Originariamente inviato da very
Visualizza il messaggio
contatori approvati da enel distribuzione
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioIo in questi casi mando PEC con POD e Censimp dicendo che le letture sono già a carico loro. Inoltre allego la fattura per il servizio che offrono. PS: controlla anche sul portale GSE chi risulta come responsabile servizio di lettura.
Del. 595/14/R/eel contatori enel GET 4S
Buongiorno,
dopo la letture delle discussioni non ho capito se i contatori installati da ENEL GT4S nel 2011 sono "compatibili con il sistema di tele lettura del Distributore ?" Non figurano nell'elenco CONTATORI APPROVATI DAENEL DISTRIBUZIONE Ed 3.4 Maggio 2015.
Buon pomeriggio,
qualcuno ha terminato almeno una pratica?
Io ho mille problemi con il portale:
- la stringa della matricola dei TA accetta solo 4 numeri e non 5;
- ho un cliente con 3 sezioni (2 FV e 1 Coge) ma non so come procedere
- i canali OBIS li dobbiamo scrivere a mano
Attendo una Vs. risposta
GrazieUltima modifica di AlbertoMaster; 17-09-2015, 14:13.
Originariamente inviato da Leo51 Visualizza il messaggiosono nella stessa situazione di adezanche ho 2 clienti con GET4S ho mandato pec ad Enel , vediamo se rispondono
Forse invieranno ulteriore PEC
Ciao a tutti, io devo fare un preventivo ad un impianto in Bt da 50kw che monta misuratore di produzione gavazzi em24.
La richiesta di sostituzione ad enel va fatta a portale?
Cos'altro c'è da fare? su gaudì? poi alle dogane inviate comunicazione prima e dopo intervento? programmate una prima taratura?
Al gse come comunicate il nuovo contatore? Mi pare ce ne sia da fare.. chiedere 800€ vi pare troppo?
Grazie!
Originariamente inviato da adezanche Visualizza il messaggioEnel di Padova risponde che per contatori installati da Enel stessa e servizio di misura curato sempre da Enel, non è necessario fare alcuna modifica all'impianto, ma bisogna compilare la comunicazione sul portale produttori.
Originariamente inviato da AlbertoMaster Visualizza il messaggio- la stringa della matricola dei TA accetta solo 4 numeri e non 5; aggiungi a mano le cifre mancanti (o pdf editor)
- ho un cliente con 3 sezioni (2 FV e 1 Coge) ma non so come procedere; non so che dire
- i canali OBIS li dobbiamo scrivere a mano; io uso PDF editor ma si, il portale non te li fa inserire.
Originariamente inviato da levyrameg Visualizza il messaggioti riporto sopra quanto mi han detto di fare. Per la due non so aiutarti.
premesso che ho un contatore installato da enel dist. che teleleggono dall'installazione e che sono responsabili dal primo giorno della misurazione e trasmissione al gse, chiedendo lumi se ero obbligato a comunicare qualcosa, allego copia incolla di quanto ricevuto:
Buonasera,
se non ha ricevuto nessuna comunicazione vuol dire l’applicazione della delibera 595 non ricade tra i suoi obblighi, avendo lei un contatore di produzione installato dall’Enel e già in grado di essere teleletto.
Cordiali saluti
ESERCIZIO RETE Lazio Abruzzo e Molise
Unità CMR - C.O. L'AQUILA
Macro Area Territoriale Centro
GRUPPO ENEL - Infrastrutture e Reti Italia
La scadenza si avvicina, per due impianti con installati da parte di Enel AdM GET4S, ci è arrivata la comunicazione e il referente Enel di zona ci ha detto che dobbiamo fare la pratica sul portale, ma ora mi chiedo se dopo aver compilato tutto, stampato, firmato e caricato, quindi inoltrato da portale, sia necessario anche inviare la documentazione a mezzo raccomandata.
Grazie.
Originariamente inviato da sandra67 Visualizza il messaggioMa GET4S, non è già di Enel ?
Originariamente inviato da sandra67 Visualizza il messaggioForse era da mettere sul portale quando era stato installato, su che portale dici ?
L'impianto è entrato in servizio a marzo 2012, all'epoca la pratica non si faceva attraverso il portale di enel..
info costi di installazione
Salve a tutti,
anch'io sono propritario di un impianto FV >20 KW ed ho ricevuto richiesta di adeguamento 595 da parte di ENEL;
in particolare essendo il contatore M2 (di produzione) di mia proprietà, mi si richiede di sostituirlo con uno compatibile con telelettura Enel, o fornito da Enel stessa.
Onde evitare posibili grattacapi avrei deciso di richiedere la sostituzioine del contatore M2 con uno fornito da Enel.
Chiedo cortesemente se qualcuno ha informazioni riguardo:
a) il costo indicativo di tale sostituzione(e nolo) da parte di ENEL
b) le informazioni da allegare sul portale produttori in merito allo "schema di misura" dell'impianto
Mandate due pec a connessionesede@pec.enel.it e produttori-eneldistribuzione@pec.enel.it indicando le caratteristiche dei contatori installati da Enel stessa e con il servizio di misura affidato a loro. Vediamo cosa rispondono.
Misura energia prodotta
Buongiorno in allegato mi è arrivata questa comunicazione da parte di Enel Distribuzione.... non capisco cosa dobbiamo comunicare se i contatori sono stati installati da Enel
Ciao Scusa per verifica sul portale GSE chi risulta come responsabile servizio di lettura devo sottoscrivere l'applicazione
????? Grazie milleGMD GESTIONE MISURE DISTRIBUTORI
sostituzione o adeguamento?
Ciao, per impianti che hanno contatore compatibile, deve comunque essere installato il dispositivo GSM, che da solo dovrebbe costare, in base ai preventivi che ho chiesto, sui 150-200 €, per poi poter inserire la scheda sim... ma a questo punto non conviene richiedere direttamente la sostituzione con un contatore ENEL secondo voi?
A quali adempimenti ci si deve attenere in caso di sostituzione? L'agenzia delle Dogane deve essere interpellata o pensa a tutto Enel?
Per le cifre io metto le ultime 4
Per i multisezione non ho esperienza
Per i codici OBIS, se il portale non mi consente di inserirli (non vedo dove potrei farlo) cosa ci possiamo fare? Sicuramente non modificherò i documenti con qualche pdf editor per non avere incongruenze tra documenti firmati e dati memorizzati nel portale.
Secondo me Enel è in alto mare e ci chiederà poi le integrazioni.
Volete una risposta di Enel, una delle tante?
....la scadenza del 30 settembre è indicativa (!!!!!) e se qualche dato inserito sul portale non fosse corretto non è un problema perché poi quando andranno ad interrogare il contatore verificheranno la reale configurazione (!!!!!)
Io ho un impianto con 10 contatori che memorizzano l'energia prodotta su 1.8.0 anzichè su 2.8.0.
Per evitare di avere problemi con le letture di Enel penso che farò sistemare i TA e parlerò con le Dogane che nel frattempo avevano accettato la situazione
Originariamente inviato da RSprog Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti.
confermo che il 30 settembre sia una data fittizia... considerate però che ci va tempo anche per loro...
Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggioIn realtà la scadenza legislativa è il 31/12.
Dunque io ho un paio di impianti, ciascuno risultante in due sezioni ad Enel e GSE che però risultano in una sezione a Terna.
Comincio a penare che avrò dei problemi quando andrò a compilare le due sezioni del portale Enel perché non potrò inserire UPNR diversi per battezzare le due sezioni.
Mi sa che conviene riallineare Terna ed Enel prima di fare la pratica sul portale Enel...........che ne dite ?
