Adeguamento delibera 421/2014 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    SIM
    Salve a tutti,
    una domanda:
    ma qualcuno ha ricevuto la SIM???
    • #92
      Originariamente inviato da czodiaco Visualizza il messaggio
      Salve a tutti,
      una domanda:
      I nostri clienti non hanno ancora ricevuto niente.
      • #93
        Salve a tutti,
        novitā? qualcuno ha ricevuto le SIM da Enel??
        • #94
          Anche qua ancora nulla da Enel...
          • #95
            Arrivate un po di sim da Enel oggi... sono Wind
            • #96
              Originariamente inviato da tom_bombadil Visualizza il messaggio
              Ok, tienici aggiornati sulle modalitā di verifica di funzionamento Enel.
              P.S. Il documento ricevuto da Enel parla di segnalare sul portale quando la SIM č inserita nel modem e pronta per la verifica, io non sono riuscito a trovare nessuna sezione utile.. Tu hai trovato dove fare questa comunicazione?
              • #97
                Ho provato ora (non abbiamo ancora provato ad installare la sim), ma sul portale non si vede nulla, nella lettera accompagnatoria c'č scritto che bisogna entrare nella stessa sezione del caricamento del RdE del teledistacco, ma non c'č niente di nuovo dentro.
                Confermo che sono schede SIM Wind (si possono ridurre a microsim) senza PIN.
                • #98
                  Ma hanno segnalato anche il numero di telefono da cui Enel manderā gli sms per il teledistacco? Sui dispositivi che ho visto io va impostato un filtro per i numeri abilitati a inviare tale comando, se arriva da un altro numero non in elenco l'SMS viene ignorato.
                  • #99
                    Si, nell'ultima pagina c'č il numero da cui inviano i comandi, cambia a seconda della zona.
                    • Confermo, ricevute SIM WIND e numetri di telefono da cui arriveranno i comandi.
                      UN PAIO SONO PASSATI A PRIMA BOTTA, MA ANCORA NESSUN BONIFICO....
                      Sul portale nessuna sezione mediante la quale "proseguire l'iter" e comunicare al'avvenuta installazione della SIM nel modem.
                      Aggiorniamoci.
                      6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
                      9.670 kWh nel 2013
                      (1611 kWh/kWp)
                      9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
                      • Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
                        Aggiorniamoci.
                        Quindi hai inserito le SIM e loro hanno fatto da remoto le prove di distacco?
                        • no...ho inserito la sim e ho congfigurato il modem abilitando alla ricezione il numero di telefono che mi ha comunicato ENEL...
                          Le prove ENEL le fa quando tu dice di aver messo la SIM, ma io non ci sono ruscito visto che la sezione sul portale non la vedo ancora.
                          9.670 kWh nel 2013
                          (1611 kWh/kWp)
                          • Ho sentito un contatto in enel, verrā resa disponibile entro fine mese sul portale produttori la sezione per comunicare la disponibilitā della SIM.
                            • Come confermare l'inserimento della sim?
                              Buongiorno,
                              qualcuno di voi conosce la procedura per comunicare ad ENEL l'avvenuto inserimento della sim perché sul portale produttori non la trovo.
                              ringrazio anticipatamente per la risposta.
                              • Buongiorno a tutti
                                Tra ieri e oggi sono arrivate diverse SIM ai nostri Clienti per la 421.
                                TUTTE le comunicazioni arrivate sono perō incomplete (classico di ENEL....)
                                Passano dalla pagina 1 di 5 a 5 di 5, della 2, 3 e 4 nessuna traccia...
                                Avete qualcuno una scansione del documento completo?
                                Allego quello che č pervenuto:
                                20151105150119705.pdf
                                Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
                                2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
                                Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
                                http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
                                • Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio
                                  Buongiorno a tutti
                                  [ATTACH=CONFIG]50575[/ATTACH]
                                  Ciao, io ho ricevuto le stesse pagine. Per cui penso che le comunicazioni sono complete ma le pagine non sono correttamente numerate.
                                  Inoltre un contatto Enel mi ha detto che "prossimamente" attiveranno la sezione sul portale per comunicare l'inserimento della SIM..
                                  • Ciao Cobrak.
                                    le pagine sono quelle..
                                    la tua seconda in realtā č l'ultima.
                                    • Ah, ok... Mettere anche 2, 3 4 di 5 era troppo...
                                      Grazie comunque
                                      • Dobbiamo ringraziare se hanno messo pagina 1 che č giā tanto...
                                        Novitā per il portale per confermare l'inserimento della SIM? E se lo confermassimo in "altre comunicazioni"?
                                        • Appena ricevuta PEC da Enel:
                                          "La informiamo che sul portale web di Enel Distribuzione Spa e' disponibile dal 16-11-2015 il documento:
                                          Dichiarazione disponibilità per le prove da remoto.
                                          Puo' scaricarlo accedendo alla sua area riservata nel Portale Produttori > Sezione Reg. Esercizio > Adeguamento Del.421/14 > Pulsante Dettaglio della Pratica di interesse."
                                          • Das, un scansione del doc sul portale ce la faresti ?
                                            • Ciao Massimo, diversamente dalla PEC ricevuta non c'č alcun documento.. semplicemente hanno aggiunto una casella da spuntare in "altre informazioni" dove si dichiara che si č pronti per le prove da remoto. Quindi si abilita il solito pulsate "invia al distributore" e lo stato della domanda torna ad essere "in attesa di verifica".
                                              • ok grazie !!!!!!!!!!!!
                                                • A me questo "altre informazioni" non compare.
                                                  Nella sezione regolamento di esercizio ---> Adeguamento 421/14 ---> trovo solo il regolamento di esercizio validato, mentre non trovo la voce "altre informazioni".
                                                  Forse devo attendere comunicazione da Enel?
                                                  La SIM č arrivata e inserita...
                                                  • Idem, anche a me non compare...
                                                    • Si, infatti per i miei impianti trovo la casella da spuntare in "altre informazioni" solo dove ho ricevuto la PEC da Enel.
                                                      • aggiornamento portale
                                                        Chiamata Enel, mi hanno detto che c'č un aggiornamento nazionale in corso nella sezione 421/14.
                                                        • Procedura Dichiarazione di disponobilitā prove
                                                          Originariamente inviato da Das Visualizza il messaggio
                                                          La procedura descritta nella PEC Enel č errata!
                                                          Per inviare la Dichiarazione di disponibilitā (se disponibile nella scheda "Dettaglio"), il percorso č:
                                                          Sezione Reg. Esercizio > Adeguamento Del.421/14 > Pulsante Completa > Scheda "Dichiarazione disponibilitā per le prove" > spuntare "salva" > Scheda "Controllo e inoltro" > inoltrare
                                                          • Confermo, mi sono arrivate un po' di mail oggi da enel per il teledistacco.
                                                            • Ho 4/5 clienti che non sanno nulla riguardo all'adeguamento alla delibera 421 !
                                                              Ma non dovevano essere avvisati da ENEL ?
