SEU Delibera 578/2013/R/eel e s.m.i. - EnergeticAmbiente.it
  • Intanto hai messo in piedi un progettone alla AEEG, il GSE ha fatto sicuramente un mega appalto informatico per il portale ecc.. Il tutto richiede nuovi funzionari, dirigenti, portaborse e compagnia cantante.... dai retta a me, fatti un ministero tutto tuo!!!
    Basta verdammt nochmal! Italiani sempre rumore, sempre kasino! Chitarra e mandolino!
    • mah....io non credo .....anche pecchè....
      Marco tu hai detto , che per chi pagherà prenderanno in considerazione dal 1 gennaio 2014.......
      vuoi vedere che questa data è la causa del perchè ora nel portale ssp non si può arretrare oltre tale data' , e manco il call center ne è al corrente ?
      anche se fino a sabato scorso si poteva inserire la data preferita.
      • io non sono entrato, lo faccio fare ad un consulente.
        tuttavia presumo che se ti cheie data allaccio, deve permetterti di mettere data reale.
        Poi in effetti se chiedi SEU, la data alla quale devi fare riferimento come struttura dela SEU. è il 1/1/2014, e se poi hai fatto modifiche devi indicarle, in tal caso potrebbe essere che abbiano "limitato" a quella data, tanto anche se eri connesso prima non importa a nessuno. Se invece chiedi (se ci ricadi) SEESEU, allora devi andare ndietro a 2008 come domanda o 2010 come esercizio, e magari allora il sito ti permete di mettere date cosi vecchie..non so..è solo un'ipotesi...se vui, prova a tentare una SEESEU "tarocca" e vedi se è così, poi abortisci..
        • no la dokmanda se vuoi qualificarti seu o seeseu o che c...o deve essere, viene dopo la scelta della data pe rcui boh !
          • Ho inoltrato un quesito al GSE in merito al blocco del calendario: vi posto la risposta.
            - dal 1° gennaio 2014 per un Sistema qualificato come SEU o SEESEU, qualora il Sistema fosse già in possesso, prima di quella data, di tutti i requisiti previsti per i SEU/SEESEU, ivi incluse le casistiche riportate al paragrafo 2.6.1, 2.6.6. e 4.4;
            - dalla data in cui il sistema si è configurato per la prima volta come SEU o SEESEU, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2013;
            - dal giorno successivo alla data di recesso della convenzione in Scambio sul Posto.
            E' stato inserito un blocco da portale al fine di poter inserire come prima data utile 01/01/2014 (data dalla quale vengono riconosciuti i benefici).
            • beh..che i benefici sian dal 1/1/2014 è palese..ma il campo da compilare è:
              - data da cui si richiedono i benefici SEU? (che non po essere prima del gennaio 14)
              oppure
              - data di prima configurazione del SEU (che puo essere anche prima...)
              • COME VOLEVASI DIMOSTRARE ecco la risposta
                Egregio Sig. XX,
                in merito alla Sua segnalazione, e a seguito di riscontro con l’Unità competente, La informiamo che come data da indicare, a partire dalla quale la configurazione del sistema è qualificabile come SEU/SEESEU, sarà necessario inserire una data uguale o successiva all’01/01/2014 in quanto i benefici partono dal 2014.
                Il blocco sulla data di qualificabilità al 01/01/2014 è stato introdotto dal 13/04/2015.
                Le ricordiamo che il suo codice cliente è....
                Il numero di ticket associato alla sua richiesta è ....
                Nel ringraziarLa di averci contattato, Le porgiamo
                Cordiali saluti
                Maria Rosa
                non sto a chiedermi perchè fino al 13 aprile ore 9 si poteva mettere una data antecedente , ma è come il problema di S. Agostino ... lasem perd!
                • Ce l'hanno fatta!!! Il GSE finalmente è riuscito a produrre la "ricevuta di invio"!!! E pensate che la pratica l'ho inoltrata solo un mese fa... che missili.
                  • ...ma il portale SEU funziona???
                    Da Chrome o IE non apre niente!
                    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                    • "Funziona" è una parola grossa... diciamo che va....
                      Hai sottoscritto l'applicazione?
                      • Per cortesia, qualcuno mi può spiegare cosa devo allegare alla pratica SEU
                        1- Relazione descrittiva del Sistema ASSPC *
                        2- Documentazione comprovante la piena disponibilità dell'area del cliente finale su cui è realizzato il sistema
                        3- Copia regolamento Esercizio del Sistema ASSPC o altra documentazione di Esercizio o Collaudo *
                        4- Copia licenza/e officina elettrica Produttore *
                        Cliccando sul pulsante conferma mi dice che mancano questi documenti ma io non riesco a capire cosa sono o dove andare a prenderli.
                        Vi ringrazio in anticipo per una risposta.
                        SALUTI A TUTTI
                        Impianto da 2,94 Kwp - n° 12 pannelli Centrosolar S-Class P60 da 245W - orientamento -5° SUD - inclinazione 15° - Inverter Power One 3.0.
                        V conto energia, attivo dal 28/10/2012
                        • @gabrisav: abbi pazienza, e non prenderla sul personale, ma se non sai cos'è il Regolamento d'Esercizio o la licenza di officina elettrica allora conviene che la pratica la fai fare a qualcun'altro...
                          • @Brebauro: Io ci provo, se la pratica va a buon fine, bene, altrimenti io non spendo 305€ per questa ennesima caz..a mangia soldi.
                            Quindi se tu mi puoi dare una mano ti ringrazio molto .
                            • Ho fatto una breve relazione dove ho messo i dati del produttore, dell'impianto, e una breve descrizione del sistema con allegata planimetria catastale.
                              Il RDE ce l'hai tra i documenti dell'impianto, è un plico di ENEL (o del gestore) sotto forma di autodichiarazione... dovrebbe chiamarsi "Regolamento d'esercizio"
                              La docuemntazione comprovante la disponibilità dell'area è ad esempio il contratto d'affitto oppure la solita dichiarazione ai sensi della 440-2000 dove dici che sei proprietario...
                              La licenza di officina elettrica ce l'hai se l'impianto è > 20kwp. Se è inferiore la licenza non ce l'hai, ma il GSE la chiede tra gli allegati obbligatori >>> vedi mio post #162 e alla fine ho messo una dichiarazione dove dico che essendo < 20kwp la licenza non occorre.
                              • Grazie mille per la risposta.
                                • scusa Brebauro , dove trovi il format sul gse per pagare il V conto energia , per utilizzarlo come pagamento SEU visto che qui non si muove foglia .
                                  poi gl'importi vanno aumentati dell'iva o quelli del regolamento sono già lordi ? esempio 250 + 22% iva = 305 € oppure va pagato " solo" 250 €
                                  • Bella domanda.... ho preso i dati dal bonifico che feci per il V CE, per la questione IVA, effettivamente dovresti aver ragione tu, io il bonifico l'ho fatto senz'iva... spero che prima o poi mi rispondano!!
                                    • Sul portale SEU compare la seguente news:
                                      24/04/2015 - Si informa che l'esito della richiesta di qualifica SEU o SEESEU verrà comunicato solo dopo aver corrisposto al GSE il contributo per le spese di istruttoria secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014. Il pagamento dovrà essere effettuato rispettando la scadenza della fattura emessa dal GSE (sulle coordinate bancarie indicate nella stessa) e inviata tramite mail all’indirizzo mail/PEC comunicato in fase di invio della medesima richiesta. Si precisa che l’emissione della fattura da parte del GSE avverrà successivamente all’invio telematico della richiesta di qualifica
                                      Ma cosa si deve caricare come "Documento comprovante il pagamento degli oneri"?...dunque, per avere la fattura si deve inviare la pratica, ma per inviare la pratica bisogna aver pagato quanto dice la fattura...ma come è possibile?!?!?!?!?
                                      • @Sabrina81: nel Paese delle banane tutto è possibile!!
                                        • volevo PRESTARTI LA MACCHINA DEL TEMPO , ma pensandoci bene non è possibile usarla i tempi sono troppo stretti, mi dispiace .
                                          noi dai forse tra le righe si capisce che la pratica si invia anche senza il carico del file del pagamento , nel frattempo ti esce il file della fattura , la paghi e ne carichi a posteriori il file .
                                          questa o l'altra settimana vi dirò se è così, ora non ho tempo per inviare , ehm tentare di inviar la pratica .
                                          • bha! Io se ancora l'allegato resta bloccante quando la (e se) la farò, ci metto un pdf con:
                                            "se stai leggendo questo file è perchè sei impiegato da un ente senza ne capo ne coda, che applica le regole di burocrati incompetenti e che obbliga ad allegare documentazione impossibile da produrre senza macchina del tempo!!!" (se Alby mi concede la citazione)
                                            Giuro lo faccio!!
                                            Cmq il se è dovuto al fatto di valutaro o meno la convenienza per l'unico impianto che gestisco in V conto.
                                            Notizie delle semplificazioni per questa tipologiaa?? io non ho trovato nulla!
                                            Riepilogando, l'impianto è <20Kw quindi:
                                            -qualificato SEU pago solo il 5% degli oneri forfettariamente quantificati in 36€.
                                            - ma se non qualificato SEU? paga il 100%, ok. Ma anche in questo caso c'è un forfait?
                                            La possibilità tecnica di misurare l'autoconsumo c'è (anzi con il quinto conto lo vauta per bene il GSE) ma se forfettano il 5%(tra l'atro lucrando abbondantemente sui piccoli impianti come già indicato in messaggi precedenti) perchè dovrebbero conteggiare correttamente il totale?
                                            So che se ne è già parlato ma mi pare che non si sia arrivati ad una conclusione qualcuno ha delle novità?
                                            Devo, in coscienza, consigliare o meno la qualifica ad un cliente con un 4,2 kw e 1000 kwh annui di autoconsumo (sono in una condizione border line!!)
                                            Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze,feroci conduttori di trasmissioni false che avete spesso fatto del qualunquismo un arte,coraggio liberisti, buttate giù le carte tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto, assurdo bel paese. GUCCINI 1996 (non è che siamo proprio migliorati tantissimo)
                                            • Fai la stessa obiezione che feci io al post 237...che ben si accompagna col fatto che prescrivono di allegare un documento che non puoi avere..
                                              • Esatto, ma speravo in qualche evoluzione..
                                                c'è da dire che il settore pare gestito veramente da incompententi e le associazioni zitte!.
                                                Sinceramente credo che sia inaccettabile (ma proprio a livello "legale") una norma che giustifica un prelievo con una impossibilità tecnica (che in effetti in alcuni casi non esiste, in altri sarebbe facilmente aggirabile), salvo poi diventare tecnicamente fattibile quando gli importi diventano interessanti.
                                                Ma a chi rivolgersi??
                                                • E comunque l'arroganza di questi Enti non ha limite. Noi stiamo qui a disquisire su allegati impossibili e atteggiamenti allucinanti, loro dichiarano che il portale informatico è disponibile dal mese di marzo, per cui il tempo passa e tra un po' cominceranno ad incassarne i benefici.... quando sarà (forse) chiaro quali sono i benefici di sto cavolo di SEUUSSEUSEEE saranno trascorsi i 60-90 gg , il GSE finalmente mette in ordine il portale incassando altre "mini" gabelle che passeranno inosservate. Come al solito nessuno alzerà la voce perchè nel Paese delle banane sono bravissimi a mettere due Euro qui, venti centesimi là, in modo che a nessuno convenga far causa o lamentarsi più di tanto.... e tutti a pigreco mezzi.
                                                  • E aspetta di aver a che fare con i sistemi di accumulo... sto valutando la sostituzione di un inverter per un cliente e pure li costi di istruttoria (min 50€) ed una pratica al gse che non finisce più....con necessità (maovviamente non si sa perchè enel dice di no) di nuova TICA che credo intendano come richiesta di preventivo (quindi 121€)...,aggiornamento su gaudi (cosa mi pare al momento non fattibile) ecc
                                                    bha!!
                                                    Magari fossimo il paese delle banane...magari.....
                                                    • Ragazzi Impianto da 6kW in monofase su abitazione privata da realizzare in SSP...Bisogna che si faccia per forza SEU o no? Non mi pare....
                                                      • se ancora da fare, usciranno nel corso del 2015 le "condizioni" per i nuovi impinati..le attuali si applicano per quelli sino a dic 2014..tuttavia è palese che in SSP non ci sarà da fare nulla e sarà il GSE che li qualifica in automatico al momento della pratica SSP.
                                                        Infatti SSP è dato solo se:
                                                        - la produzione è FER o CAR
                                                        - impianto è su stessa area del consumo (salvo Ministero difesa e piccoli COmuni)
                                                        - il cliente finale è Unico e coincide con produttore
                                                        Queste caratteristiche sono comunque piu stringenti di quelle richieste per assere SEU. quindi è ovvio che uno SSP sia anche un SEU..e quindi la qualifica è automatica e obbligata (e comunque non ci sarebbe vantaggio a volersi per forza non qualificare come NON SEU se sei SEU, quindi perchè farlo)
                                                        • Ma allora queste cose insensate e che complicano solo la situazione burocratica perchè vengono attuate? mmhhaaa...
                                                          • Perchè più è complicata e più hai bisogno di tecnici, intermediari, burocrati, Enti, associazioni, ecc... e più è complicata e più la gente comune fatica a capire dove finiscono dazi e balzelli vari ... e più è complicata e meno sai con chi ti devi inca**are e sopratutto PERCHE'
                                                            Qualcuno di voi ha mai provato a spiegare al cliente come e perchè deve fare la denuncia di officina elettrica??
                                                            • Buon pomeriggio a tutti.
                                                              Chiedo scusa magari adesso faccio una domanda cretina a cui avete già risposto ma 11 pagine di post sono lunghe da leggere.
                                                              Vi pongo la mia situazione:
                                                              Ho un cliente che vuole vendere l'impianto fotovoltaico che ha installato sulla sua azienda, circa 100 kWp in scambio sul posto in regime di secondo conto energia. Con sto benedetto SEU, se io istituisco una società, compro l'impianto fotovoltaico posso prendermi la qualifica SEU???
                                                              Impianto fotovoltaico da 2,76 kWp - Pannelli Solaworld 230 POLY - inverter Aurora PVI 3.0 OUTD - Azimut 23° - Tilt 0
