Originariamente inviato da car.boni
Visualizza il messaggio
DISTACCO IMPIANTO PER IL GIORNO 20 MARZO eclisse parz di sole
Ultima modifica di max5640; 18-03-2015, 21:29.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio, anzi spegnamo anche l'eolico ,non si sa mai ci fosse una folata di vento, mentre avanza l'ombra della luna , poi forse no , ma si .....
hanno mandato l'ordine di spegnimento anche per un minieolico da 200 kW...
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioAttenzione..che nella ULTIMA versione hanno levato il fatto che chi autocosnumava non è nell'elenco
Nelle versioni che ho trovato io si parla sempre di impianti in cessione totale, però in effetti Enel ha mandato delle PEC per il distacco anche a qualcuno in autoconsumo, non capisco se è un errore/abuso di Enel o se mi è sfuggito qualcosa.
Ripeto: io non ho mai visto nessun documento Terna o AEEG che includa anche gli impianti in autoconsumo tra quelli coinvolti dall'allegato A72, naturalmente potrei sbagliarmi.
sul sito di terna trovi ultima versione..e potrai vedere che nele precedenti si parlava solo di immissione totale..poi con una delibera Terna è stato modificato, levando quella parte..per cui sono tutti soggetti includibili nel cluster del distacco da parte del Distributore..se sono in MTCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
io ho scaricato l'A72 da qui
Codice di Rete
nella versione scaricabile da questa pagina gli impianti in autoconsumo sono ancora esclusi.
verso il fondo della pagina c'è un paragrafo dedicato alla nuova versione dell'allegato A72, che include anche chi autoconsuma, e che però è preceduto da un avviso in cui si dice che vale da settembre 2015, quindi per questa volta Enel, segnalando l'obbligo di spegnere gli impianti in autoconsumo, ha fatto un errore, giusto?
Si, la validita del NUOVO è settembre 2015, l'avevo detto al post 44.
Se non erro, gli impinati che erano nati dopo dic 2012 e quindi gia conformi alla nascita alla CEi nuova, erano GIA soggetti al distacco anche se in parziale autoconsumo..quelli nati prima, che devono/dovevano adeguarsi, erano esclusi, e sono ora ricompresi con decorrenza settembre 2015CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da gugge Visualizza il messaggioconnesso a lineapiù
Insomma..il meccanismo è che serve la comunicazione diretta all'Operatore...tuttavia resta l'alea del dubbio che loro la comunicazione l'abbiano pure mandata ad uan mail dichiarata da me o (piu probailmnete) dal mio installatore...e che ora magari non è nemmeno pu attiva...per cui magari possono eccepire che la mancata comunicazione era colpa mia..salvo avessero chiesto una PEC e allora nojn vedono la ricevuta...ma sulla A72 non si parla di PEC mi pare...insomma..il solito casino...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da crossoverboy Visualizza il messaggioErrata corride .
Mi è appena arrivata la PEC.
Bisogna distaccare dalle 7 alle 14.
Le comunichiamo che, in considerazione delle ulteriori analisi e valutazioni svolte Terna S.p.A. sulla base di previsioni meteorologiche più aggiornate, la stessa ci ha informato in data odierna della determinazione di REVOCARE l'ordine di riduzione a zero della produzione di energia elettrica degli impianti appartenenti ai gruppi di distacco G3 e G4 (categoria GDPRO), e oggetto di nostra precedente comunicazione relativa all'attivazione della procedura di riduzione della generazione distribuita.In considerazione di quanto sopra, la precedente informativa da noi trasmessa in esecuzione dell'ordine impartito da Terna S.p.A. di riduzione della potenza a zero per l'intera giornata del 20 marzo 2015, è pertanto annullata e sostituita dalla presente.Tenuto conto che il Suo impianto di produzione, identificato dal codice POD ..........., appartiene al gruppo G3, NON dovrà procedere al distacco dello stesso per il giorno 20 marzo 2015 così come precedentemente richiesto da Terna S.p.A.Le ricordiamo che il codice del Gruppo di Distacco del proprio impianto è disponibile sul sito internet di Enel Distribuzione S.p.A.:Enel Distribuzione.
In risposta alla mia richiesta di notizie in merito mi è appena arrivata una e-mail da Enel Distr. nella quale specificano che i gruppi interessati al distacco sono esclusivamente i G1/G2/G5.....ed io sono G4, inoltre la richiesta di distacco deve essere effettuata con almeno sette giorni di anticipo.
Originariamente inviato da saba Visualizza il messaggioIn risposta alla mia richiesta di notizie in merito mi è appena arrivata una e-mail da Enel Distr. nella quale specificano che i gruppi interessati al distacco sono esclusivamente i G1/G2/G5.....ed io sono G4, inoltre la richiesta di distacco deve essere effettuata con almeno sette giorni di anticipo.
quindi ora invece di avere un lento ritorno alla normalita, man mano che esclissi fiiva..alle 14 avremo un violento attacco del FV...e se qualche cosa va storto diranno che è colpa delle rinnovabili..puzza di tranello, speriamo bene.
ALtra cosa strana..ma essendo Venerdi..l'ordine incrementale di distacco dei GDPRO era G5/G1/2/3/4...quindi se prima era MAssima allerta L5, in teroia erano tutti da staccare..ora abbasando allerta (se capisco) invece chiamavano/chiamano solo i G3 e 4? ma i primi 2 grupp sarebbero stati g e 1 mah , mistero.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioquindi ora invece di avere un lento ritorno alla normalita, man mano che esclissi fiiva..alle 14 avremo un violento attacco del FV...e se qualche cosa va storto diranno che è colpa delle rinnovabili..puzza di tranello, speriamo bene.
Quindi tu avresti voluto il discacco per non avere colpe??....ma ci fregano di colpe e colpe. Si sono resi conto che diventevamo il balzello dell'Europa....questa è la verità...Nn succederera nulla e se dovesse succedere qualcosa la colpa è solo a livello di rete che nn sono organizzati come la Germania....ma state tranquilli non siamo così importanti..altrimenti ci avrebbero trattato diversamente da come stanno facendo...
io non ho modo di prendere la decisione al posto loro..mi chiedo solo come possa essere meglio 4 gw che di colpo vanno da 0 al 100% tutti allo stesso SECONDO alle 14 (piena potenza se hai sole) rispetto a 7 gw che andavano giu gradatamente sino al 70% , mica a zero, e che altrettando gradatamente tornavano su..a naso mi pare meno gestibile..e siccome è la "risposta" ad Assorinnovabili, se per disgrazia capita il peggio diranno "avete visto? avete insistito e abbiamo fatto il danno.."...oh, mia sensazione..
Se in Germnaia non lo fanno, ci sarà modo di gestirlo...certo che davanti a rischio (concreto) Paese al buio 24 ore, ovvio che io avrei detto "tutti spenti H24", te lo confermo...ma non ho modo di sapere quanto rischio c'è davvero..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Avete visto i grafici MGP di domani? Io vedo che GSE , cioè rinnovabili, cala apporto da 14 a13 % del mercato...mentre import dal 22 al 10.... E prezzo schizza a + 10 euro al mega...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Per entrare nel tecnico della gestione di rete, o almeno tentare di capirci qualcosa....
In germania gli impianti fotovoltaici dovrebbero essere telecomandati direttamente dalla centrale generale 8tipo la nostra terna tedesca) tramite un telecontrollo che puo' decidere se l' impianto (inverter rimangono sempre accesi anche a potenza zero watt) produce 0, 30%, 50%, 70% e 100% della potenza installata e credo possano intervenire anche sulla produzione di energia reattiva al bisogno.
In germania pare abbiano messo a punto una smart grid vera e propria.
In italia ci hanno scassato la m.... con 100 menate (mi bruciano ancora i 2000 euro spesi per trovare l' interfaccia ad agosto 2012!!! la versione certificata di una dmg800 della lovato dal costo di 200 euro!), hanno costretto all' adeguamento centinaia di impianti con nuove frequenze, max e min voltaggio ......
ed alla fine non sono ancora riusciti ad implementare un protocollo per poter telecontrollare gli impianti tramite il controllo diretto degli inverter, che di fatto sono dei computer programmabili che rispondono in pochi ms alle varie richieste di aumento e diminuzione della potenza o della reattiva.......
Da noi siamo ancora all' invio della pec, forse anche di qualche raccomandata???!!! e dobbiamo mettere l' ometto ad accendere e spegnere l' impianto. Speriamo che almeno qualcuno abbia un po' di testa ed aspetti qualche minuto dopo le 14 per accendere i grossi impianti, anche se ci rimette qualche euro di tasca sua.....
Fra qualche mese per accendere o spegnere un impianto ...passiamo alla spedizione dei pizzini con i piccioni viaggiatori!!
Cosa mi sfugge?
Ho capito.... sto sognando ! Spero di svegliarmi presto !!
Povera italia e poveri noi.....italiani!
Scusate ma il distacco deve essere notificato/comunicato?
Perché sto leggendo solo adesso e vorrei stare tranquillo.
Grazie.?Impianto su tetto a falda: 5,39 kWp, 22 Moduli BISOL BMU 245wp, 2 stringhe e 2 Inverter Igeteam Ingecon Sun Lite 3TL.
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioAvete visto i grafici MGP di domani? Io vedo che GSE , cioè rinnovabili, cala apporto da 14 a13 % del mercato...mentre import dal 22 al 10.... E prezzo schizza a + 10 euro al mega...
Guardate la borsa elettrica di domani....Speriamo che il Governo lo veda o qualcuno di qualche movimento politico chiede un intervento politico in merito in Senato o alla Camera....alle 11, l'energia avrà un picco di costo a 90€ (proprio quando l'eclissi sarà al massimo).....quindi e dimostrato che il costo dell'energia scende grazie alla nostra produzione...ma penso che a lavare le orecchie all'asino ci si rimette solo il sapone....quindi non affermeranno mai che la bolletta è scesa grazie al fotovoltaico!!! andassero tutti a......
E sicuramente daranno una fiammata anche al carbone e olii inquinanti per levarseli dalle palle.....
Via si accettano scommesse , su quanto incide l'eclissi sulla potenza istantanea degli impianti ?
Rispetto ad oggi , domani dovrebbero essere le stesse condizioni meteo, si prova a sovrapporre i due grafici
io dico 30-40% meno.... al massimo.....Ultima modifica di spider61; 19-03-2015, 21:15.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggioil cielo è fosco da stamattina , ma vedo dal data loggher che fino alle l'ipanto produceva 25kw poi si è abbassato man mano fin'ora che siamo ale 1040 il max eclisse a 18kw , vedremo dopo come va .
La produzione è scesa nel massimo eclissi alle 10,3di un 50% 72kw al posto di 150kw...
Ho avuto una mancanza di alimentazione dalla rete alle 10,10 durata 5minuti....forse qualche squilibrio sulla rete AT...ora alle 10,51 la rete è riandata giù.....vedremo quanto durerà... Ma nn centra nulla con l'eclissi Xche è mantata anche alle 3 stanotteUltima modifica di max5640; 20-03-2015, 11:35.
Qua ilo grafico di oggi di 4 impianti con diverso orientamento.... si vede la stessa cosa di marcober :
Potenze istantanee in tempo reale di 4 diversi impianti fotovoltaici, Sanyo, Sheuten, Kyocera
L'impianto verde ha qualche problema con l'ADSL, mentre le increspature sono dovute alla leggera nuvolosità presente.
..il link è valido solo x oggi.; devo salvarlo come immagine prima della mezzanotte.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
diciamo che i VS rispecchia l'andamento del mio dataloggher , ma scusate a Voi enel non avrebbe dovuto fermarVi l'impianto.
se non l'ha fatto , abiamo consatato che l'eclissi non ha creato problemi , qui nel varesotto, o almeno la mia zona ,non si è verificato nessun tentativo di black out.
Non ci sono stati problemi alla rete...ma era sicura la cosa...hanno dovuto bilanciare un Po meglio l'entrata con l'uscita...ma il fatto che metà degli impianti non hanno staccato gli è andato a loro favore....bastava prevedere un calo della Potenza del fotovoltaico del 50% e il gioco è fatto....
Alby...io non sono sotto Enel e il mio distributore non ha avuto ordini Terna ... e comunque poi anche Terna ha ridotto al 50% i distacchi, mi par di capire.
Nel pavese, nessuna mancanza di erogazioneCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
