Scambio sul posto gse - aiuto! - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Mi collego a questa discussione per chiedere a Marco cosa ne pensa di una situazione che si viene a creare; contatore che è stato volturato e intestato al condominio mentre l'impianto FV , in scambio sul posto, è ancora intestato al costruttore
    • #32
      l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquistoriferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
      In questo caso manca la coincidenza..quindi o il condominio da mandato al costruttore di comprare per suo conto l'energia su quel pod e poi rivendergliela (ma il costruttore diventerebbe un Venditore di energia elettrica..impossibile)...oppure il costruttore da mandato al condominio di essere controparte con GSE dell'energia immessa in quel POD..poi s e fra loro regolano qualche partita economica interna, può anche essere (fatturando con iva)
      In questo caso..è probabile che il sistema GSE abbia un modo per verificare che nominativo di chi scambia e preleva sia lo stesso..e allora con ogni probabilità il sistema si incepperà..sospendendo i COnguagli e da li in poi anche gli acconti..e in pratica da li in poi lo SSP andrà perso..nel senso che non va a vantaggio di nessuno,
      • #33
        Rileggendo questa discussione di ricorda che impianto sotto il kw e' passivo secondo la norma CEI 0.21 e questo era stato riportato in diverse discussioni , e qui invece ci sarebbe chi afferma (in funzione di altre discussioni con lo stesso tema)che essendo passivo non c bisogno di comunicare a nessuno..... in altre si parlava che enel vuole anche sotto il kw domanda di connessione , chi ha ragione ?!
        Ultima modifica di spider61; 18-06-2015, 20:32.
        AUTO BANNATO
        • #34
          Marco, in che senso il costruttore può dare mandato al condominio? C'è una procedura da fare per poter ufficializzare la cosa? Grazie
          • #35
            Edd....per non ingarbugliare discorso.....prima domanda....l"impianto è stato ceduto dal costruttore al condominio? Se si, allora fate la Voltura al gse e tutto va a posto... Se invece per qualche motivo il costruttore vuol tenersi impianto e vendere energia al condominio, occorre che lui dia mandato al condominio per regolare mediante gse l'immenso...il condominio deve intestarsi convenzione gse, impianto resta di proprietà del costruttore....poi fra di voi vi regolate come credete. Fossi io direi al costruttore di tenerselo , che a condominio non interessa...di farsi un suo collegamento , e gestirlo con partiva IVA sua...oppure gli afferite due spicci per comprarlo....vedrai che accetta, non ha scelta...ovvio, sto parlando di impianti non incentivati...se è incentivato potrebbe avere interesse a tenerselo e a gestirlo lui apprendo suo pod in rid, tanto la P IVA già ce l'ha. Però il,condominio potrebbe comunque essere interessato a comprarlo....se così fosse, ne riparliamo, prima spiega meglio il contesto.
            • #36
              Ciao Marco, grazie. L'impianto non è incentivato e gli accordi sono che i condomini diventano automaticamente proprietari, per le loro quote millesimali di competenza, dell'impianto fv in scambio sul posto. Solo che sembra che per "cederlo " al condominio sia necessario atto notarile. Mi sembrava esagerato.
              • #37
                Dipende, se è un impianto che ha le caratteristiche di bene mobile, ed é su area già del condominio, non serve atto...altrimenti si. Attenzione che non sia oltr 20 kW ....
                • #38
                  Per bene mobile cosa intendi? E' fissato su tetto piano, quindi proprietà condominiale ed è inferiore a 20 kW. Ti ho mandato un mp. Grazie. Edd
                  • #39
                    non c'entra come è fissato...ma quanto è grande.
                    Se passa 3 kw per unita immobiliare, occorre verificare una seconda cosa, e cioè se la rendita catastale dell'impinato FV passa il 15% della rendita catastale dell'intero condominio.
                    Quindi per prima cosa, potenza/unita immobiliaro è sotto 3 kw? se si, è un bene mobile..altrimenti ci risentiamo.
                    • #40
                      Originariamente inviato da marco85rm Visualizza il messaggio
                      sono nuovo sia del forum che del mondo del Fotovoltaico e sono parecchio in crisi.
                      Ho da poco acquistato una casa di nuova costruzione sulla quale sono stati montati dei pannelli fotovoltaici.
                      Di recente ho stipulato un contratto di fornitura elettrica con ACEA.
                      Mi è stato montato un contatore monofase statico, tipo lennt-S3a.
                      Ora vorrei usufruire degli incentivi concessi dal GSE per lo scambio sul posto.
                      Dalla documentazione che mi hanno consegnato al momento del roggito ho appreso che mi hanno installato:
                      - 4 pannelli fotovoltaici da 250 W - Oviera Solar
                      - Inverter da 1 kW - Growatt
                      Ora vorrei capire:
                      - E' sufficiente compilare il modulo di iscrizione sul portale del GSE?
                      - Devo contattare ACEA per fare qualche attività con loro? (alcuni mi parlano di allacciare l'impianto alla rete, ma non so se è stato fatto o meno e in caso chi devo chiamare/scrivere)
                      - Cosa si intende quando il GSE dice che bisogna fare la stipula entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto?Se lo faccessi dopo?
                      Vi ringrazio per l'aiuto!
                      Sono davvero in difficoltà....
                      Ciao.. Mi fate sapere se avete foto ETICHETTE e documenti del pannelli oviera sola OS235P E OS250P?
