Regolamento Esercizio ENEL Impianto 3 kW - EnergeticAmbiente.it
  • Regolamento Esercizio ENEL Impianto 3 kW
    Salve a tutti,
    ho realizzato un impianto fotovoltaico da 3,3 kW sulla copertura non praticabile di un edificio residenziale. L'impianto è costituito da 12 pannelli fotovoltaici e inverter SMA SB 3000TL-21.
    Avrei bisogno di qualche delucidazione in relazione alla compilazione del Regolamento di Esercizio da portale ENEL:
    1) Allegato D -> come faccio a sapere se il mio inverter è dotato di "sistema di controllo squilibrio di potenza"?; alla voce "numero SPI" cosa devo indicare?; il dato di "contributo al c.c. (p.u. di In)" dove lo trovo?; in "servizio generatori" che indico? (continuo, parallelo breve, riserva, emergenza, altro); in "modalità di avvio generatori" che indico? (manuale con motore primo, automatica da rete, automatica a mancanza tensione, altro); in "interblocco di funzionamento" che indico? (elettrico, meccanico, assente); il dispositivo DG (IMS con fusibili, interruttore differenziale, interruttore automatico) qual'è visto che richiede marca, modello, norma, riferimento schema dispositivo e interblocco con altri dispositivi (SI-NO)?; il dispositivo DDI di che tipo è? (contattore BT con fusibili, contattore BT con interruttore automatico, interruttore automatico BT, IMS con fusibili) dal sito SMA la scheda riporta solo marca, modello e norma, dove trovo numero, rif. schema del dispositivo, interblocco con altri dispositivi (SI-NO) e dispositivi di rincalzo previsti (DG, DDG, altro);
    2) Allegato E -> Riferimento, cliente o terzo, descrizione attività, definizione posto di lavoro, ecc., ma a chi e cosa fa riferimento? (posto di lavoro????interferenze???vie di fuga???rumore???)
    3) Allegati -> la "Dichiarazione di conformità delle apparecchiature ai sensi dell'Allegato C della Norma CEI 0-21;V1 redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000" occorre solo per l'inverter o per tutte le apparecchiature? pannelli fotovoltaici, interruttori, scaricatori, ecc.? SPERO DI NO
    4) La "Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37)" va fatta dall'installatore o può farla anche lo studio tecnico dell'ingegnere che ha progettato e seguito i lavori?
    5) Allegato B ("schema elettrico dell'impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione riferito all'impianto verificato") -> coincide con lo schema elettrico JPG (allegato E)?
    Mi scuso per eventuali domanda banali, ma non sono un elettrico .
    Grazie .
    scusa ma perchè non fai compilare il tutto a "studio tecnico dell'ingegnere che ha progettato e seguito i lavori " , lui sicuramente sa che la dico deve firmarla l'elettricista , conosce il significato del contributo al cc etc etc e poi il regolamento di esercizio va firmato in 3 ( elettricista, produttore e tecnico abilitato) e se ho ben capito tu NON sei un tecnico abilitato
      Quoto Leo 51.
      Capisco che di questi tempi si voglia risparmiare, ma fino ad un certo punto...
      La compilazione del R.E. dovrebbe essere inclusa (a carico) nelle pratiche di chi ti sta seguendo l'impianto dal punto di vista burocratico...
        Concordo, con gli altri.
