Adeguamento delibera 421/2014 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Lukic Visualizza il messaggio
    Cobrak scusa, ma non c'è un addendum come gli altri distributori dove specificare la tipologia di modem installato con il numero di serie?
    Si allega un addendum preso da un altro distributore e lo si allega adattato come "Allegato generico" nella sezione Allegati?
    Ho appena aperto il forum per chiedere la stessa cosa.... chiedono di tutto e di più (per la seconda volta) e non chiedono come è stato adeguato l'impianto....
    Io penso di caricare la scheda tecnica e un pdf con la matricola e via!!!
    Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
    2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
    Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
    • #62
      Multi SPI
      Come vi state comportando con più SPI sullo stesso POD? Ho 3 spi sullo stesso pod. Quindi 3 interfacce GSM?
      • #63
        Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
        cosa si mette su "Descrizione attività" e "Definizione posto di lavoro"?
        Concordo con il dubbio di cobrak.
        Provo a suggerire
        Descrizione attività: prova teledistacco impianto produzione tramite GSM
        Posto di lavoro: cabina utente presso centralina di interfaccia
        • #64
          Ho un'idea sul perchè ENEL richieda tutti quei dati: tutte le pratiche pre-portale erano cartacee, ora, facendo inserire gli stessi dati sul portale (io sto copiando pari pari i regolamenti di esercizio inviati, a meno di adeguamenti) si creano un bel database facendo lavorare i SR.
          Sul fatto che non chiede il modem... mistero!
          • #65
            Come state effettuando le prove sul modem? Inserite una vostra SIM e provate a inviare un messaggio per vedere se riceve?
            • #66
              Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
              esatto, vedere se riceve -> stacca -> invia sms con la conferma di stacco (ovvero se legge bene lo stato del DDI), poi di nuovo sms di ripristino -.> vedere se riattacca -> invia sms con conferma di riallaccio
              Originariamente inviato da jef75 Visualizza il messaggio
              non servono, ne basta una sola, anche perchè la sim sarà una sola e il comando inviato tramite sms uno solo...quindi devi essere solamente "bravo" a farle staccare tutte con un solo comando, per esempio utilizzando 3 contattori unipolari (relè ausiliari, uno per ogni SPI), o uno tripolare (un polo per ogni spi) , comandati tutti dallo stesso modem; come feedback prendere i 3 stati di ogni DDI in serie (logica AND), cosi se chiudono tutti hai conferma positiva, se ne rimane aperto anche uno solo conferma negativa. spiegato un pò ad minchiam ma si dovrebbe capire cosa intendo.
              6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
              9.670 kWh nel 2013
              (1611 kWh/kWp)
              9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
              • #67
                Salve a tutti,
                in merito al caricamento dello schema elettrico di impianto "Schema elettrico dell' impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all' impianto verificato, con data e firma del dichiarante", si carica lo stesso schema che si carica nella sezione dedicata all'allegato H o si riferisce allo schema unifilare iniziale?
                Nel caso in cui lo schema non è stato caricato per il precedente mancato obbligo di farlo tramite portale, comunque deve essere firmato dal tecnico che effettua l'adeguamento?
                Grazie a tutti per le risposte
                • #68
                  Io sto inserendo lo stesso schema elettrico anche nell'allegato H, anche se in quest'ultimo sarebbe meglio inserire e individuare l'esatto punto della zona di lavoro (in pratica DDI e SPI), anche se in realtà Enel sul posto non deve fare praticamente alcun lavoro...
                  Io sto firmando il nuovo schema adeguato (mi sembra logico se è stata fatta una modifica...)
                  • #69
                    buondi,
                    Come hai descritto l'istallazione ci sono 2 errori
                    1. Il gsm deve agire sugli ingressi della PI
                    2. D'alimentazione del gsm deve essere quella della PI
                    Vedere allegato M CEI 0-16
                    A presto
                    • #70
                      Cia,o io nell'allegato H ho inserito un semplice schema di impianto indicando solo i dispositivi, difatti l'Enel come dice ligabue82 non interviene, se non per successive verifiche....volevo chiedervi una delucidazione in merito, la delibera 421 si riferisce ad impianti MT "per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente al 1 gennaio 2013" ora vi chiedo come ci si deve comportare con le richieste di connessione e gli impianti connessi successivamente a questa data?...inoltre vi segnalo che l'ENEL oltre a FARE caricare tutti i dati specifici dell'impianto chiede anche la dichiarazione di adeguatezza, infine vi dico che nel regolamento di esercizio che viene generato, nelle informazioni relative a "PARTECIPAZIONE AI PIANI DI DIFESA", si fa riferimento semplicemente all'Allegato A della Norma CEI 0-16 ed. III senza richiedere od indicare modello e tipologia del modem installato, difatti anche in fase di caricamento dei non è presente alcuna "maschera" specifica relativa alla tipologia di questo benedetto dispositivo.
                      • #71
                        Sto inserendo le caratteristiche del dispositivo e la dichiarazione sostitutiva di atto notoria sotto la voce altro documento...
                        • #72
                          Attenzione:questo è un messaggio ad alto contenuto polemico.
                          Sbagliero' ma secondo me tutto il portale con i suoi adempimenti è una cosa non molto corretta.
                          In pratica è una fusione tra il regolamento di esercizio e il precedente adeguamento.
                          Del modulo gsm non c'e' traccia....
                          Si fanno firmare nuovamente, con costi perchè per compilarlo ci vuole un'ora dopo che hai reperito tutte le informazioni, documenti che sono già stati consegnati.
                          Puo' anche capitare che il precedente tecnico che ha firmato non è più sulla piazza, quindi se ne deve contattare un altro che dovrà prendersi un minimo di tempo per conoscere l'impianto visto che non stiamo parlando di impianti da 3 kWp e tra sopralluogo per verifica e compilazione del portale ci vorranno come minimo 200 euro da aggiungere al costo dell'adeguamento.
                          Altri micro balzelli senza considerare il regalo del cambiamento delle tariffe elettriche domestiche per il 2016 ma questo è un altro discorso....
                          Andiamo avanti così che la Grecia è sempre più vicina....
                          • #73
                            Infatti ci sono un mare di informazioni assolutamente inutili (nonchè già presenti nei loro archivi).
                            hanno fatto un mix tra allegato A70, A72, regolamento di esercizio... e del ero motivo dell'adeguamento (modem GSM per teledistacco) non c'è traccia...
                            Ma andiamo avanti...
                            Ci sono stato due estati fa... Non è poi così male (non ci resta che ironizzare, prima di piangere...)
                            • #74
                              Fatto il primo invio!speriamo bene...
                              Ma a voi risulta che per avere il contributo bisogna ricevre la validazione di Enel entro il 30 giugno? al numero verde mi hano detto così..però sarebbe veramente assurdo(anche se possibilissimo): basta che ti chiedano un integrazione oltre i termini o l'ultimo giorno...e sei fregato. Poi quelli del numero verde non sapevano neanche che documenti bisognava caricare e mi hanno dato contatti di gente che non risponde,ma questo è normale
                              Qualcuno di vo ha già avuto l'ok di Enel?
                              • #75
                                In calabria validato in 24 ore dall'invio....
                                Le evidenziamo che, dopo aver ricevuto la SIM card in questione, dovrà inserirla nel modemGSM/GPRS relativo al sistema di teledistacco dell’impianto di produzione in oggetto e,tramite la sezione dedicata disponibile sul Portale Produttori di Enel Distribuzione S.p.A.,dovrà darci conferma di aver inserito la SIM card nel modem stesso, ovvero di accettare lecondizioni relative all’utilizzo della SIM card, dichiarando così la Sua disponibilitàall'esecuzione delle prove da remoto.A valle del ricevimento della Sua conferma Enel Distribuzione S.p.A. avvierà le prove daremoto come previsto dall’articolo 2.5 della Delibera 421/2014/R/eel dell’AEEGSI.Le suddette prove potranno avere luogo a partire dal giorno successivo dell’invio della Suadichiarazione e non sono subordinate ad alcun preavviso da parte di Enel DistribuzioneS.p.A.Rimaniamo in attesa di avere, tramite il Portale Produttori di Enel Distribuzione S.p.A., laconferma suddetta.
                                Attendo le SIM.
                                Qualcuno di voi sa da che numero telefonico arriveranno gli SMS?? cosi da evitare di tornare in loco per configurare i numeri abilitati?
                                leggo dalle faq LOVATO:
                                Il distributore fornirà una SIM e un elenco con almeno 5 numeri abilitati all’invio dei
                                comandi di tele distacco, ripristino, reset e diagnostica.
                                9.670 kWh nel 2013
                                (1611 kWh/kWp)
                                • #76
                                  invio adeguamento 421
                                  salve,
                                  quando vado ad inoltrare i documenti per l'adeguamento del teledistacco il portale Enel mi da questo messaggio:
                                  Non è stato possibile terminare l'inoltro della pratica.
                                  it.enel.producer.data.exceptions.EPDataException: EP-002
                                  Sapete cosa voglia dire? Cosa devo fare''???
                                  • #77
                                    Niente.. riprova.. e sarai più fortunato!
                                    • #78
                                      Allegati documentazione portale
                                      Salve a tutti,
                                      vorrei sottoporvi una domanda che mi sono posto compilando i vari campi sul portale Enel per l'adeguamento in oggetto.
                                      Ho notato che viene espressamente richiesto di allegare una copia del documento di riconoscimento del dichiarante solo nel Regolamento al Portale, mentre sembrerebbe non esserci alcuna richiesta per i firmatari dei restanti allegati (dichiarante allegato A, Tecnico abilitato allegato B, RIF allegato H). Secondo voi? Chi ha già ricevuto la validazione dell'invio?
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da Das Visualizza il messaggio
                                        Salve a tutti,
                                        Tutti gli impianti validati.
                                        Ma tra le varie pagine del pdf ho sempre inserito il documento del tecnico sottoscrittore (e solo quello)
                                        Praticamente tra la pagina 9 e la 10 (almeno per tutte le mie pratiche)
                                        • #80
                                          Buongiorno,
                                          torno dalle ferie e scopro che Enel ha rifiutato TUTTE le pratiche di adeguamento inserite, affermando praticamente che ogni produttore doveva essere registrato come produttore. Io ho effettuato l'accesso con le credenziali aziendali, ho visto che si poteva procedere inserendo i vari POD (cosa che non era fattibile per la 243) e ho proceduto. Dopotutto abbiamo il mandato dei produttori sulle pratiche Enel.
                                          Non mi pare corretto tutto questo, e soprattutto non lo trovo scritto da nessuna parte (delibera o regolamento Enel).
                                          A voi è capitato?
                                          T.
                                          • #81
                                            Richiesta documentazione integrativa bloccante adeguamento Delib. 421/2014
                                            Buongiorno a tutti
                                            Volevo sapere se anche a voi sono arrivate richieste di integrazioni da ENEL per non aver allegato i documenti di identità dei sottoscrittori degli allegati A e B del regolamento di esercizio. Io ho inviato, entro il 30 giugno, 5 pratiche di adeguamento tramite il portale produttori ENEL e per 4 di queste (relative a impianti ubicati in Lombardia) ho ricevuto nei giorni scorsi la richiesta di integrazione per mancanza dei documenti di identità del produttore e del professionista iscritto all'albo. Ho sentito il tecnico ENEL che ha in gestione le pratiche e secondo lui visto che l'integrazione è stata inviata dopo il 30 di giugno i clienti non potranno ricevere il premio intero previsto dall'art. 2 commi 6 e 7 della delibera AEEGSI. Adesso ho ricevuto la validazione per due di questi impianti e la data di invio dell'adeguamento riportata sulla lettera è quella dell'integrazione.
                                            Io sinceramente in altre pratiche non ho mai allegato al regolamento di esercizio i documenti di identità e non mi è mai stata richiesta nessuna integrazione, inoltre i documenti di identità sono richiesti esplicitamente solo nel modulo di adesione al portale, come dice DAS. E, per finire, per l'altro impianto di cui ho inviato la documentazione di adeguamento (ubicato in un altra regione) non mi è stata ancora richiesta nessuna integrazione, ma sono ancora in attesa della validazione. Secondo voi dipende dal tecnico di zona che ha in gestione la pratica? I clienti ovviamente non sono contenti di ricevere il premio dimezzato...
                                            • #82
                                              Io ho inviato 2 pratiche il 25/06 e ad oggi non risultano ancora valutate...
                                              Per quanto concerne il D.Identità, reputo sia necessario allegarli perchè comunque si va a firmare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sotto forma di autocertificazione, che quindi non risulta valida senza tali documenti.
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da Barbara STB Visualizza il messaggio
                                                Buongiorno a tutti
                                                Ciao Barbara,
                                                ti confermo che il buon esito dell'invio senza documenti di identità (allegato A e B) dipende molto dal tecnico di zona. Personalmente ho inviato inoltrato senza documenti di identità in varie regioni ed il risultato è... caos..
                                                Lombardia - Emilia richiesta integrazione, Sardegna - Marche nessuna richiesta tutto ok, Puglia attesa validazione (immagino molto lunga...).
                                                Ad ogni modo visto che la convivenza con Enel sarà ancora lunga e di fatto non c'era alcuna nota richiedente tale documentazione, meglio integrare e accettare il dimezzamento del bonus. Inoltre, devo ammettere che mi trovo in linea anche con quanto scritto da ligabue82 sulla necessità di allegarli.
                                                Un saluto a tutti e buon lavoro!
                                                • #84
                                                  I documenti d'identità sono necessari, si stanno firmando delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
                                                  • #85
                                                    Grazie,
                                                    sono d'accordo con voi, si tratta di dichiarazioni sostitutive e quindi era necessario allegare i documenti di identità. Mi spiace solo che le pratiche vengano valutate diversamente in base alla regione e che il tempo che intercorre tra l’invio della pratica e la valutazione della documentazione da parte di ENEL e l'eventuale richiesta di integrazione non dipende da noi, ma comporta il dimezzamento del premio per il produttore, se viene ritenuta valida come data di invio quella dell’integrazione. Anche io sono in attesa di validazione per un impianto in Puglia, staremo a vedere.
                                                    Saluti e buon lavoro!
                                                    • #86
                                                      salve Barbara, ti confermo che la data che fa fede per l'ottenimento del Premio è quella di ultima integrazione. Purtroppo un responsabile ENEL Puglia lo ha confermato anche a me. anch'io ho casi di invio pratica al Distributore fatto prima del 30/06, la richiesta poi è arrivata a Luglio e pertanto l'integrazione inviata a Luglio. In tali casi il Produttore riceverà la metà del Premio a disposizione.
                                                      ovviamente è inutile che mi spreco in aggettivazioni nei confronti di tutto ciò...
                                                      • #87
                                                        ENEL mi ha validato tutti regolamenti d'esercizio.
                                                        Quelli degli impianti ubicati in Lombardia me li hanno fatti integrare tutti e riportano come data di invio adeguamento quella dell'integrazione, mentre per l'impianto ubicato in Puglia non mi hanno chiesto nessuna integrazione e hanno validato il regolamento d'esercizio senza i documenti di identità, come volevasi dimostrare
                                                        • #88
                                                          Quando hai inviato i R.E in Puglia? quale provincia?
                                                          Il premio è dimezzato per pratiche di adeguamento effettuate entro il 31/08, giusto?
                                                          • #89
                                                            [QUOTE=ligabue82;119632457]Quando hai inviato i R.E in Puglia? quale provincia?
                                                            Io l'ho inviato il 30 giugno, la provincia è quella di Brindisi. Me l'hanno validato il 16 luglio e, cosa strana, mi hanno restituito il regolamento di esercizio senza le firme .
                                                            Il premio dovrebbe essere dimezzato per chi si adegua tra l’1 luglio e il 31 agosto 2015.
                                                            • #90
                                                              Perfetto grazie...
                                                              Io stessa provincia, inoltrato il 26/06 e ancora nulla... mah...
