SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. - EnergeticAmbiente.it
  • no no con autoconsumo.... scusa l'imprecisione
    • a parte che mi chiedo quando rid+autoconsumo sia preferibile allo SSP..comuqnue sia , essendo in RID se vuoi evitare Oneri sulla parte Autocosnumata, devi chiedere di essere Seu...non è un obbligo sia chiaro, una facoltà..se non lo chiedi non succede nulla al resto (CE e RID)
      • Se autoconsumo è bassissimo (es: < 800 kWh/anno), non so quanto ti convenga effettuare richiesta SEU (pagheresti la pratica al tecnico + 36€/anno + 50€ istruttoria GSE. Se è maggiore io piuttosto opterei per il passaggio a SSP (qualifica automatica + 36€/anno).
        Se rimani in RID non paghi nulla se non il 100% di oneri sull'autoconsumo (che dal ragionamento di sopra potrebbero aggirarsi attorno ai 6c€/kWh in media...).
        • ma esiste un numero di contatto del GSE per assistenza telefonica su tali disposizioni dei SEU?
          • @ligabue grazie della risposta su twitter sei sempre molto gentile.
            comunque volevo chiedere se a questo punto mi convega fare la qualifica SEU, mi hanno chiesto 250€ + iva , ho un impianto di 2,940KW in V CE con un autoconsumo che nel 2014 è stato di esattamente 999,42 KW
            ma i 36€/anno + 50€ istruttoria GSE si pagano comunque? anche senza SEU ?
            In pratica senza SEU andrei a pagare solo il 100% di oneri sull'autoconsumo che con 6 c€ sono sui 60€ anno?
            Saluti a tutti
            Ultima modifica di gabrisav; 15-04-2015, 12:48.
            Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
            V conto energia, attivo dal 28/10/2012
            • senza sei paghi 1000% oneri s autocosnumo..con Seu paghi 5% oneri
              Io fino al 2018 non lo farei...e risaprmi gia 300 euro...e poi se nel 2019 portano buon aparte degli neri sul fisso, anche il "risparmio" che porta il SEU cala e tanto vale andare avanti anche dopo senza.
              • Buongiorno,
                ho una situazione di questo tipo: un Cliente ha due impianti fotovoltaici su due particelle catastali confinanti, ma collegati a due POD diversi.
                I due impianti fotovltaici sono entrati in esercizio lo stesso giorno.
                In questo caso devono essere registrate due pratiche SEU oppure i due impianti fanno parte di un uno SEU?
                Come ci si comporta in questi casi?
                Grazie!
                • in teoria mi suona strano che abbiano dato 2 allacci separati su 2 particelle confinanti, penso che in teoria come autorizzazione e allaccio avrebbero dovuto considerare impianto unico a due sezioni.
                  Ma è stato un "tentativo" di suddividere un impianto in due per motivi autorizzativi o di registro?
                  • Gli impianti sono stati installati su due capannoni esistenti, ognuno con il suo punto di allaccio nel 2013.
                    Ora dobbiamo richiedere la qualifica SEU, ma possono essere considerati un unico SEU oppure dobbiamo richiedere due qualifiche separatamente?
                    • per come è configurato, di certo sono 2 SEU separati.
                      Mi chiedo però se sono due unita di consumo separate..nel senso che..se sono due particelle contigue..i due immobili sono "nella disponibilità" stesso proprietario..e destinati alla produzione dello stesso bene/servizio..sono UNA Unita di Consumo...e andrebbero connessi in unico punto alla Rete..i due impianti FV sarebbero due Unita di Produzione di un Unico sistema di produzione (o due Sezioni di una Unita di produzione) e l'Unita di Consumo sarebbe unica, come unica sarebbe la connessione..e in tal caso sarebbe unica SEU.
                      Quindi se sei in questa condizione..non saresti coerente col TIC, articolo 5..il fatto SEU unico sarebbe solo una conseguenza.
                      Quidi bisogna domandarsi..come mai due capannoni contigui hanno due allacci e non uno?
                      • perchè un impianto è alalcciato ad un pod per impresa A, e l'altro per impresa B . sono due seu
                        beato lui che ha visto lungo , io invece mi attacco al tram .
                        • Ho infatti iniziato due pratiche separate, ma per il secondo impianto il portale GSE non mi fa inserire la data di entrata in esercizio corretta (25/02/2013), ma posso inserire una data solo posteriore al 01/01/2014.
                          Come mai?
                          Non riesco a capire quale sia il problema!!!
                          • comunque volevo chiedere se a questo punto mi convega fare la qualifica SEU, mi hanno chiesto 250€ + iva , ho un impianto di 2,940KW in V CE con un autoconsumo che nel 2014 è stato di esattamente 999,42 KW
                            Nel tuo caso non pagheresti i 50€ di istruttoria perchè sotto i 3 kWp.
                            Dovresti pagare quindi solo i 36€/anno forfettari e la pratica GSE di un tecnico (250€ mi sembrano eccessivi per chi ha già tutti i documenti...).
                            Secondo me non ti conviene, dato che l'autoconsumo è scarso e ti sei già fatto due conti...
                            • Da ieri quando apro il portale SEU per inserire una nuova pratica rimane tutto bianco!..capita anche a voi?
                              • Chiarimento telefonico GSE che condivido con il forum:
                                -per SSP ante 2015 nessuna richiesta SEU (automatica da GSE)
                                -per RID parziali ante 2015 comunque richiesta SEU (indipendentemente da kWp ma solo se si intende beneficiare della riduzione degli oneri di sistema)
                                -RID totali non sono SEU
                                -per SSP e RID parziali post 2014 sempre richiesta SEU (indipendentemente da kWp)
                                Richiesta al forum:
                                come si può valutare rapidamente la convenienza o meno nel richiedere il SEU?
                                Grazie.
                                Cordiali saluti
                                • Confermo...
                                  • SABRINA 81 avevo già segnalato a Gse il problema il 13 4 che il calendario non arretrava oltre il 1 1 2014 , e guadacaso loro hanno aggiornato il portale propri quel giorno IN PEGGIO, sta di fato chge peggiora ancora , adesso mi dici che diventa tutto bianco, che pena ..... domani riproverò anch'io a concludere SPERO STA QUALIFICA .
                                    • Originariamente inviato da Giovenale75 Visualizza il messaggio
                                      gli SSP fatti nel 2015 non è che occorre qualificarli, ma in fase di connessione mi pare che in automatico li classifica come SEU e senza pagare nulla..quinid non mi pare che si renda necesasria alcuna domanda specifica. Se ci sono impinati 2015 comunque allacciati in SSP, ogni anno il GSE farà elenco che passa a Terna cheli considera SEU e quindi dice al distributore di non applicare oneri.
                                      In RID parziale invece occorre sempre domanda. Ovvio che in RID totale, mancando Unita di COnsumo, nemeno si pone il problema in quanto non si configura una SEU
                                      Alby, non pensomsianquestione di vederci lungo. Se A è B fanno due mestieri diversi, puoi avere due POD..ma se hai due particelle con due immobili unico proprietario e stessa attività, che sappia io il,POD non può essere che uno
                                      Ultima modifica di marcober; 16-04-2015, 22:25.
                                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                        Infatti: confermo che ieri nell'incontro Tuttonormel a Bari è intervenuto GSE per parlare dei SEU.
                                        Sono attese semplificazioni per impianti in TO V CE.
                                        Io, quindi, attendo nell'effettuare la qualifica, perchè sicuramente ci sarà una riduzione dei documenti se non addirittura la qualifica automatica (almeno per impianti fino a 20 kWp), come già avviene per lo SSP.
                                        Per quanto riguarda i costi di istruttoria, non sono 36€, ma 50€ per impianti da 3 a 20 kWp, 250€ per impianti maggiori di 20 kWp e nulli per impianti inferiori a 3 kWp.
                                        Salve, mi permetto di aggiungere qualche domandina... gli impianti in V CE per i quali state valutando le richieste di qualifica sono di 30/40 kWp o sono molto più grandi (o molto più piccoli)?
                                        Qualcuno ha riscontro dell'applicazione di questi oneri generali di sistema a decorrere dal 01/01/2015 per utenze BT non domestiche in V CE con fv oltre 20 kWp? Se sono 6 c€/kWh, un'azienda con un 35 kWp installato dopo 2/3 mesi dovrebbe ritrovarsi in bolletta o da qualche altra parte questi oneri... non sono proprio spiccioli...! O no? Grazie...
                                        • facciamo chiarezza
                                          Dalle regole applicative:
                                          3.1.1. ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto alla medesima data
                                          Per gli ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di Scambio sul Posto alla medesima data, non è necessario presentare alcuna richiesta di qualifica. Il GSE, infatti, sulla base di quanto previsto all’art. 7, comma 7.1, lettera a), del TISSPC, procederà automaticamente a classificare gli impianti di produzione in Scambio sul Posto e le UC ad essi associate come SEESEU-B.
                                          Ulteriori dettagli in merito sono riportati nel paragrafo 4.4.
                                          3.1.2. ASSPC che non usufruivano del Servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014
                                          I clienti finali e i produttori di un ASSPC che, al 1° gennaio 2014, non usufruivano del servizio di Scambio sul Posto sono tenuti a inviare, anche tramite il Soggetto Referente, la richiesta di qualifica al GSE:
                                          - entro 90 giorni solari dalla data di operatività del Portale informatico del GSE (così come comunicata sul sito internet del GSE stesso) nei casi in cui l’ASSPC, a seguito della sua entrata in esercizio o di modifiche successive, si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU prima della data di apertura del Portale informatico;
                                          - entro 60 giorni solari dalla data in cui l’ASSPC si è configurato per la prima volta come SEU/SEESEU, qualora tale data sia successiva a quella di apertura del Portale informatico.
                                          4.4. Gestione delle qualifiche SEESEU-B per gli ASSPC già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruivano del servizio di Scambio Sul Posto alla medesima data
                                          Nel caso di un ASSPC già in esercizio al 1° gennaio 2014 che usufruiva del servizio di Scambio sul Posto al 1° gennaio 2014, il GSE provvede, in modo autonomo e automatico, senza alcuno intervento del produttore o del cliente finale, a qualificare tale configurazione come SEESEU-B. La qualifica è valida dal 1° gennaio 2014 e sarà comunicata ai gestori di rete e a GAUDÌ entro il 31 ottobre 2014. Qualora il SEESEU-B non si avvalga più del servizio di Scambio sul Posto, la qualifica ottenuta resterà valida, a meno di modifiche alla configurazione del Sistema che andranno comunicate al GSE, secondo quanto riportato nei paragrafi successivi.
                                          In pratica:
                                          • chi ha lo scambio sul posto, non ha l`obbligo di qualificarsi perche` la qualifica e` automatica, ma se l`impianto e` superiore a 20kW paga il 5% delle componenti variabili A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT sull`energia autoconsumata (Delibera 609/2014 Art. 5.1).
                                          • Chi ha un impianto in Regime dedicato deve qualificarsi, poi se ha autoconsumo ed e` >20kW paga il 5% degli oneri sull`energia autoconsumata.
                                          • Per Chi ha il V conto energia (tariffa omnicomprensiva + tariffa premio), deve qualificarsi, poi allo stesso modo se >20kW paga il 5% degli oneri.
                                          Gli oneri si pagano alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, previa apposita dichiarazione.
                                          Sbaglio Qualcosa?
                                          • Buongiorno,
                                            ma qualcuno è riuscito a pagare le spese di istruttoria...?
                                            io ho sollecitao più volte tramite mail una risposta, ma la risposta è sempre la seguente:
                                            Gentile Sig. xxxx,
                                            in seguito alla Sua richiesta Le comunichiamo che sono state attivate tutte le procedure necessarie per fornirLe risposta.
                                            La informiamo che il suo codice cliente è: 326593 ed il numero di ticket associato al quesito in oggetto è: 5609242.
                                            Cordiali saluti
                                            • @mar86co: io le ho versate al GSE con la medesima procedura utilizzata in passato per l'istruttoria del VCE... non so dirti se va bene in quanto dopo 3 settimane 3 non c'è traccia nemmeno della ricevuta di invio...
                                              Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
                                              • Grazie Brebauro,
                                                provo ad attendere fino a metà settimana prox e poi procedo anche io con la procedura utilizzata nel VCE, ne frattempo se ho novità vi aggiorno!
                                                B.giornata
                                                • MAR86CO è pari pari la stessa risposta alla domanda che richiesi settimane fà , ma io non ho ricevuto nulla , sono andato sul sito gse a ricercare il pseudo modulo , manon trovo nulla, tranne la pagina che indica per il mio caso di pagare 250 €
                                                  ah la data di entrata in asspc è sempre bloccata al 2014
                                                  a speciam !
                                                  • e nel frattempo i giorni passano.... e per il GSE i 90 giorni sono già iniziati il 3 marzo....
                                                    • beh, guardare il tuo avatar a quest'ora , crea una certa acquolina !!!
                                                      • Originariamente inviato da troppo_tecnico Visualizza il messaggio
                                                        SSP, ok..precisando che non sarà 5% di quele componenti pe ril Consumato reale..ma sarà una UNA TANTUM (in basa) e strano calcolo in Media (ma sempre forfettaria)
                                                        RID..se poi hai autoconsumo
                                                        ...beh...direi che SE hai autocosnumo, ti puoi anche qualificare ..se NON hai autocosnumo, ovvio che ti respingono la qualifica, perche NON sei SEU..e d'altra parte se non autocosnumi, che ti frega di esserlo?
                                                        V CE ...corretto non proprio...quelli V°CE pagano il 5% anche se sono qualificati e sotto 20 kw.
                                                        Aggiungo che..chi puo qualificarsi ma decide di non farlo..pagherà 100% degli oneri su Autocosnumata..A PARTIRE DAL Gennaio 2014.
                                                        Quindi..se si qualificano, pagheranno zero per 2014 e 5% su 2015 e successivi (salvo SSP sotto 20 kw)
                                                        Se non si qualifica paga 100% su CONSUMATO da 2014 in poi..mi scappa da ridere..perche, siccome dicono che applicare 5% su consumato è un casino e quindi lo hanno fatto FORFETTARIO per 2015 (tranne aziende energivore e chi sta in altissima tensione)..mi domando perche invece applicare il 100% sul 2014 a chi decide che non vuole qualificarsi, diventa magicamente POSSIBILE, e lo si fa sui kwh reali e non su basi forfettarie.
                                                        Mah..mistero...ma se riescono ad applicare Oneri su COnsumata ai non qualificati..allora quello che mancava pe rfare i conti era una riga di programma che faceva "per 0,05"..
                                                        Comuqnue..per chi chiedeva prima..gli addebito cominceranno da SETTEMBRE..quindi per ora nessuno puo aver visto nulla in bolletta.
                                                        Si pagheranno in bolletta (salvo energivori)
                                                        Chissa che casini ci pianteranno su fra distributori e fornitori di EE..che in base alle tabelle che GSE passa a Terna, dovranno vedere contatore per contatore cosa addebitate per 2014 e 2015...aiuto.
                                                        Ultima modifica di marcober; 17-04-2015, 17:25.
                                                        • Prevedo tutta una serie di lamentele dei clienti, al momento ignari di quello che accadrà...
                                                          L'altro giorno è venuto un mio cliente che ha 19,9 kWp in V C.E.
                                                          Gli ho parlato della qualifica SEU e degli oneri a cui sarebbe soggetto se non si qualifica.
                                                          Risposta: "io non pago un cazz... mi hanno rotto i cogl... io smonto tutto l'impianto e spacco tutto... butto giù il traliccio dell'Enel e metto un GE o batterie di accumulo..."
                                                          Non sapevo se ridere o piangere!
                                                          SSP, ok..precisando che non sarà 5% di quele componenti pe ril Consumato reale..ma sarà una UNA TANTUM (in bassa) e strano calcolo in Media (ma sempre forfettaria)
                                                          In BT, al momento dovrebbero essere 36€ forfettarie...
                                                          SSP<20kWp=esenzione da oneri
                                                          Dipende dall'autoconsumo: a mio parere se maggiore di 3000kWh/anno la convenienza alla qualifica SEU c'è sempre...
                                                          • @Ligabue: la faccenda SEU SEESEU e compagnia, sono certo che fanno fatica a capirla i dementi che l'hanno scritta, figurati chi la deve fare applicare (GSE), poi arrriviamo noi che la dobbiamo istruire, infine il cliente che la deve subire... SIAMO ALLA FRUTTA e il dramma vero è che la maggioranza degli italiani non se ne rende conto...
                                                            • il tutto per racimolare quattro spiccioli...costa di piu sto casino fra riunioni emodifiche e delibere fra Aeeg Terna GSE..costo dei professionisti che fanno le domande..etc..che quello che si raccoglie con lanuova gabella..dementi completi.
