Rinnovo la conversazione: Qualcuno ha gia provveduto ad effettuare la comunicazione ad Enel tramite il portale? In particolare avendo un ISKRA MT831 avete un idea come si puo renderlo teleleggibile da parte di Enel?
contatori approvati da enel distribuzione
Originariamente inviato da Nico393 Visualizza il messaggioIn particolare avendo un ISKRA MT831 avete un idea come si puo renderlo teleleggibile da parte di Enel?
non abbiamo ISKRA da adeguare. Per i nostri ci siamo rivolti ai fornitori.
Acquistati moduli GSM, alimentatori e porte RS 232 ( per quelli sprovvisti).Bruno da Bergamo- kWp 2,46 -24° sud inclinazione 17° integrato Pann. Schuco inverter Schuco
Ciao, domanda, ci è arrivata la mail da enel per il teledistacco per dei codici POD che non sappiamo di chi siano, c'è modo di risalire ai produttori? Ho provato ad inviare una mail a lom_portaleproduttori@enel.com, vediamo cosa mi dicono.
Scusatemi ma non ho capito bene una cosa..
Al produttore mio cliente è arrivata la lettera di Enel per adeguamento DL595/2014.
Il suo contatore non è tra quelli in elenco, quindi compilo la domanda sul portale e sarà Enel a provvedere ad effettuare la sostituzione del contatore con uno nuovo, addebitandone i costi in fase successiva?
Se è così forse ho capito, altrimenti spero qualcuno possa aiutarmi..
p.s. alla voce "Up (formato UPNP_XXXXXXX_XX)" cosa devo inserire?
Grazie.
Originariamente inviato da elettroimpianti Visualizza il messaggiop.s. alla voce "Up (formato UPNP_XXXXXXX_XX)" cosa devo inserire?
Grazie.
Problemino ino ino - su un impianto ho contatore compatibile ma probabilmente chi lo ha installato ha invertito i TA e mi trovo la produzione sul canale 1.8.0. invece che 2.8.0.. (le dogane avevano verbalizzato appunto produzione su 1.8.0 per cui nessun problema con loro) Sul portale non trovo dove indicare il canale produzione (una volta sul file excel si metteva se ricordo bene). Poiché vorrei evitare che pagassero solo il consumo di inverter e trasfo e non vorrei far riuscire le dogane etc... qualcuno di voi si è già cuccato una situazione analoga?
ok, ora immaginiamo di avere un contatore che all'epoca fu installato da Enel, un GET4S.
1) e' compatibile col sistema di telelettura del distributore?
se selezioni "SI", allora nella schermata "Apparati di misura" - "nuovo apparato di misura" mi chiede un sacco di informazioni, tra cui anche selezionare la marca dell'apparato di misura tra quelle in elenco.
ed ovviamente il GET4S non è in elenco..
Se invece seleziono "NO", allora nella schermata "Apparati di misura" - "nuovo apparato di misura" mi chiede soltanto "sezione" e "upnp" senza nemmeno la matricola del contatore....
Io sono per selezionare "NO", voi cosa dite?Ultima modifica di elettroimpianti; 28-08-2015, 07:30.
se è un get4s non fare nessuna pratica a portale (ma quello di produzione?), manda un pec ad enel inserendo POD, censimp, CF e P.IVA proprietario e fai presente che il contatore è già stato installato da loro per tanto gli affidi direttamente le letture (che secondo me già paghi ma chi ha fatto la pratica col GSE ti ha spuntato letture produzione a carico del produttore).
La pratica la feci io a suo tempo e sul sito GSE e non ricordo nulla del genere. Ricordo bene che nella pratica Enel richiedemmo il servizio di installazione e misura a cura del Distributore.
Comunque ho sentito il referente Enel di Zona e mi ha detto che questa è da parte loro un censimento di tutti gli AdM, quindi sia che sia stato installato da enel che in proprio, è necessario procedere attraverso il portale.
Della serie, nel dubbio, compila tutto quanto richiesto nel portale, poi se l'AdM è già teleletto, non fa nulla...
Continuano ad arrivare email relative alla 595/14 completamente errate.
1) Vengono riportati dei codici POD che non hanno nulla a che vedere con i clienti intestatari di quelle email (che comunque hanno un impianto FTV).
2) Vengono inviate email anche a clienti che hanno già il contatore di produzione Enel.
In questo caso un referente Enel mi ha detto di compilare comunque la pratica sul portale (ma perchè mai?), mentre un altro mi ha detto di non far nulla perchè è un loro errore (o meglio del GSE).
3) Questo è il caso più dubbio/sconcertante: vengono inviate email a chi possiede un impianto in BT (FTV, eolico, ecc) in RID totale (che quindi hanno un unico contatore (in quanto produzione e cessione coincidono); in queste email viene chiesto di installare un secondo contatore teleletto (di produzione). Ho inviato PEC di chiarimento al GSE da circa un mese, senza alcuna risposta...
Secondo me chi ha già il contatore installato da Enel (e quindi già teleletto) non deve fare assolutamente nulla, lo scrivono chiaramente anche loro nelle ultime PEC arrivate.
Diverso è chi ha un contatore installato in proprio (obbligatoriamente impianti >20 kW), allora bisognerà:
1) verificare che sia idoneo (vedendo la tabella)
2) se idoneo, installare (se non già presente) il modem GSM per il sistema di telelettura
2b) se non idoneo, installare un nuovo contatore col modem GSM
3) attivare il sistema di telelettura
Io seguo un impianto da 1 MW con contatore di scambio e n.2 contatori di produzione (installati ognuno a bordo dell'inverter da 500 kW)....ovviamente metteremo 2 modem gsm e attiverò 2 teleletture, ma già prevedo casini quando Enel andrà nel pallone perchè dovrà fare 2+2 quando invierà la lettura al GSE
E oggi ovviamente oggi il Portale è bloccato....potevano pure evitarsela questa...solo per dare i soldi del servizio di misura ad Enel (che ovviamente non ti vogliono far capire quanto sarà vista l'estrema chiarezza della delibera)Ultima modifica di ricjet; 02-09-2015, 11:05.Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
Anche a noi sono arrivati per tutti gli impianti sopra ai 20kw indistintamente. Poi solo ieri pec di rettifica dove Enel chiarisce che per impianti già dotati di contatore di produzione e scambio enel già teleletti non c'e' da fare nulla... il Dubbio che rimane visto che per altri la rettifica non è arrivata è solo per gli impianti >20kw in regime di ritiro dedicato di cessione totale dove esiste unico contatore enel di cessione di installazione e telelettura enel ma non il contatore di produzione. Sembrerebbe in tali casi che vogliono far installare un contatore di produzione lato BT... Avete casi analoghi?
nel caso di impianti in vendita totale ENEL richiede l'invio della seguente dichiarazione.
Ma va inviata indistintamente da tutti gli impianti in cessione totale o solo da quegli impianti che hanno anche un contatore privato UTF?File allegati
Originariamente inviato da SIEL Visualizza il messaggionel caso di impianti in vendita totale ENEL richiede l'invio della seguente dichiarazione.
E' possibile che ENEL distribuzione combini sempre questi disastri? Il mio tempo e quello dell'installatore valgono sempre zero per questi signori?
Non ho parole
Il nostro studio ne ha ricevuta una decina, alcune anche con POD sconosciuti al numero verde ENEL...
Da nessuna parte è scritto che si deve mandare qualcosa, il produttore deve adeguare solo se è responsabile delle letture.
Mi sa che noi non inviamo niente per quelle errate, poi se la vedranno loro.Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
2.35kwp orientamento ENE - tilt 3°
Pannelli Brandoni Solare 235W - Inverter Schneider Sunezy 2001 - Osimo (AN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/o...301/14352.html
@siel: chi ti ha detto di inviare quella dichiarazione ad Enel? Perchè come ho specificato al punto 3 del post 41, è proprio il dubbio che ho per diversi impianti...
In linea generale, il mio consiglio, per impianti > 20 kWp NON in RID totale (e che quindi hanno un secondo contatore non Enel), è di installare il sistema di telelettura (modem GSM del costo di 250/300€) per contatori teleleggibili e approvati da Enel, mentre nel caso di contatore non approvato da Enel (non telegestibile) si richiederà l'intervento di Enel per far installare un suo contatore (a spese Enel). Non è il caso a mio avviso di acquistare un nuovo contatore.
e' arrivata a mezzo mail ad un cliente produttore, questo il testo:
Buongiorno,
come da accordi telefonici, per il pod in oggetto, invio fac simile della dichiarazione che dovrà restituirci compilata e firmata a scelta ai recapiti:
fax 0239652841
pec produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it
attenzione: La dichiarazione deve essere firmata dall’intestatario dell’impianto di produzione o dal legale rappresentante delle ditta intestataria e deve essere allegata copia fronte/retro del documento di identità del firmatario in corso di validità.
In caso di ulteriori chiarimenti numero verde: 800085577
Cordiali saluti
Rag. e Per. comm. ..................
Enel Distribuzione S.p.A.
DTR TRI-ZO VE-GCO
Gestione Connessioni
Asistente Rete
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio@siel: chi ti ha detto di inviare quella dichiarazione ad Enel? Perchè come ho specificato al punto 3 del post 41, è proprio il dubbio che ho per diversi impianti...
Per quelli in scambio sul posto o cessione parziale con misuratore di energia prodotta installato da Enel, non sto facendo nulla.
Eccolo qui il fac simile:
Facsimile dich. del produttore Cessioni Totali.doc
Qualcuno ha completato una pratica sul portale?
Avrei un paio di domande...
1) da come sembra la pratica è gestibile anche tramite mandato, giusto? Senza bisogno di far registrare ogni Produttore...
2) se un impianto ha 2 contatori, ma su gaudì è presente una sola sezione, come occorre operare?
a) si lascia una sezione su gaudì, una sezione sul portale e si inseriscono i due misuratori come "sezione 1"
b) si lascia una sezione su gaudì, si creano 2 sezioni sul portale e si inserisce un misuratore ogni sezione
c) si deve modificare gaudì inserendo due sezioni, e poi come b)?
Il call center ENEL 800085577 è praticamente inutile...Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Buon giorno,
anche io tratto una pratica, dove l'impianto ha una sezione su GAUDI e il cliente per conto suo ha installato 3 contatori di produzione.
Ancora non mi è chiaro se è possibile inserire nel portale tre contatori avendo un unica sezione. Ci devo provare.
Originariamente inviato da daniel123 Visualizza il messaggioBuon giorno,
Ancora non mi è chiaro se è possibile inserire nel portale tre contatori avendo un unica sezione. Ci devo provare.Impianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggioQualcuno ha completato una pratica sul portale?
Originariamente inviato da cobrak Visualizza il messaggio2) se un impianto ha 2 contatori, ma su gaudì è presente una sola sezione, come occorre operare?
Originariamente inviato da Dick75 Visualizza il messaggioOggi Enel mi hanno confemato che è così
Io ho un caso di impianto con 2 contatori, per distinguere due porzioni con incentivo diverso (stesso conto enegia, stessa data di attivazione ma una col premio e l'altra no). La domanda di connessione a Enel era stata fatta per n.2 sezioni mentre l'attestato Terna teneva conto dell'impianto complessivo (1 sezione). Siccome ho visto che dopo la migrazione al sistema Gaudì delle pratiche, questo impianto ha avuto la validazone del GdR senza problemi, lì non toccherei. Sul portale Enel però pensavo di mettere 2 sezioni ognuna col suo contatore..visto che la domanda riportava così.
Nel mio caso UPNR unicaImpianto totalmente integrato allacciato 11/10/2010
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioHai guardado il codice UPN? In genere le ultime due cifre sono le sezioni relative ai contatori struttura tipo: UPN_censimp_01 etc. etc.
Ma qualcuno ha completato la pratica sul portale Enel? io ci ho provato e mi sono accorto che il campo dove scrivere la matricola dei TA è di soli 4 caratteri, quindi impossibile andare avanti (peraltro la matricola è obbligatoria). Succede solo a me o semplicemente sono il primo che ci prova?
Buongiorno, scrivo anche qui oltre che in un altro post per avere più conferme.
Avete avuto casi per cui è già attivo il sistema di telelettura (quindi su GSE misure inserite da Enel e con tanto di fatture per il servizio di misura appena pervenute al cliente) ma che hanno ricevuto comunque più volte l’avviso di doversi adeguare?
Ho chiamato per tre clienti nella stessa situazione sentendomi rispondere sempre “ignori la comunicazione che è errata”.
Per scrupolo ho richiamato venerdì Enel per chiedere se fosse possibile avere un riscontro scritto in merito da parte loro e stavolta l’operatrice prova a fare una verifica sul POD e mi comunica che a lei risulta che sia da fare l’adeguamento…………………………….
Quando le ho fatto notare la situazione e che altri suoi colleghi mi hanno detto di fregarmene mi risponde che farà una verifica più approfondita…
Qualcuno ha riscontri in merito da Enel? Non vorrei seguire il consiglio del non fare nulla per poi ritrovarmi con il problema oltre la scadenza…
