Per le prove no, non preavvisano, le fanno e basta, per lo meno nelle zone che abbiamo installato noi.
Qui da me, nonostante tutta la procedura si sia conclusa a novembre, ad oggi ancora nessuna prova di teledistacco... E quindi ancora nessun rimborso (dato che la pratica è stata inviata entro il 30/06/15).
Secondo il vostro parere entro il 31 gennaio 2016 a che punto dell'iter dovremmo essere per non incorrere in un'eventuale sospensione degli incentivi?
Mi spiego meglio......ho concluso l'installazione del kit di adeguamento, caricato tutti i documenti nel portale Enel ed inoltrato la pratica pochi giorni fa. Si ritiene soddisfatto il termine del 31 gennaio 2016? Oppure va considerato anche l'invio della SIM da parte di Enel e le relative prove di teledistacco?
Hera mi ha detto che fa fede la data di invio della dichiarazione di atto notorio con regolamento di esercizio aggiornato. Il fatto che le prove le facciano in ritardo è un problema loro. HERA fa le prove direttamente sul campo non da remoto.
A mio parere per evitare la sospensione incentivi GSE, al 31/01 si dovrebbe avere almeno la lettera di conferma del regolamento di esercizio enel.
Probabile che anche il solo invio vada bene, ma se poi sono richieste integrazioni...
Ho inviato entro il 30-06-15 tramite portale ENEL alcune pratiche per la delibera 421/14. A luglio mi è stata chiesta una integrazione sull'allegato H (mi hanno fatto cambiare una descrizione dei lavori) che è stata regolarmente inviata. Abbiamo inserito le SIM (arrivate a ottobre/novembre!!!) fatto i test con esito positivo. Sorpresa!! Oggi ENEL mi scrive che il premio non può essere erogato perché sono state richieste integrazioni alla pratica dopo il 30-06-15(Certo, la scadenza per l'invio era il 30-06!!!)
Qualcuno ha avuto esiti analoghi?
Ligabue,
scusa, sto cercando di capire. Hai caricato schemi con data recente oppure hai preso roba vecchia del 2013 a tempo dell'allegato A70 o addirittura di prima al tempo della documentazione di impianto usata per l'incentivazione ed hai caricato quella ?
io ho caricato uno schema anche se vecchio, ho disegnato il modem e aggiornato la data con riferimento alla delibera 421.
si considera la data di invio del RdE e se richiesta integrazione successiva al primo invio sul portale vale la data di invio della documentazione corretta.
Ho caricato l'ultimo schema aggiornato all'adeguamento alla delibera 84/12 allegato A70 dove è stato imposto l'adeguamento con la terna dei TV omopolari. Da allora non è variato nulla, quindi ho inserito lo stesso schema, dato che corrisponde alla realtà dei fatti...
Andrebbe aggiunto modem e aggiornata la data e motivo dell'aggiornamento.
Buonasera a tutti. c'è qualcuno di voi che è già riuscito ad effettuare la prova in remoto con enel? io non sono riuscito percè cera un problema con un firmware. in poche parole non riescono ad interagire. ne ho già provati 2. qualcuno ha già avuto esiti positivi?
se provi a dire che modem hai e quale firmware forse ti posso aiutare
grazie cobrak. io ho un dispositivo gsm per il distacco marca lovato. sto aspettando di montare un altro file che mi spedito. è il terzo che provo. qualcuno ha già montato un lovato? problemi? soluzioni?
Secondo me se lo programmi da solo ti spicci prima. seguendo quello che sta scritto sulla lettera.
Enrico
Anche io ho dovuto integrare alcune pratiche inviate prima del 30/06/2015 a luglio. Adesso ENEL ha effettuato le prove da remoto e sulla lettera di conferma di esito positivo del teledistacco dice che verrà erogato il premio previsto dalla delibera e come data di invio del regolamento di esercizio riporta quella dell'integrazione, ovvero luglio (il premio dovrebbe essere dimezzato).
Non viene pagato nessun premio solo se hai inviato le integrazioni dopo il 30/08.
A qualcuno è capitato di presentare la comunicazione di adeguamento per impianti connessi ad altri gestori di rete? Avete già ricevuto la SIM da ENEL? A me, dopo alcune richieste, hanno detto che l’attività nei confronti dei produttori alimentati dalle imprese sottese a Enel Distribuzione al momento non è ancora stata avviata.
buongiorno,
io finalmente ho concluso oggi le prove e sono andate a buon fine.
ora ho una domanda da porvi: una volta terminate le prove , per futuri distacchi c'è una procedura che Terna deve seguire nei confronti del produttore prima di "staccare" l'impianto? a me enel ha risposto che dovrebbero mandare una pec 3 ore prima. ma in caso di emergenza potrebbero mandarla anche dopo il distacco.
ma come facciamo noi a sapere che l'impianto sarà frmo a causa loro e non di un guasto?
la pec non la leggo ogni minuto, e se succedesse di sabato o domenica quando non sono in ufficio??
andrebbe a finire che faccio uscire il tecnico a pagamento e magari mette mano a qualcosa generando problemi?
loro da noi hanno preteso l'adeguamento , ma ora come si devono comportare loro nei nostri confronti?
Ciao a tutti. qualcuno sarebbe così gentile da inviarmi un file di configurazione per lovato che sicuramente funziona? Vorrei fare dei test sull'impianto prima della consegna della sim.
Grazie in anticipo.
