezzo che pago credo possa perderci...
  2. #1262
    Buongiorno,
    mi è arrivata una comunicazione dal gse per definire la qualifica ASSPC di un impianto fotovoltaico del 2014 con 5 conto energia. I proprietari all'epoca non hanno mai fatto nessuna comunicazione sulla tipologia di ASSPC. Ora vorrebbero sistemare tutto e stavo vedendo un pò la normativa. Ho visto tutte le disposizioni di arera e gse però ho delle perplessità su quale tipologia scegliere. In pratica il proprietario dell'impianto (una cooperativa agricola) da 300 kW ha collegato il tutto sul contatore di prelievo a nome della cooperativa. L'immobile è di proprietà della cooperativa. fin qui tutto nella norma pertanto dovrebbe essere individuato come SEU. Il problema che all'interno dell'area (di proprietà sempre della cooperativa) dove è installato l'impianto ci sono altre 2 società con regolare contratto di fitto in cui è indicato che nel fitto è compresa anche la fornitura di energia elettrica. Queste due società sono al 99% di proprietà della cooperativa proprietaria dell'intera struttura e dell'impianto fotovoltaico. Questo cambia qualcosa nella tipologia di ASSPC? La fornitura di energia elettrica è una sola a nome della cooperativa la quale fornisce elettricità alle altre due società.
  3. #1263
    Ma la finalità produttiva delle due aziende all'interno della coperativa sono inerenti all'attività dell'azienda agricola? se cosi' non fosse ciscuna società dovrebbero avere un POD proprio.
    Testo integrato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).
    Secondo tale documento, un’unità di consumo (UC) è “un insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per i tramite di reti o linee private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto […]. Ad ogni unità di consumo deve essere associato un solo contratto di trasporto in prelievo”.
    Se le se aziende svolgono attività differente da quella dell'azienda agricola principale, risultano dei "clienti finali nascosti", quindi in contrasto con quanto legiferato dall'autorià
  4. #1264
    una effettua attività di vendita e riparazione di macchine agricole, industriali, movimento terra ecc. mentre l'altra è una società finanziaria (leasing, assicurazioni, prestiti, acquisto/vendita immobili ecc)
  5. #1265
    in questo caso risulterebbero "clienti finali nascosti", con tutto quello che ne consegue ....
    Le due aziende dovrebbero invece avere un proprio POD, poi il produttore potrebbe vendere l'energia del fotovoltaico tramite collegamento privato ai due tramite un SEU
  6. #1266
    grazie dell'informazione. immaginavo che fosse così la situazione ma è sempre meglio avere un ulteriore parere.
    Scusa ma come può vendere l'energia tramite un SEU alle due società?
  7. #1267
    In effetti questo sarebbe un caso un po anomalo, bisognerebbe approfondire. Normalmente con i SEU un produttore A installa il proprio impianto sulla copertura di proprieta dell' utente B (A e B possono anche coincidere) di cui risulta anche intestatario del POD. ll sig. A vende tramite contratto privato a B la propria energia. B puo' essere sia proprietario o avere il diritto di godimento della copertura. L'impianto FV originale dovrebbe essere diviso in tre, una sezione per la propria azienda e le altre due sezioni per le relative aziende beneficiarie.
  8. #1268
    Paladino del Forum
    fosse vero, se fosse così semplice io l'avrei già fatto da 5 anni
    ma non si può.
    aspettiamo l'evolversi della delibera della comunità europea .
  9. #1269
    semplice o difficile dipende solo dalle competenze, comunque i SEU sono realtà, se hai dubbi a riguardo puoi consultare i vari documenti diponibili in rete tipo: http://www1.assorinnovabili.it/publi...iva_Finale.pdf
    Per quello che riguarda 'evolversi della delibera della comunità europea, forse ti riferisci ai cosidetti SDC "sistemi di distribuzione chiusi", che in effetti qui da noi sono ancora in fase evolutiva, mentre in nord Europa sono realtà già da anni
  10. #1270
    Paladino del Forum
    ringrazio per il documento.
    letto .
    infatti è come è sempre stato.
    il produttore può vendere o a se stesso o ad un'altro cliente finale senza che il produttore autoconsumi la produzione.
    ovvero sempre un produttore e un cliente finale mai maggior e di 1.
    io sono un seu produttore e cliente finale ma non posso vendere al mio affittuario con altro POD anche se nello stesso edificio .
    se con la delibera europea cambierà qualcosa ... che dire speriamo .
  11. RAD
  1. Delibera AEEG 243/2013/R/eel
    Da sischo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 1511
  2. Delibera AEEG del 12 Dicembre 2013 - 578/2013/R/EEL
    Da luca437 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 40
  3. Delibera AEEG 243/2013/R/eel situazione ad oggi
    Da emilianafv nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  4. Delibera AEEG 325/2013/S/eel
    Da sischo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
